Re: Dinge die nicht im Handbuch stehen.
14.09.2019, 15:48
farmerklaus hat geschrieben:Also diese Dinge sind nicht im Handbuch erwähnt:
Schalter für die Nebelschlussleuchte welche übrigens die Lampe hinten in der Mitte ist!
Viele Grüße von Farmer Klaus
Bei meiner ist keine LSN in der Mitte, bei meiner ist eine Weisse links befestigt.
Wo bei anderen die LSN ist, ist bei meiner eine Klappe, hinter der sich ein Paar Kabel und ich vermute mal ein Relais befindet.
450 works von 2017.
14.09.2019, 19:14
Ich vermute mal das müsste das NSL sein
15.09.2019, 11:22
Ja
17.02.2020, 16:00
Hallo.
Kann mir jemand sagen wofür dieser Stecker ist. Neben der Anhängersteckdose.
Sollte auf jeden Fall mal geschützt werden. Verdreckt nur.
CForce 450 Bj 2019.
:shock:
18.02.2020, 09:36
Hallo.
Mein Händler meint das der Stecker für ein zuschaltbares Diff hinten ist.
:D :T
:quad:
19.02.2020, 22:48
Laut Werkstatthandbuch ist der Stecker für den Rückfahrscheinwerfer.
Nr. 12
21.02.2020, 11:04
Hallo.
Die Frage ist nun geklärt:
Der Stecker hat 3 Kontakte. Spannung liegt an wenn 1. Licht einschalte und 2. wenn ich die Bremse betätige. Das wird der Stecker für das mittlere hintere Rücklicht mit Bremslichtfunktion sein. Das ist bei mir (LOF) ja nicht eingebaut.
:D
24.02.2020, 13:54
danke für die Info.
Ist nur seltsam, dass er da so rumhängt. Hinten hinter der Klappe,
da wo dann diese Leuchte wäre, hätte ich ja verstanden. Aber so??
24.02.2020, 14:29
Da gebe ich dir recht. Ist aber laut Werkstattbuch normal. Ist halt nur die Steckverbindung zum hinteren mitleren Rücklicht.
Schlecht nur das die Kontakte da so offen rumhängen.
