Re: falsches Motoröl
08.05.2017, 19:47
ja Jojo ist aber auch sehr wichtig. Ist immerhin auch das "Blut" unserer Babys.
Franken sind keine Bayern!
08.05.2017, 19:48
Datt Bo ja! Richtiges Öl!
Und hier eine kleine Info wie es bei der 450er und auch bei der 550er in anderen Ländern in der Bedienungsanleitung steht.( Schweden)
Da wurde nichts versehentlich herausgelöscht!
Und die Mengen stimmen auch mit und ohne Filter. :nix:
Offensichtlich ist Deutsch doch sehr schwierig zu übersetzen mit den Automaten!
(Da sollte sich doch einmal ein Techniker dazusetzen.
08.05.2017, 19:56
@HermannKatsch
:daumen: Vielen vielen Dank Hermann, für die sehr ausführliche Erklärung/Zeichnung :daumen:
08.05.2017, 20:02
Rebell hat geschrieben:ja Jojo ist aber auch sehr wichtig. Ist immerhin auch das "Blut" unserer Babys.
Rebell, du verstehst mich.
09.05.2017, 07:33
genau jojo so halte ich es auch, außerdem ist öl ein vielseitiges und interresantes thema. hermann dann sollte ksr doch mal darangehen und es vom techniker übersetzen lassen
09.05.2017, 07:39
Ich habe mal in die Betriebsanleitung und in das Werkstadthandbuch von der Atlas500 geschaut und da steht auch nichts von JASO MA drin :nix:
09.05.2017, 08:41
CF400AU:
09.05.2017, 10:17
Genau so nur in deutsch steht es auch in meinem Handbuch muss am Wochenende mal auf meinen Kanister draufschauen.
09.05.2017, 12:33
big_grins ...und Vitamini, bitte beachten, laut Anleitung soll man die Kühlflüssigkeit nicht trinken! big_grins
09.05.2017, 12:41
wie sieht es eigentlich mit der Mischbarkeit von Motorölen innerhalb einer Gruppe (4 Takt) aus,
mineralisch mit (teil)synthetischen usw., kann das schädlich sein z.B. 15W40SG mineralisch mit 10W4teilsysnt?
Grüße
Frank
09.05.2017, 13:19
man soll mischen können aber ich würde es nicht tun
09.05.2017, 13:20
KLUGSCHEISSMODUS: Anzeigen
Vor allen Dingen muss man darauf achten, das man bei rechtsdrehenden Motoren linksdrehende Öle verwendet :!:
Bei linksdrehenden Motoren natürlich rechtsdrehendes Öl :idea:
Das ist wichtig, damit das Öl sich gegen die Drehrichtung des Motors gut verteilen kann
:pfeif:
09.05.2017, 16:22
Cognac001 hat geschrieben:
:pfeif:
ist auch ein langes thema das schreibt motorenölwelt
1) Sind Motorenöle untereinander mischbar?
Generell lassen sich alle Motoröle untereinander mischen. Die Viskosität, ob 5w40 oder 5w30, synthetisch oder mineralisch ist beim Motoröl mischen nicht von Bedeutung. Dies wird Verbrauchern von den Herstellern ausdrücklich gewährleistet. Beim Motoröl mischen sollte jedoch unbedingt darauf geachtet werden, dass das verwendete Öl vom Hersteller für das Fahrzeug zugelassen ist. Werden dagegen Motoröle gemischt, welche die geforderten Spezifikationen nicht erfüllen, können Motorschäden die Folge sein.
09.05.2017, 17:01
Mampf,mampf - Gluck,Gluck ....
09.05.2017, 17:02
vitamini hat geschrieben:Hallo,
Grüße
Frank
Kann man Motoröle mischen?
312
JETZT TEILEN
FacebookTwitter
Das umfangreiche Angebot an diversen Motorölen in den Regalen verwirrt viele Verbraucher. Sie fragen sich nicht nur, welches Sorte Motoröl optimal für ihr Fahrzeug ist, sondern auch, wenn sie noch Restbestände im Behälter haben, ob sie Material mischen können, um aufzufüllen. Der nachfolgende Beitrag soll die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Motoröl mischen beantworten.
Generell lassen sich alle Motoröle untereinander mischen. Die Viskosität, ob 5w40 oder 5w30, synthetisch oder mineralisch ist beim Motoröl mischen nicht von Bedeutung. Dies wird Verbrauchern von den Herstellern ausdrücklich gewährleistet. Beim Motoröl mischen sollte jedoch unbedingt darauf geachtet werden, dass das verwendete Öl vom Hersteller für das Fahrzeug zugelassen ist. Werden dagegen Motoröle gemischt, welche die geforderten Spezifikationen nicht erfüllen, können Motorschäden die Folge sein.Motoröl mischen
2) Synthetische oder mineralölbasierte Öle mischen?
Mineralöle und synthetische Öle dürfen ebenfalls miteinander vermischt werden, wenn beide Öle für eine Motorenart (Dieselmotor oder Ottomotor) freigegeben sind. Öle, die für verschiedene Motorkonzepte entwickelt wurden, sollten dagegen nicht miteinander vermischt werden. Darüber hinaus sollten auf keinen Fall 2-Takt-Motoröle mit Ölen, die für Viertakt-Diesel- oder Benzinmotoren freigegeben sind, miteinander vermischt werden. Wird beispielsweise bei einem Motor ein Öl mit geringerer Leistungsfähigkeit als vom Fahrzeughersteller empfohlen aufgefüllt, führt dies in der Regel zu Schäden. Höherwertiges Motoröl dagegen darf ohne Bedenken nachgefüllt werden.
3) Motoröle unterschiedlicher Hersteller mischen?
Die Qualität von Motorölen wird vom Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) definiert. Die bei den ACEA-Spezifikationen verwendeten Bezeichnungen setzen sich aus einer Zahl, welche die Ölleistung, die Abgasnachbehandlung und die Eignung für eine bestimmte Motorart klassifiziert, zusammen. Klasse A steht für Pkw-Ottomotoren (Benziner), Klasse B für Dieselmotoren für Transporter, Vans und Pkws, Klasse C für Pkw-Diesel- und Pkw-Ottomotoren mit neuen Abgasnachbehandlungssystemen (beispielsweise DPF) und Klasse E für Lkw-Dieselmotoren.
4) Ein Motoröl 5w40 mit Motoröl 10w40 mischen?
Darüber hinaus haben einige Fahrzeughersteller, beispielsweise Peugeot, Porsche, Opel, Fiat, Ford, VW, Mercedes Benz und BMW zusätzlich eigene OEM-Spezifikationen entwickelt, welche die Eignung eines Motoröls für bestimmte Motorvarianten und Fahrzeugmodelle deklarieren. Beim Kauf von Motoröl nach Hersteller-Freigabe muss überprüft werden, ob der Hersteller auch tatsächlich die Freigabe für das Produkt erteilt hat. Gibt der Hersteller verschiedene Viskositäten an, darf eine davon nachgefüllt werden, unabhängig davon, welches Öl sich im Motor befindet.
SAE wird als Abkürzung für „Society of Automotive Engineers und charakterisiert die Fließfähigkeit eines Motoröls. Mehrbereichsöle können ganzjährig im Fahrzeug eingesetzt und auch untereinander vermischt werden.
Das Mischen von Motorölen verschiedener Hersteller ist generell möglich, wenn beide Ölsorten die gleichen Spezifikationen aufweisen und vom Automobilhersteller freigegeben sind. Es sollte allerdings nur Produkte verschiedener Hersteller miteinander vermischt werden, wenn die Angaben auf der Verkaufsverpackung eindeutig sind. Kfz-Werkstätten beispielsweise füllen auch nicht immer mit der gleichen Motorölmarke nach.
5) Qualität von gemischten Motorölen?
Gemischte Motoröle können durchaus eine passable Qualität aufweisen, wenn die Sorten, die zum Motoröl mischen, den vorgeschriebenen Spezifikationen gerecht werden. Obwohl jeder Hersteller für seine Motoröle unterschiedliche Mixturen verwendet, gehen die verschiedenen Komponenten keinerlei Verbindungen ein, welche den Motor schädigen. Es ist auf alle Fälle besser, Motoröle verschiedener Hersteller zu mischen, als mit zu wenig Motoröl mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein.
312
JETZT TEILEN
