Re: Der Tag hätte so schön werden können, aber dann...EFI Fe
23.10.2018, 21:45
Und so sieht das hinter der rechten Seitenverkleidung aus:
Hier haben wir den Übertäter...
Den Heizkreis habe ich gemessen, der hat 9 Ohm scheint also intakt zu sein.
Also ist es wohl der O2 Sensor auch Lambdasonde genannt.
23.10.2018, 22:03
Ich würde das so machen wie ich es dir beschrieben hab, ich würde eine 20,-€ Sonde einbauen, in den meisten Fällen ist es dann wieder OK. Beachte was ich dir zum anklemmen geschrieben hab :!:
24.10.2018, 04:46
@radi
DAS sind ja wieder hilfreiche Tips die in diesem Forum allen weiter helfen ...
24.10.2018, 05:55
@Kamy
Im Moment ist es nur eine Idee einfach eine Universalsonde zu verwenden.
Die bekommt man bei Ebay für 20€ und da die Originalsonde über 200€
kostet, könnte das eine Lösung sein.
Wenn das klappt, dann wird der Tausch, Einbau und die bestellte Variante
hier genau beschrieben.
Aber zur Zeit kann ich eben noch nicht sagen ob das klappt, daher noch keine
Details.
Bis später....
24.10.2018, 08:12
Moin :kaffee:
Ihr geht fremd @Tino + @Klaus ?
Das sage ich dem Admin :wink:
24.10.2018, 09:22
@Borres
Ich habe dieses Forum erst viel später gefunden, da der Forumsname
irgendwie nicht viel mit Quad und ATV zu tun hat. :denk:
Und ich bin ebenfalls auch noch bei dem CFMoto Forum angemeldet.
http://cfmoto-forum.com/index.php
Da kann ich meine Englisch Kentnisse verbessern. :daumen:
Ich habe ja sowie so grundsätzlich den Fehler gemacht, mir erst irgendein
Fahrzeug zu kaufen und mich danach im Forum angemeldet. Alles weitere
hat sich dann so ergeben.
Bis später...
24.10.2018, 10:39
Hi @Klaus :winke:
Meine Englischkenntnisse sind very very schlecht :wink: #leider
Ich wollte mir erst irgendeine gebrauchte Maschine kaufen, aber bei den Preisen, kann man sich auch gleich eine neue kaufen lassen Und meine/unsere Maschine hatte mein Händler dort stehen.
Es waren auch noch andere da, aber ich finde 5000€ um zu testen,ob das Hobby etwas für einen ist, reicht wohl :daumen:
Du hast einfach sehr viel Pech mit deiner Maschine :(
Biba
Borres
24.10.2018, 12:19
@Borres
Das mit dem Pech sehe ich nicht so. Denn bis jetzt bin ich noch
nicht liegengeblieben, oder musste abgeschleppt werden! :daumen:
Ich würde mich sehr viel mehr ärgern, wenn ich zum Beispiel eine
10.000€ oder 15.000€ Maschine mit Problemen hätte. Dazu habe
ich schon ganz andere Storys gehört (gelesen) die fast zu schweren
Unfällen geführt hätten.
Die Probleme an meiner Maschine sind dagegen recht harmlos.
Blöd war eben nur, dass ich am Anfang der falschen Werkstatt vertraut habe,
doch dazu kann ja das Fahrzeug nichts.
Und Reifen sind halt ein Verschleißteil. Und wenn die neue Ware einfach schlecht
ist, auch dazu kann das Fahrzeug nichts.
Und durch die (meine) Bastelei bzw. Fehlersuche lernt man natürlich sein Fahrzeug
immer besser kennen. :daumen:
Ich finde es allerdings sehr traurig, was mein "neuer" Händler dazu sagte:
Seine Aussage: 450er und 550er Maschinen kaufen wir gar nicht mehr vom Importeur,
die machen zu viele Probleme. :denk: :pfeif:
Wenn ich im Moment gefragt würde, ob ich die gleiche Marke wieder kaufen würde,
dann müsste ich diese aber leider wohl doch mit einem klaren "NEIN" beantworten.
Wenn ich zum Beispiel die ganzen Probleme der 820/850er in dem anderen Forum
lese (das wäre mein Wunschfahrzeug für die Zukunft gewesen), dann kann ich nur
sagen: Nein, Danke, das brauche ich nicht.
Und da bei mir in der nächsten Zeit vermutlich viele Veränderungen anstehen, ist es
sowie so die Frage, ob ich in Zukunft noch ein ATV als Treckerersatz brauche.
Möglicherweise wird es dann vielleicht auch mal doch ein Quad, wer weis. :denk:
Viele Grüße aus Rade von Farmer Klaus :winke:
25.10.2018, 18:42
Hi Klaus :)
Dein Händler ist ja wohl etwas seltsam :(
Ich hätte am liebsten eine Can-AM oder Polaris. Die Can-AM's sind richtige Tiere :)
Aber zur Zeit reicht mir meine 450 voll und ganz :)
Bin mal zur Probe (Gutschein von meiner Frau) ein Quad gefahren, die Teile sind für mich aber zu klein. Bin halt 193 bei 98,5kg.
Sind die Veränderungen beruflich oder privat? Hoffe auf beruflich?
Biba
Borres
25.10.2018, 19:51
Schade das du auf einen Händler gestoßen bist, der wenig bis keine Ahnung hat.
Eigentlich machen die 450/550er wenig Probleme.
Die 800/820er Modell sind in der Zwischenzeit sehr gut ausgereift.
Die 850er (meine hat in der Zwischenzeit ca. 2000km gelaufen)
haben bis auf die beiden Bekannten Punkte, die ev. nerven, (Tankanzeige stimmt nicht und Tacho muss eingestellt werden , dauert aber nur 3 min.)
keine Probleme gemacht.
Ich hatte bisher keinen Punkt der zu einem Problem geführt hat.
(Getauscht habe ich eine Manschette und die Kennzeichenbeleuchtung sonst alles Perfekt)
Ich könnte nichts Negatives über die 850er sagen.
Am Dienstag hole ich eine weitere 850er ab, die ebenfalls mit nach Tunesien in die Sahara 2019 kommt.
(Damit fahren wir mit 2 Stk. 850ern)
Auch bei meiner 800er habe ich die anfänglichen Schwachstellen alle beseitigt.
Sie läuft nun absolut Problemlos. (insgesamt über 40000km)
27.10.2018, 20:01
So, die neue Sonde wurde eingebaut.
Sie ist meiner Meinung nach zu 100% identisch mit der 10 mal so teuren.
Doch kommen wir nun zu dem Problem!
Der Fehler ist nicht weg und die schöne EFI Kontrollleuchte blinkt immer noch.
Also müsste ich vermutlich den Fehlerspeicher löschen.
Habe das mal mit Batterie abklemmen versucht, war leider kein Erfolg.
Irgendwelche guten Ideen ?
Es Grüße der Farmer :winke:
27.10.2018, 20:45
Ich konnte dir nur mit der günstigen Sonde weiter helfen. Wie du mit dem Fehlerspeicher löschen weiter kommst musst du schon selber raus finden, dazu hab ich keinerlei Unterlagen.
28.10.2018, 08:06
Zum löschen des Fehlers brauchst du ein passendes OBD2 Auslesegerät.
Fehlerspeicher löschen geht dann schnell.
Geh zum Händler,er solls rauschlöschen.
28.10.2018, 09:17
Moin :kaffee:
Hast du mal bitte den Link von der Sonde @Klaus ?
Vielleicht geht meine ja auch mal kaputt ?
Biba
Borres
28.10.2018, 22:50
@Borres
Ich habe diese Sonde bestellt und eingebaut:
https://www.ebay.de/itm/112958466605
Und um jetzt noch den Fehlerspeicher löschen zu können,
habe ich mir ein Kabel und ein OBD2 Diagnosegerät bestellt.
Bin mal sehr gespannt ob das damit klappt...
