da ich einen PKW Anhänger habe und diesen an meinem ATV GOES Iron benutze und dieser immer schräg nach unten mit der Deichsel zeigt wollt ich fragen ob jemand eine Idee hat wie man diese ohne zu Schweißen etwa 10cm höher bekommt?
gedreht habe ich schon ist aber immer noch schief, Problem ist der Druck/Kraft (Richtungsvektor) vom Gewicht des Hängers welcher so auch noch mehr auf die Stoßdämpfer drückt und das ATV tiefer einfedert.
Ich kann das Problem lösen indem ich mir einfach etwas einschweißen lasse (kostet und leute bettlen), ich dachte viell. gibt es was einfacheres worauf ich nocht nicht gekommen bin.
Dein Anhänger scheint aber auch etwas hochbeiniger zu sein als normal . Meiner ist da viel tiefer , die Achse ist näher zum Hängerboden . Evtl. die Achse weiter nach oben setzten oder kleinere Räder drauf machen
die normale kugelhöhe ist zwischen 380-420mm vom boden bekommst du beim atv nicht hin,ohne rumzumurksen mit einer langen doppelinnengewinde schraube oder starkes rohr innengewinde reinschneiden ,ist aber nicht zuläßig
Zum Heranzoomen mit der Maus über das Bild fahren 1000kg-Anhaenger-Kugelkopf-m-M16-Gewinde gibt es auch mit 22 gewinde 1000kg Anhänger Kugelkopf m. M16 Gewinde Kupplungskugel Zugkugel Kugelkopf 1t
Hallo, das mit dem Kastenprofil (10mm Blech) hab ich mir gestern auch überlegt und werd es mal ausprobieren, da ich eh damit nur im Gelände unterwegs bin, und es hat den Vorteil ich bin flexibel da ich 2 Hänger besitze und der gute alte HP 300 perfekt von der Höhe passt.
