Edit: Habe mir das Video (auf die Schnelle) von @Hermann grade angeschaut und wenn ich es richtig verstanden habe, geht die Geschwindigkeit um satte 10 km/h rauf aber die Drehzahl runter ?
dann müsste das bei meiner Goes Iron auch so sein, die hat den gleich Motor wie die 450 und ist mit 27PS angegeben. Gibt es eigentlich noch andere Leistungsbegrenzer bzw. Möglichkeiten die Leistung zu steigern?
Schaut man auf die Kegel des Vario. Der obere Bereich müsste dann unbenutzt aussehen. Eine Drossel verhindert, dass die Kegel soweit zusammen kommen, dass der Riemen bis zum Maximum hochwandern kann. Aber warum sollten Eure Maschinen gedrosselt sein? Eine Lof Zulassung sollte das nicht sein. Eine VKP schon. Wie es in Österreich aussieht, wo Hermann wohnt, weiß ich nicht. Da gibt's andere Zulassungen. Glaube nur deutsche Lof ist in Europa komplett offen in der Leistung.
Ich habe jetzt noch mal was recherchiert und es gibt wohl Unterschiede bei der Vario.
Baujahr 2016, hier hat die Befestigungsmutter Rechtsgewinde. Ab irgendwann 2017 hat die Befestigungsmutter dann wohl tatsächlich Linksgewinde. Heist bei CFMOTO auch (Artikel.-Nr.: 0GR0-051008-00010 Mutter- Linksgewinde). Bei Baujahr 2016 ist die Mutter nicht einzel erhältlich, genauso Hubscheibe, Unterlegscheibe der Mutter, Distanzringe und das Lüfterrad sind nicht einzel zu bekommen. Gleitstücke,Fliehgewichte und Druckfeder sind einzeln zu bekommen. Ab irgendwann 2017 ist jedes Einzelteil der Vario auch einzel zu bekommen.
Wenn man die Zeichnungen der Vario vergleicht wirken diese fast identisch. Aber im Details gibt es wohl doch kleine Unterschiede. Der gravierendste Unterschied ist wohl der Preis. Die komplette Vario von Baujahr 2016 kostet ca. 500€ ab Baujahr 2017 kostet diese dann schon 700€. Unterschiede beim Preis gibt es auch bei den Fliehgewichten 2016: 35€, 2017: 50€. (Haben auch unterschiedliche Artikel Nr.) Die Gleitstücke sind wohl bei allen Baujahren die gleichen.
Für alle die, die Vario selbst überprüfen und warten wollen, sollten genau darauf achten ob Links- oder Rechtsgewinde.
Das mit der Drossel in der Vario scheint doch gelegentlich vor zu kommen. Ich hab im November eine 850er mit LOF (also offen) bei einem deutschem Händler gekauft. Nach Tachoeinstellung(hatte 17% vorlauf) kam bei 87kmh aus dem Tacho ein Warnsignal und bei 95kmh ging die ganze Fuhre in den Begrenzer. Nach langem hin und her mit dem Händler und Grübeln , sind wir auf die Vario gekommen. Siehe da, der (Drossel)Ring war noch in der Vario. Händler meinte, eig. ist er bei LOF immer draussen. Jetzt läuft die Gute 120kmh (GPS) und bei 95kmh sind es ca 1300 Umdrehungen weniger als vorher.
bei der 850er zumindest nicht, da eine Hülse drüber ist, wo der Riemen im Leerlausf drauf liegt. Mann erkennt es aber, wenn man bei demontiertem Deckel im Neutralgang Gas gibt. Wenn der Riemen an der Primärvario nicht bis ganz hoch geht, ist vermutlich noch die Drossel drin. Hermann hat da ein schönes Video zur "Entdrosselung" bei der 850er gemacht. Google mal "cforce 850 vario entdrosseln" oder hier in den 850er Themen schnüffeln.
Einige Punkte zur Klärung: Markus hat es schon geschrieben. Es gibt 2 Varianten der Vario. Ein Gravierender Punkt ist die Mutter (Linksgewinde) und ein zweiter die Druckscheibe. Diese ist nun viel stärker ,so das kein 6-kant Zwischenring mehr benötigt wird. Wenn dieser Zwischenring bei der alten Vario fehlt,kommt es zu Schäden, die hier schon gezeigt wurden. 87732792nx45698/cf-moto-cforce-450-efi-f152/cforce-450-wartung-variomatik-t8050-s15.html
Das passiert wenn der Distanzring fehlt. Da kann die Mutter angezogen sein so fest sie will,sie drückt nicht. Daher ist auf diese Punkte besonders zu achten.
Drossel, ja! Motor Starten und kontrollieren wie weit der Riemen hoch läuft. Ring raus, Motor Starten und kontrollieren. Die Rippen oben dürfen leicht über die Varioscheibe ragen.
Noch eine Info! Die Slider der Vario sind keine Rollen! Daher ist es nicht ratsam diese zu verändern. (Auch noch nirgens zu bekommen)
Ich habe es im Bericht vom Markus vorne Korrigiert und ergänzt. Ansonsten ein Schön gestalteter Bericht!
Moin moin. Kann einer hier erklären was die Aufgaben und das Dasein der Distanzscheibe Stahl (14) und der Distanzscheibe Nylon (15) auf der Explosionszeichnung von Quad Company sind?!? Sind das eine Art Drossel in Richtung VMax oder MUSSEN diese doof gesagt verbaut sein, wenn jegliche Drosseln nicht vorhanden sind? Vielen Dank im Voraus:D
habe mir für meine 450, den Original Riemen + Dämpfer und Gewichte bestellt. Bekommen habe ich einen Riemen von Bando. Gibt es bei dem Bando eine Laufrichtung oder ist egal wie ich diesen einbaue?
Hallo Habe bei meiner Goes Iron 400 mal heute den Deckel der Vario abgemacht und den Riemen gemessen. Aktueller Kilometerstand 2500 Breite des Riemens liegt bei 33,60mm. Das scheint mir extrem wenig zu sein wenn ich hier von Riemenbreiten von 34,80-35,60mm lese. Die Goes Iron ist ja Baugleich mit der Cf Moto 450.Was ich auch gesehen habe das sie extrem Dreckig ist, also in den Ecken sammelt sich wohl der Abrieb des Riemens. Werde sie versuchen morgen mal zu Öffnen und Bilder zu machen. Da mich interessiert ob dieser Plastikring in meiner noch verbaut ist. Des weiteren habe ich das Problem wie viele andere das die Vario extrem heiß wird. Habe einen Umbau gestartet um mehr Luft in die Vario zu bekommen. Auch hier folgen dann noch Bilder. @Markus Du hast ja gerade einen Neuen Riemen mit Gewichten und Gleiter in deiner Cf Moto verbaut. Hast du da noch die Maße des neuen Riemens? Und was haben dich die Neuteile komplett gekostet?
