Aktuelle Zeit: 16.04.2024, 14:40
 Betreff des Beitrags: CFMOTO 450 2016 vs 2017 PS?
BeitragVerfasst: 05.03.2018, 13:24
Land/Staat: deutsch
Fahrzeug: GOES IRON 450i (CFMOTO 400AU / 450)
Hallo zusammmen,
in einem Beitrag wurde erwähnt das es sich um unterschiedliche PS Varianten im Baujahr 2016 mit 31PS und
2017 mit 26PS handeln soll???
Weiß jemand ob das stimmt und wenn ja wie kann man das ändern/entrosseln und wieso macht man das?
Motor ist der CFMOTO 191Q?
Grüße Frank
 Betreff des Beitrags: Re: CFMOTO 450 2016 vs 2017 PS?
BeitragVerfasst: 05.03.2018, 16:15
ja es ist so das die 2017er 5ps weniger hat, geschuldet der Euro 4 Norm.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 05.03.2018, 20:47
Fahrzeug: CF Moto CForce 450 S one
Gedrosselt wird wohl über den Krümmer.?!
Wenn man bei den Ersatzteilhändler guckt, gibt es zwei unterschiedliche Krümmer.
Bei den ab 2017 Modellen hat der Krümmer den Zusatz EU4.
Ist aber nur eine Vermutung wirklich wissen tue ich es nicht.
Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, da im Motorradbereich meistens über die Abgasanlage oder die Einspritzanlage gedrosselt wird.
BeitragVerfasst: 06.03.2018, 07:25
Land/Staat: deutsch
Ich habe an meiner Daumengasanlage hinten noch so eine Stellschraube wo man das max. Gas begrenzen kann, ist
aber wohl eher ein Relikt aus alten Zeiten, ich denke das mit dem Krümmer kommt dem schon nahe.
BeitragVerfasst: 06.03.2018, 08:47
Die Motorsteuerung wird aber dem geändertem Krümmer angepasst sein.
BeitragVerfasst: 06.03.2018, 09:07
Land/Staat: deutsch
Die Steuerung sollte sich doch automatisch anpassen oder nicht, und haben die Modelle direkt einen Cut zum Jahreswechsel gemacht sodass man sagen kann ab 1.1.17 sind diese gedrosselt und am 24.12 die nicht??
Was haben PS mit der EU4 Norm zu tun, ist der Kat "stärker" ausgelegt?
Gibt es eine Anleitung (Anleitungen für die 500 hab ich schon mir angesehn) um diesen zu entnehmen ich habe eine GOES IRON (CFMOTO 5002a mit CFMOTO 450 191q Motor)?
BeitragVerfasst: 06.03.2018, 09:22
Die Drosselung erfolgt, wie schon Kamy geschrieben hat, durch die Steuerung.
Die Norm schreibt, unter anderem, gewisse Abgaswerte vor und um die zu erreichen, musste die Motorsteuerung bei allen Fahrzeugen angepasst werden.
Dadurch hat die gesamte CF Flotte etwas an Leistung eingebüßt!
Der Krümmer bringt zwar eine gewisse Veränderung (Positiv) , aber ist nicht alleine für die Anpassung verantwortlich.
Einfach den Leistungsverlust zu entfernen,das war einmal.
Wer sich nicht wirklich auskennt, sollte unbedingt die Finger davon lassen.
Bei LOF wo es Leistungsunterschiede zur VKP gibt, wird ua. ein anderes Steuergerät bei der Umrüstung verwendet. (siehe 820 usw.)
BeitragVerfasst: 06.03.2018, 09:28
Die Stellschraube am Daumengas begrenzt bei einigen Modellen ebenfalls die Drosselklappenöffnung. (Ist kein Relikt)
Zusätzlich ist im Drehregler der Drosselklappe ein Anschlag eingebaut.
Beides zu Optimieren bringt etwas aber nicht alles.
Kontrolle: Luftfilter runter von oben auf die Drosselklappe schauen, dann öffnen und wenn sie nicht Senkrecht steht, die nötigen Änderungen vornehmen.
Eine gute Optimierung ist eine Kombination aus vielen Sachen aber dann .. :nix:
Und das sollte einer machen,der sich wirklich auskennt.
Sonst geht es schnell nach hinten los.
BeitragVerfasst: 06.03.2018, 09:29
Zustimm!
BeitragVerfasst: 06.03.2018, 09:35
Land/Staat: deutsch
Okay werd ich mal nachschauen und von solchen Sachen lass ich dann lieber die Finger, Vielen Dank für die Infos.
Wie kann man eindeutig feststellen ob man ein gedrosseltes Modell bzgl. der Motorsteuerung hat, gibt es viell. ein Stichdatum?
BeitragVerfasst: 06.03.2018, 12:39
Es zählt was im COC steht!
Da ist es dann Eindeutig.
Denn das Produktionsdatum sagt Dir nichts über den Auslieferungszustand.
Am ehesten über die Nr. Der Elektronik.
Aber da hab ich die Vergleichszahlen nicht angeschaut.
Würde sich aber herausfinden lassen. :D
Einfach bei einem Ersatzteillieferanten die Steuerung suchen mit unterschiedlichen Bj, Angaben.
Dann siehst das gleich.
Auf jeden Fall ist bei der 800/820er ein anderer Ansaugkrümmer auch noch verbaut.
Und dann wird es total Unrentabel.
Quadtreffen Rattenberg Tirol 2017
Autor: HermannKatsch
Rangerforumstreffen 2017
Autor: Dralle
Antworten: 1192
Erste Ausfahrt in 2017 nach Hattingen zur Isenburg!
Autor: farmerklaus
07.07.2017-09.07.2017 Bad Pyrmont
Autor: Elsässer
10. BB Quadtreffen am Altenberger See vom 25.08.-28.08.2016
Bau, USA
