19.07.2017, 21:15
Hier wie versprochen der erste Erfahrungsbericht zur CFORCE 450 One in S.
1) Kaufentscheidung und Kauf
Zur Kaufentscheidung kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Im Netz gelesen, unterschiedliche Modelle verglichen, für die CFORCE entschieden. Ich wollte letztlich ein kompaktes Modell, der Rest war eher eine Bauchentscheidung.
Der Kauf selbst war eher sehr abenteurlich, um es mal vorsichtig und gesittet auszudrücken. Ich mag an die falschen Händler geraten zu sein, aber so etwas habe ich seit Beginn der 90-er nicht mehr erlebt. LOF für 4500 Euro bei Mobile inseriert, VKP für 5400 verkaufen wollen. Und ich hatte vorher noch angerufen, ob das Fahrzeug so wie inseriert noch da steht. Nur so als Beispiel. Und das in anderen Varianten des Übels bei 5 weiteren Händlern. Letztlich gekauft habe ich sie dann sehr regional für 5400 Euro mit LOF und in der Farbe, in der ich sie auch haben wollte: schwarz.
2) Zulassung und Versicherung
Gewarnt durch diverse Berichte hatte ich das Schlimmste befürchtet. Und wurde enttäuscht. LOF ging trotz einiger Software- Probleme relativ zügig über die Bühne. Auch die Kennzeichenproblematik wurde wunschgemäß gelöst. Also nach meinen Wünschen. Und die lauteten: Autokennzeichen für vorn in lang und hinten Moppedkennzeichen klein. Alles gut. Versichern wollte das ATV keiner so richtig, ich habe dann auf den Händlerservice zurückgegriffen. Bei R&V 96 Euro pa für Haftpflicht und Teilkasko 150 Euro SB.
3) Erster Eindruck vs Erwartungshaltung
Ich bin recht schmerzfrei, also hab ich das Knatterdings auf eigenen Reifen vom Hof gefahren, um über ein paar Umwege nach 60 km zu Hause anzukommen. Ja, man muss sich an das Fahrverhalten gewöhnen - soll ja aber eh die Einfahrregeln einhalten. Nach ein paar km hat man sich an die neuen "Lenkregeln" gewöhnt. Auch die Nutzung der "Motorbremse" hat man schnell drauf. An das Kurvenverhalten muss man sich gewöhnen und langsam herantasten, aber das ist wohl bei jedem ATV so.
Die Bedienelemente selbst sind logisch angeordnet und eigentlich selbsterklärend. Auch der Wechsel Drehgas auf Daumengas funktioniert problemlos. Nichts klappert, auch wenn die Geräuschentwicklung gewöhnungsbedürftig ist. Kein Aufschaukeln, keine bedenklichen Vibrationen irgendwo. Die Verarbeitung erscheint solide. Es ist erwartungsgemäß so kompakt, dass man im Gelände damit sehr gut klarkommt, insbesondere auch mal zwischen paar Bäumen durch. Auch die Originalbereifung schlägt sich besser, als es auf den ersten Blick zu erwarten war.
Insgesamt entsprechen die Fahrleistungen dem, was ich auch erwartet hatte. Es war von vornherein klar, dass ich mit 95 kg (und damit nicht annähernd meiner Größe entsprechend) keine Rekorde erwarten kann. Wollte ich auch nicht. Für die Landstraße reicht es alle mal. Der Spritverbrauch (nur mal zwischendurch leichtes Gelände) liegt derzeit übrigens bei 8,11 l.
Defekte gab es auf den ersten 1300 km nur einen. Eine Schlauchschelle im Kühlwassersystem war undicht. Das wurde auf Garantie erledigt, nachdem ich eine russische Reparatur mit Kabelbinder vorgeschoben hatte.
4) "Probleme"
Bedienungsanleitung
Die ist auch in der deutschen Version überarbeitungsbedürftig. Einiges fehlt, einiges ist nicht eindeutig. Beispiel: Wartungsklappe vorn.
Tankanzeige
Ist sehr gewöhnungsbedürftig und nichts für Leute mit schwachen Nerven. War hier ja schon Thema. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Der Tankinhalt ist angesichts des Verbrauchs mit gemessenen 15,2 l auch etwas dürftig.
Geschwindigkeitsanzeige
Lief auch bei mir weit vor. Dazu gibt es hier im Forum Lösungsvorschläge. Bei 50 km/h waren es bei mir gut 7 km/h zu viel angezeigt. Gut, ich habe Zugriff auf die Gerätschaften der Rennleitung und konnte sehr genau einstellen.
Geräuschentwicklung
Die ist mir für einige Verwendungsfälle zu hoch. Ich ja hatte geschrieben, ich betreibe Naturfotografie. Und da ist es ungut, wenn man den Feldweg fährt und erst mal alles wegrennt... Es gibt Lösungen für andere ATVs. Und die werde ich auf alle Fälle versuchen auch bei der 450-er zu realisieren.
Elektrik
Viele Steckverbindungen, auch solche an exponierten Stellen, sind nicht wasserdicht oder wenigstens -geschützt ausgeführt. Bislang gab es keine Probleme, aber hier ist wohl schrauben angesagt.
Stauraum
In den kleinen Stauraum hinter der Nebelschlussleuchte dringt Feuchtigkeit ein und bleibt da naturgemäß auch. Natürlich nicht literweise. Aber es reicht aus, dort gelagertes anfälliges Zubehör anzugreifen. Erste Hilfe- Sets beispielsweise. Lösung habe ich noch keine.
Anspringverhalten
Erst mal nur bei meiner zur Kenntnis genommen: Bei Temperaturen im unteren einstelligen Bereich tut sie sich schwer.
Rost
Ist noch nicht zu beobachten. Außer beim Kugelkopf der AHK. Der rostet schon beim Anhauchen. Trotzdem werde ich vor Beginn der kalten Jahreszeit mal Mike Sanders an den relevanten Stellen verarbeiten.
Display
Unter bestimmten Lichtbedingungen, die gar nicht mal so selten sind, nicht abzulesen. Kann man halt nicht ändern...
5) Was noch dran muss
Das ist relativ schnell aufgezählt:
- Arbeitsscheinwerfer
- Handprotektoren
- Griff- und Daumengasheizung
- Auspuffänderung
Alles in allem ist also ein positives Fazit zu ziehen: Sie tut es, und das ziemlich gut.
Dieter
19.07.2017, 21:41
Servus Dieter ich hab auch eine und im großen und ganzen trifft auf deine Beschreibung voll zu
19.07.2017, 22:25
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht!
Dann ist ja soweit alles nach Deinen Erwartungen gelaufen. Weiterhin allzeit gute Fahrt wünsche ich
20.07.2017, 08:31
Moin
Kann man gut lesen und danke für deinen Bericht @Dieter59
20.07.2017, 19:25
Hallo Dieter,
gut geschrieben und nachvollziehbar.
25.07.2017, 11:08
Danke für den Ausführlichen Bericht.
Er deckt sich ziemlich genau mit den Erfahrungen die ich mit der 450er gemacht habe.
Einige Punkte habe ich schon bei KSR deponiert und es sollte verbessert werden.
Danke Hermann
25.07.2017, 17:50
Danke für deinen Bericht
. Weiterhin allzeit gute Fahrt mit deiner 450 er.
26.07.2017, 14:05
Hallo Dieter,
danke für den Bericht. Ich selbst fahre seit ein paar Wochen eine CF 450 XL.
Da habe ich mit meinem Händler ja Glück gehabt bis auf eine Lieferverzögerung von ein paar Wochen alles ok. Bin auf die erste Inspektion gespannt.
Rudi
27.07.2017, 22:01
Es steht seit heute auch noch "Licht" auf der to do- Liste.
Hintergrund: In der letzten, sehr regnerischen Nacht musste ich beruflich ins Gelände. Da das selbst mit den arbeitergeberseitig vorhandenen Allradmobilen sehr unschön zu werden versprach, hab ich die CForce genommen. Sie hat sich - natürlich - problemlos durchgewühlt. Nur wars halt dunkel. Und das führte zu der Feststellung, dass das Licht a) falsch eingestellt ist und b) wirklich unterirdisch ist. Da kann ich ja gleich T6 fahren
Leider sind die LED nach Hermanns Vorschlag an anderer Stelle derzeit nicht zu bekommen. Sie kommen aber rein.
Dieter
27.07.2017, 22:12
Sind die Leuchmittel auch in D zugelassen?
27.07.2017, 22:29
Manche sagen so, manche so. Mit einiger Wahrscheinlichkeit: Ja. Jedenfalls die von Hermann vorgeschlagenen. Mir erscheint es allerdings auch nicht zweckmäßig, mit zugelassenen Leuchtmitteln über den Besoffenen auf der Landstraße liegenden zu fahren, weil ich ihn nicht sehen konnte.
Dieter
Zuletzt geändert von Evo 300 am 21.01.2020, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat entfernt,steht ein Beitrag höher
27.07.2017, 22:34
Ok bei mir hat der TÜV noch nie nach der Einstellung der Lampen geguckt. Die gehen auch in Himmel und im Dunkeln Arbeitsscheinwerfer an. Gegenverkehr gibt so oder so Lichthupe.
10.08.2017, 16:51
Hallo Dieter.
Sehr toller und ausführlicher Bericht.
Ich bin leider seit drei Wochen auf ATV Entzug.
Erst war ich im Urlaub (leider ohne ATV aber dafür mit Familie)
und die letzten Tage schüttet es hier teilweise wie aus Kübeln.
Laut Wetter App soll es am Montag mal nicht regnen, da werde ich
dann mal wieder mit dem ATV zur Arbeit fahren.
Viele Grüße aus Remscheid vom Farmer
06.11.2017, 15:00
Die im Ursprungsbeitrag genannten Probleme beim Starten treten nach 4000 km nur noch sehr sporadisch auf. Sie springt meist auch bei 2° problemlos an. Im Rahmen der 4000- er Durchsicht nächste Woche kommen Handprotektoren, Griff- und Daumengasheizung und ein Rückfahrscheinwerfer dran.
Dieter
20.01.2020, 22:40
Hallo liebe Kollegen,
nun sind160 km auf dem Tacho und habe unlängst festgestellt, das oberhalb des rechten Motordeckel, der Kunststoff von der Verkleidung verformt/geschmolzen ist.
Wie ist das bei euch, hat das Problem schon jemand gehabt?
Was mich noch stört, schon bei niedriger Geschwindigkeit fühlt es sich an, als ob die Reifen einen Höhenschlag hätten, kurz gesagt es läuft nicht besonders rund.
Auswuchten wird da wohl nicht viel bringen. Wie ist es bei euch?
Grüße Roli
