Re: Der Tag hätte so schön werden können, aber dann...EFI Fe
04.11.2018, 21:50
Hallo zusammen.
Also dieses Kabel passt zwar von den Steckern, hat aber eine falsche Pin Belegung! :roll:
@Bei CFMoto sollte der 3PIN Adapter von Fiat,Lancia und Alfa Romeo passen.
Ich habe mir nun eine OBD2 Buchse mit Strippen dran bestellt und werde das Kabel
dann selber anfertigen. :T
Bis dahin blinkt die schöne EFI Lampe so vor sich hin...
04.11.2018, 21:58
Ob du die Lampe noch mal aus bekommst? So recht dran glauben kann ich noch nicht. Ich wünsch dir Viel Glück. :daumen:
04.11.2018, 22:41
Klemm doch die Strippen an der EFI Lampe ab ...
... dann isse aus. :T
04.11.2018, 22:51
Ich würde sagen, das ist auch nicht hilfreich zu diesem Thema, kannst du ja gleich selber löschen. :daumen:
05.11.2018, 05:04
Genau wie dein Beitrag ...
05.11.2018, 07:30
Moin :kaffee:
Und wenn du doch mal zu deinem Händler fährst,das er den Fehler löscht @Klaus ?
Biba
Borres
05.11.2018, 09:50
@Tino
@kamy
Ich könnte ja auch die EFI Kontrollleuchte entfernen und eine LED Lichterkette daran anschließen.
Noch einen kleinen Weihnachtsbaum ins Cockpit und schon passt alles zur Jahreszeit.
@Borres
Ich werde auf jeden Fall noch das Kabel herstellen und dann nochmal versuchen eine Verbindung
zum Steuergerät zu bekommen. So schwierig kann das doch nicht sein, andere können das ja auch.
Und Tschüss, der Chef kommt.... :winke:
05.11.2018, 11:38
@ farmerklaus
Ich kann nur hoffen das sich deine Fehlermeldung löschen lässt. Da du die alte Sonde nicht geprüft hast ist es ja noch gar nicht sicher ob die überhaupt defekt war. Rein theoretisch kann ja immer noch ein anderer Fehler vorliegen und die ECU daher im Notlaufprogramm sein. So ein Notlaufprogramm heisst nicht umsonst Notlaufprogramm, es bringt auch einige Nachteile mit. Darum Versuch erst die Lampe zu löschen, gelingt das nicht, ist es nicht ratsam so weiter zu fahren oder gar die Lampe abzuklemmen. Dann gibt es nur eins, Fehler suchen und abstellen bevor auf Dauer noch was ernsteres passiert.
05.11.2018, 12:38
Hi :winke:
Das sage ich auch immer zu mir,wenn andere das schaffen, dann schaffe ich das auch :daumen:
Aber wie @Tino schon schrieb, ist es wohl nicht ratsam mit deiner Kiste zufahren ?
Und die Kosten sind ja auch recht hoch,für die ganzen Sachen die du brauchst.
Drücke dir die Daumen, das deine Maschine bald wieder Fehlerfrei läuft :mrgreen:
06.11.2018, 13:54
@Tino
Trotz "Notlaufprogramm rennt die Karre wie Sau. Warum auch immer habe
ich rein subjektiv das Gefühl, dass die Möhre besser läuft als ohne die Meldung! :denk:
@Borres
Und die Teile die ich brauche sind nicht so teuer und wenn es klappt ja auch immer
wieder zu verwenden.
Lambdasonde = 25€
Kabel = 8€
OBD2 Buchse mit Strippen = 8€
Bluetooth Adapter = 15€
Also alles noch überschaubar und man lernt dadurch eine Menge über das Fahrzeug.
Wenn es mit dem Adapter natürlich nicht klappt und ich noch eine Profiadapter brauche,
wird es natürlich teuer.
Schaun mer mal...
06.11.2018, 14:58
Im Notlaufprogramm muss die nicht zwangsläufig schlechter laufen. Je nach Notlaufprogramm was in der ECU abgelegt ist wird gewöhnlich auf verschiedene Messungen und Regelungen verzichtet und statt dessen auf eine Notlösung zurück gegriffen. Dann wird das Gemisch oft nicht mehr von der Lambdasonde exakt geregelt, sondern einfach grob zugemessen damit es erst mal weiter geht. Exakte Gemischzusammensetztug und Abgaswerte sind so natürlich nicht zu erziehlen. Wenn keine exakte Regekung moeglich ist, wird das Notlaufprogramm aktiviert und das Gemisch meist fetter als Lambda 1 bereit gestellt. Dadurch sind zwar die Abgaswerte nicht gut, aber der Motorlauf kann durchaus satter sein. Schließlich wird die beste Motorleistung bei leicht fettem Gemisch erziehlt und nicht bei Lambda 1, aber genau das braucht unser Kat um zu funktionieren.
06.11.2018, 15:23
Hi
Unsere Kiste hat ein Kat @Tino ?
06.11.2018, 17:05
Ich fahr ja sowas nicht, aber ich geh da einfach von aus. Ich kennt kein EFI Fahrzeug ohne Kat.
07.11.2018, 09:16
@datt-bo oder einfach "Staub-/Rußfilter" genannt :pfeif:
07.11.2018, 09:25
Moin
Das ist aber doch kein richtiger Kat?
