Re: Anlasserschalter hängt manchmal
04.11.2022, 10:30
mist, am Sonntag nach dem Tanken hat er schon wieder einmal nur klick gemacht.
Beim zweiten mal drücken spring es an.
Beim Anlassen in der Garage kein Problem, nach ca. 7 km zu Tanke dann schon.
Doch das Relais :?: :denk:
04.11.2022, 17:09
Die Batterie kann kaputt sein. Einfach mal messen. Ist die Batterie kaputt, musst du das Voltmeter mal fest anschliessen. Funktioniert die Ladung? Wenn mehr wie 14,4 Volt ankommen, schafft das die Batterie nicht und stirbt.
Anschliessen und beobachten.
Gute Besserung
06.11.2022, 16:48
Nimm einen guten Kontakspray und spüle den Anlassschalter unten durch das kleine Loch ganz fest Durch.
Dann klappt es mit Sicherheit!
07.11.2022, 10:03
danke für die Antworten,
ich werde nochmal messen und nach einem Kontaktspray schauen.
Die Batterie ist erst neu im August verbaut worden.
lg Axel
15.11.2022, 11:04
das mit dem Kontaktspray scheint geholfen zu haben.
Bei den letzten fünf Starts kein Problem mehr gehabt.
Auf der Unterseite des kompletten Gehäuses sind ja mehrere Löcher.
In drei von den konnte ich das Röhrchen weit reinschieben und sprühen.
Das Spray kam dann sogar teileweise an den Seiten raus.
danke nochmal
