Feststellbremse mit Bowdenzug einstellen
26.02.2020, 17:41
Hallo Zusammen,
die Feststellbremse an meiner 450S (Erstzulassung 01/17) funktioniert über einen Bowdenzug und geht auf einen separaten Bremssattel an der Kardanwelle. Nach einigen Off Road Kilometer hat diese aber keine Funktion mehr. Deshalb würde ich sie gerne neu einstellen und ggf. die Bremsklötze wechseln oder wenn nötig anderweitig in stand setzen.
Nur finde ich keine Angaben über eine 450S mit Seilzug betriebener Feststellbremse und damit auch keine Anleitung zum Einstellen oder gar Ersatzteile. Ich finde nur die Atlas 500 mit einer sehr ähnlichen Bremse.
Habe ich nun nicht vernünftig gesucht oder habe ich eine seltene Version der 450S? Habt ihr damit Erfahrungen?
VG
Marco
Re: Feststellbremse mit Bowdenzug einstellen
27.02.2020, 09:14
Schau mal hier https://www.quad-company.de/quad/ersatz ... er-bremsen
Unterhalb vom Tank auf der linken Seite ist eine Verkleidung.Darunter, ist der besagte Bowdenzug. An der Stelle,wo sich dieser in zwei Bowdenzüge aufteilt, ist die Einstellmöglichkeit.
Man sieht es auch von hinten.
Grüße Roland
18.03.2020, 19:25
Hallo Allerseits,
der Vollständigkeit halber hier noch mein Update zu dem Feststellbremsenproblem. Tatsächlich habe ich an meiner CFORCE450S die Feststellbremse (Bowdenzug; separater Bremssattel) der Atlas 500 verbaut. Das lässt sich durch keine Dokumentation nachvollziehen, ist aber so. Das Problem mit der Bremse war nun, dass die Aufnahme des Bremssattels am Hinterachsgetriebe gebrochen ist dadurch bewegt sich bei Betätigung der Bremse der ganze Sattel und nicht der Hebel für die Bremsklötze.
VG
Marco
