CForce 450 30PS bei 7.200 U/min oder doch nicht?
26.03.2017, 22:27
Hallo zusammen.
Habe am Samstag nochmal eine Testfahrt unternommen und mal auf die
Drehzahl geachtet. Also meine CForce dreht maximal bis 6.500 U/min
das wars dann, dann zeigt der Tacho so 90 - 94 KM/H an.
Laut Datenblatt und Fahrzeugschein soll die 450 S aber die 30 PS bei
7.200 U/min haben. :pfeif:
Irgendwelche Ideen was hier wohl "falsch" ist :?: :nix: :?:
Ich versuche in der nächsten Woche mal zur Arbeit zu fahren, da sind
unterwegs einige Steigungen dabei, da schaffte die Möhre am letzten
Montag gerade mal noch so 50KM/H bei Vollgas und ich meine da war mal
mehr drin. :T
Viele Grüße von Farmer klaus :daumen:
Re: CForce 450 30PS bei 7.200 U/min oder doch nicht?
27.03.2017, 07:38
Schau mal ob die Einstellschraube ( Drossel) voll heraußen ist.
Kommt vor das sie unabsichtlich reinwandert, wenn nicht ordentlich gekontert.
Oder ob die Bremse schleift.
Da gibts einige Möglichkeiten.
Wie Dreht sie am Stand? bis in den Begrenzer?
27.03.2017, 13:45
Hallo Hermann.
Ich denke mal du meinst die Schraube am rechten Bedienteil :?:
Die habe ich am Samstag nochmal so circa 1cm herausgedreht, das
bringt keine Veränderung. :T
Das im Stand habe ich noch nicht probiert, da die CForce dann ja erst
mal kalt ist. Werde ich heute auf der Heimfahrt testen, bin mit dem ATV
zur Arbeit gefahren, macht einfach nur Spaß, obwohl es morgens noch
Saukalt ist. :T
Was mir komisch vorkommt, das man die Vmax von 90-94KM/H erreicht,
aber eben die maximale Drehzahl nicht.
Ich wollte mal bei KSR fragen, ob die etwas wissen...
Viele Grüße z.Z. aus Remscheid von Farmer Klaus :winke:
31.03.2017, 14:52
Hallo Hermann. :winke:
Habe gerade noch eine Fahrt hinter mir. :pfeif:
Also im Stand zeigt der Drehzahlmesser bis 8000 U/min an. :mrgreen:
Im Fahrbetrieb (bergab) geht die Drehzahl auch über die 6.500 U/min.
Wenn ich jedoch an den Berg komme, fällt die Drehzahl direkt wieder auf
maximal 6.500 U/min und die Geschwindigkeit sinkt natürlich entsprechend ab. :nix:
Es könnte ja vielleicht auch sein, das mir das ATV als LOF (30PS) verkauft
wurde, jedoch die Entdrosselung "vergessen" wurde. Als VKP eben circa 20PS bei
6.700 U/min.
Laut KSR soll ich mich mit meinem Händler in Verbindung setzen, das werde ich auch
so machen, denn auf dem ATV ist ja noch Garantie. :T
Bin mal gespannt, was der Händler sagt...
Viele Grüße aus Rade von Farmer Klaus :daumen:
01.04.2017, 08:08
Es muss ja auch der Anschlag an der Drosselklappe heraus.
Wenn der vergessen wurde, dann ist die nicht Entdrosselt.
Das die Drehzahl eher nieder bleibt bei der höheren Geschwindigkeit ist ein Zeichen von einem Neuen guten Riemen!
08.04.2017, 23:45
Hallo nochmal.
Was mir noch aufgefallen ist. :roll:
Der Motor läuft im Stand auch nicht wirklich "Rund".
Bei der Fahrt und Gaswegnehmen gibt es auch immer wieder mal
Fehlzündungen. Ist das bei euch (den anderen CForce 450 Usern hier)
auch so??? Als ich den Händler schon mal darauf ansprach, meinte dieser
nur: das wäre bei den Einzylindern normal! :nix:
10.04.2017, 07:14
ja ist bei mir auch so, mit der gleichen Antwort vom Händler. :D
10.04.2017, 07:54
Moin :prost:
Das mit den Fehlzündungen habe ich auch,aber nur sehr sehr selten.
Und ich komme auch ,,nur,, auf 6700 U/min beim Fahren mit Vollgas.
10.04.2017, 08:16
bei mir ist es wenn ich den Begrenzer betätige oder wenn ich Gas gebe und dann dieses plötzlich weg nehme.
10.04.2017, 10:29
Ist bei der kurzen Auspuffanlage die ja auch recht warm wird normal.
10.04.2017, 14:14
Hallo Borres.
6.700 U/min würde aber im Umkehrschluss keine 30PS bedeuten. :T
Was steht denn für eine Leistung im FZ Schein :?:
Bei mir eben als LOF = 30PS bei 7.200 U/min
Die 200KM Tour am WE war an Steigungen schon echt übel, die
Möhre schafft nur noch so 50-70KM/H bei VOLLGAS :!: :roll:
Aber ich wiederhole mich, ich muss dringend zu Händler und das klären. :denk:
(der vermutlich gleich bei der Heimfahrt einen nassen Ar.. bekommt)
10.04.2017, 15:01
Also es stehen natürlich die KW im Schein.
LOF Zulassung: 23KW bei 7.200 U/min was dann eben 31,27PS entspricht.
VKP Zulassung Max. Leistung: 14,5 kW @ 6.700 rpm = 19,71PS
Und 10PS Unterschied würden dann auch die moderaten Fahrleistungen an
Steigungen erklären...
Borres, frag doch mal bitte deinen Händler, was der dazu sagt.
Das würde mich mal interessieren.
Bis demnächst und Grüße vom Farmer :winke:
11.04.2017, 06:45
Moin :kaffee:
Ich bin gestern Abend zum Testen noch einmal gefahren.
Und auf grader Strecke war bei mir bei 6700 U/min Schluss mit Lustig.
Vorher erst schön warm gefahren.
Laut Tacho waren das 92-94 km/h.
Komme überhaupt nicht auf 7200 U/min ?
11.04.2017, 08:15
Warum auch!
11.04.2017, 11:52
Kamy@ Verstehe deinen Text nicht wirklich.
Soweit mir bekannt ist die Leistung der Motoren Drehzahlabhängig.
Ein PKW hat ja auch z.B. 100KW bei 6.000 U/min :daumen:
Somit sollte das bei einem ATV doch eigentlich ebenso sein.
Also keine 7.200 U/min = keine 30PS was dann aber im Umkehrschluß
ein Sachmangel des Fahrzeugs ist. :denk: (Oder es wurde nicht entdrosselt)
Man kauft ja auch keinen "Golf" mit 120 PS bei XX U/min und tatsächlich
hat die Möhre dann eben "nur" z.B. 90 PS.
Wie schon geschrieben, das Fahren mit meiner CForce macht zur Zeit
nicht wirklich Spaß, da die Kiste nicht aus dem Quark kommt. :T
Gut, ich könnte versuchen mal 20KG abzunehmen, möglicherweise wird
es dann besser :?:
Wir werden sehen was daraus wird...
