Anbei mein Anbau:
Alubox von Alutec München
Vorne: B47 (mit Schloss)
Hinten: B90 (mit Schloss)
Ich habe von einem Freund aus Kunststoff für jeden Gepäcksträger 3 Buchsen drehen lassen: Länge ca. 40mm, Durchmesser außen ca. 28mm, Bohrung innen ca. 12mm.
Die Buchsen habe ich in die großen Löcher vom Gepäcksträger gesteckt und mit M8*60 (oder 80mm?) Schrauben in die Box gebohrt. Vorne 3 Schrauben, hinten 3 Schrauben.
Große Beilagscheiben und 3 Kreuzgriffmuttern von Hornbach, damit die Kisten auch schnell abgebaut werden können.
Zwischen dem Unterboden der Box und dem Gepäckträger ist ca. 24mm Luft?
Dort habe ich eine 20mm Holzplatte eingelegt und diese mit einer Anti-Rutschfolien (für den Kofferraum beim Auto, 1,5m2) umwickelt. Das Paket kommt dann auf ca. 25-27mm Dicke.
Die vordere Box steht vorne am Gepäckträger an, die hintere ca. 2 cm weg von der Sitzlehne. (Steht dann ca. 110mm nach hinten über den Gepäckträger drüber).
Mein benötigtes Material:
http://www.hornbach.at/shop/Kreuzgriffm ... tikel.html so ähnlich, nur viel billiger im Geschäft (2 Euro?)
http://www.hornbach.at/shop/Alubox-47L- ... tikel.htmlhttp://www.hornbach.at/shop/Alubox-90L- ... tikel.htmlSperrholzplatte, Schrauben, Scheiben, Anti-Rutschfolie, Klebeband …
Die Hintere Box hat mir vor 8 Wochen ein VW-Bus beim Ausparken eingedrückt, ich habe sie gegen eine Neue getauscht – hier sieht man den Abdruck der Holzplatte und das ungefähre Bohrbild hinten.
LG Gernot
