Ja, danke für Eure "Begutachtungen" und Einschätzungen.
Zum Polfett: Bei jeder Inspektion kommt immer eine neue, "frische", saubere und großzügige Portion Polfett durch den Händler drauf.
Die Schrauben also.
Interessant!
Ich habe selber nie etwas an der Befestigung der Batterie getauscht/geändert. Es ist so vom Händler ausgeliefert worden.
Als ich die neue Batterie (einer anderen Firma: IntAct) jetzt eingebaut hatte, waren auch ganz andere Schrauben und richtige quaderförmige kleine Metallblöcke mit Innen-Gewinde dabei, die perfekt in den Pol reinpassen und man dort dann die Schraube reindreht - quasi als Kontermutter (oder eher Konterblock). Aber ist ja auch ein andere Batteriemarke. Ich hatte tatsächlich kurz überlegt:
Hm, die neuen Schrauben sind aber kurz. Soll ich lieber die längeren der alten Batterie nehmen!?
Aber gut, dass ich mir dann dachte:
Nee, der Hersteller wird sich schon was bei gedacht haben, diese "kurzen" Schrauben bei zulegen. Habe dann komplett das Befestigungsmaterial genommen, welches der neuen Batterie beilagen.
Die Schrauben der neuen Batterie greifen grade eben so ca 2 Umdrehungen in das quaderförmige Gegenstück, welches man in den Pol schiebt. Hält trotzdem gut auch ohne (zu) festes Anziehen (10 Nm).
Ist dann ja gut, dass ich die alten nicht wieder verwendet habe, wenn ihr das als Ursache ausmacht. Dann wäre der Grund des Abrisses ja damit behoben und es passiert jetzt nicht wieder.
Tja, mit Erstattung mal sehen. Mit Anwalt werde ich auf keinen Fall drohen. Ist nicht mein Style, für 150€ so 'ne dicke Welle zu schieben. Ist für mich persönlich, wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und die Zeit und Nerven, die bei einem Rechtsstreit drauf gehen sind mir die 150€ auch nicht wert. Letzten Endes würde auch m. E. Aussage gegen Aussage stehen, da ich ja nicht direkt vom Auslieferungszustand ein Foto habe, mit dem ich beweisen könnte, dass NICHT ICH die lange Schrauben reingemacht habe. Also erst mal sehen, wie der Händler auf die Fotos reagiert und was GOES sagt. Und ganz ehrlich? Notfalls ist es halt so, dass ich auf den 150€ sitzen bleibe. Ich bin nur froh, dass das Problem behoben zu sein scheint (Schrauben zu lang) und ich jetzt nicht bei jeder Fahrt denken muss, das passiert wieder.
Ich werd jetzt auf jeden Fall immer nach einer Inspektion gucken, dass daran nichts verändert wurde!
