Hallo seit kurzem hab ich ein Problem mein atv will nicht mehr starten macht nur klick klick klick tickt nur wenn ich starten will wenn ich das relais direkt an die Batterie Brücke springt er direkt an ....kann mir fa jemand helfen und mir sagen was das Problem sein kann ?
das gleiche Problem habe ich auch. Tippe mal auf zu geringer Batterie Leistung. Habe die Batterie den ganzen Winter über in Abständen geladen, Ladegerät zeigt auch voll an, aber das Geräusch hört sich nach zuwenig Strom an. Morgen mal schauen was mit dem Accu ist.....
Einfach mal überbrücken. Wenn der Anlasser nur klickt, ist der Verdacht mit der Batterie sehr naheliegend. Mit einem Mutltimeter kannst nur die Spannung messen. Auch ein Ladegerät zeigt nur an, dass die Batterie voll ist. Beim Starten fliessen grosse Ströme. Wenn die Batterie einen weg hat, klickt der Anlasser. Alles lassen, wie es ist und das Moped überbrücken. Läuft das Moped, ist die Batterie am Ende. Klatt es nicht mit Überbrücken, musst du suchen. Der Knopf Notaus ist da ein guter Startpunkt. Viel Erfolg. Gruss
