CF moto 450 Steckdose für Anhänger
08.11.2019, 19:29
ich warte aktuell auf die Auslieferung meiner neuen CF Moto. Ich habe mir einen Anhänger mit 7 poligem Stromstecker dazu gekauft (nicht beim gleichen Händler).
Meine Frage ist: Was für einen Stromanschluß hat die CF Moto? Auf den Bildern und im Netz habe ich leider nichts gefunden. Wie kann ich also den Anhänger mit Strom versorgen? Brauche ich evtl. ein Adapter-Kabel? Ich würde dieses gerne falls notwendig vorher bestellen.
Ich freue mich auf eure Antworten.
TBrCB
Re: CF moto 450 Steckdose für Anhänger
08.11.2019, 20:01
also es gibt nur 7 und 13 polig
Quats haben immer einen 7polige Dose ( habe selber auf 13 polig umgerüstet und zusätzlich noch Rückfahrleuchte , Dauer und Ladestrom nachgerüstet )
der Anhänger hat sicher 13 polig ist glaub ich seit 2014 flicht weil die Anhänger Rückfahrleuchte haben müssen und das ist mit 7polig nicht möglich
08.11.2019, 20:49
Also in der Artikelbeschreibung steht eindeutig 7 polig. Ist ein 550 kg Tieflader mit Stützrad, bei einem großen Baumarkt mit 3 Buchstaben.
D.h. die cf moto hat eine 7 polige Steckdose? Das ist ja super passt ja dann. Wo ist die versteckt?
P. S. Ich hätte ja den Link des Anhängers hier rein kopiert, habe aber am Handy nicht geschafft.
08.11.2019, 21:25
Die Dose befindet sich hinten Rechts Radkasten..
Bei meiner Zeigt diese nach Rechts.
Musste mir daher eine Verlängerung für den Hänger besorgen.
08.11.2019, 21:32
Besten Dank
09.11.2019, 00:10
ist das der https://www.obi.de/autoanhaenger/stema- ... _sQAvD_BwE
das mit dem 7 polig muss ein druck Fehler sein wenn der neu ist muss der 13 polig haben
musst dir dann eine Verleugnung besorgen von 7 auf 13 polig wie von Chrisu erwähnt
ich persönlich habe meine Steckdose runter gelegt neben die Anhänger Kupplung
09.11.2019, 06:19
Ja genau der ist das. Da werde ich heute gleich mal hinfahren und nachschauen und ggf. einen Adapter bestellen. Vielen Dank für die Auskünfte. Das klappt ja super hier mit dem Forum. Bin begeistert. Werde nachher mal berichten, was bei meinem Besuch im Baumarkt rausgekommen ist.
09.11.2019, 12:44
Also es ist tatsächlich kein Druckfehler. Der Anhänger hat in der Tat einen 7 poligen Stecker, ich war gerade gucken.
Trotzdem Danke für eure Bemühungen.
09.11.2019, 17:11
Es gibt Adapter mit Kabel. Somit kannst das Problem lösen, dass das Kabel vom AH zu kurz ist. Die Steckdose hat halt eine eigenwillige Position. Bei der 820er ist das Kabel zur Steckdose lang genug und deshalb habe auch ich die Dose nach unten und neben die AH-Kupplung verlegt. Es ist sinnvoll gleich eine 13-polige Dose zu verbauen.
09.11.2019, 17:18
In Anbetracht der Tatsache, dass sowohl Anhänger als auch Zugmaschine jeweils einen 7 poligen Stecker haben, habe ich das Problem nicht mehr. Also brauche ich maximal eine Verlängerung. Das reicht mir für's erste. Sehe den Vorteil einer 13 poligen Steckdose aktuell noch nicht.
10.11.2019, 16:32
richtig.....habe auch 7 poligen stecker ,,,am pkw habe ich 13,,,,,mein hänger hat auch nur 7 pole....die frage ist was nutzt man mehr....stecker ändern ist ja keine hürde..und abapter kostet 5 euronen
11.11.2019, 23:04
Hallöchen zusammen.
Kurze Info noch von mir zu dem Thema. :winke:
Wenn man das Anhängerkabel einfach so in die Dose am ATV steckt, könnte das Kabel
bei Kurvenfahrten an den Reifen kommen. Ich habe das dann so gelöst:
12.11.2019, 05:36
Das ist ein guter Tip. Vielen Dank dafür.
12.11.2019, 09:50
Ich habe mir damals ein Spiralkabel besorgt.
Dieses hat Hängerseitig einen Hacken, mit dem ich das Kabel einhänge.
Das Kabel hat genug Spiel und schleift trotzdem nirgends.
Chris
