Hallo, ich bin der Edi und auch neu hier. Habe seit zwei Jahren eine Cforce 450 L die mir in der letzter Zeit Probleme macht. Nach ungefähr 1 Stunde Fahrt wenn ich anhalte und 10 - 15 Minuten Pause mache geht der Motor nicht mehr an. Es fehlt auch das Summen von der Benzinpumpe . Nach 3 - 4 Stunden ist wieder alles in Ordnung ob nichtsgewesen wäre. Hab nur 2900 km auf dem Tacho. Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte ?
Fahrweise - viel Vollgas Hört sich fast so an, als würde sich nach dem Abschalten (damit Ausfall der Kühlung) der Motor fest klemmen Ich weiß, hört sich wüst an, aber kann So 'ne Ferndiagnose kann natürlich einen Besuch beim "Freundlichen" nicht ersetzen Ich wiederhole hier nochmals den wirklich wahren Spruch unseres Erhrenrangers Maikl : "Nie länger Vollgas fahren, als du die Luft anhalten kannst !"
SWEddi hat geschrieben:Es fehlt auch das Summen von der Benzinpumpe
Das lässt natürlich auch auf eine "elektrische Fehlfunktion" schließen
Das ist auch das komische daran. Fahre mit Geschwindigkeit die ein Wald - Feld weg zulässt , 25 -35 kmh . Der Motor ist auch nicht überhitzt, Temperaturanzeige 3 Striche. Der Anlasser dreht ohne Probleme . Hab auch schon das Relais für die Pumpe ausgetauscht.
Das hört sich doch sehr nach einem Temperaturproblem an. Nach dem Ausmachen geht die Temperatur noch mal hoch weil es keine aktive Kühlung (Lüfter, Kühlkreislauf) mehr bekommt. Das ist normal.Wie ist die Temperaturanzeige beim vergeblichen Startversuch? Kühlwasser ist genug vorhanden? Wenn du länger gefahren bist, dann lass es doch mal 10-15 min im Standgas laufen bevor du es aus machst.
Fahrzeug: CFmoto Terralander800-2, stema Zeltanhänger, bis 07/21Chevrolet Orlando LTZ, dann Kia Soul EV(elektro),Anhänger speziell für die Firefly ,Ginat Quick E+ E-Bike, LM16 Tuckerboot mit Sabb Einzyliner 10Ps Diesel
Etwas Unterdruck im Tank? Nach einer Stunde Fahrt..dreh mal den Tankdeckel kurz auf. Zischt es etwas lauter? Das könnte auch das ausbleiben des Pumpengeräusches erklären
