Hallo Mike.
Danke für die Infos und Bilder.
Bei dir sind laut Schaltplan aber wesentlich mehr Pins der OBD Buchse belegt.
Bei der CForce 450 ist es eine 3polige Buchse wie er auch an Ducatis ver-
wendet wird.
Leider ist es mir nach wie vor nicht gelungen mit 3 verschiedenen Diagnose-
geräten eine Verbindung zum Steuergerät aufzubauen. Obwohl die Geräte
alle beim Autoscan auch das KWP2000 Protokoll angezeigt haben.
Es könnte natürlich sein, da das Fahrzeug "nur" ein EURO2 Fahrzeug ist, das
diese "Schnittstelle" nicht OBD2 kompatibel ist und nur mit einem Gerät und
Protokoll vom Hersteller ausgelesen werden kann.
Mir würde es ja schon reichen zu wissen wie man den dämlichen Fehlerspeicher
der ECU löschen kann, dann wüsste ich wenigstens mal, ob der Fehler durch
den Tausch der Lambdasonde behoben wurde.
Es ist und bleibt spannend...
Viele Grüße vom Kupferwurm alias Farmer Klaus
