Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 190 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wieder-FLOTT- Machung
BeitragVerfasst: 08.06.2015, 18:33
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Heute den Vergaser nochmal ausgebaut, aufgeschraubt.......Düsen durchgeblasen
Gemischschraube war 1 1/2 Umdrehungen draussen, hab die mal auf 2 1/2 Umdrehungen rausgedreht.
Hauptdüse ist 130 :denk: :denk:
eingebaut und nix, springt nich an. Kerze raus --> nass, also Schraube wieder 1 Umdrehung rein.
Kerze getrocknet, rein, springt trotzdem nich an :cry: :cry: nun erstmal bis morgen wieder Batterie laden :nix:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 08.06.2015, 18:45
Auf jeden Fall kommt Benzin im Brennraum an! Wenn auch wohl reichlich ...
schließt der Choke Schieber zu 100%?
BeitragVerfasst: 08.06.2015, 18:53
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Den hatte ich ja auch draussen und der wird von einer Feder nach innen, also zu, gedrückt.
Der Bowdenzug hat minimal Spiel, also bin ich der Überzeugung das der zu ist. Ich hatte den Bowdenzug auch schon mal oben am Hebel ausgehangen, das also wirklich kein Zug mehr entsteht, ging aber auch nicht. Also der dürfte schon zu sein.
Was mich gewundert hatte, das man die Nadel nicht in der Höhe ändern kann. Ich hatte mir im Netz dazu Dokus angesehen, wo das ging....bei dem Vergaser :denk: :nix:
Jetzt such ich nur noch ob das eben stimmt wie Jocki sagt, mit 2 1/2 Umdrehungen, dzu konnte ich noch nix finden :nix:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 08.06.2015, 20:32
Bundesland: sachsen
Fahrzeug: Linhai 420, Grizzly 660, kawasaki klr, multicar 2510, sr 50
2,5 umdrehungen ist eigentlich fast an allen vergaser. bei meinem s 51 ist beim rein drehen die spitze abgebrochen ... nix gemerkt... da konnste sonst wieviel raus drehen. anderen vergaser rein und sie lief. alten vergaser komplett auseinander und dann hab ich es endlich gesehen...... nur 1 mm teil und alles streikt.... nicht aufgeben...
BeitragVerfasst: 08.06.2015, 22:33
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
eh Marcel, wenn ich vorbei komm soll musst dich abba entscheiden, ob nun Beilrode oder Zwethau :pfeif: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 09.06.2015, 20:34
Bundesland: sachsen
beilrode ortsteil zwethau...
BeitragVerfasst: 09.06.2015, 20:55
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
A ja, ok,.....alles kloar :mrgreen:
Marcel, hattest du das Problem mit dem Regler? Wo deine Kiste auch nicht lief, bis zum Tausch von dem Teil? Wie waren die Symptome?
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 09.06.2015, 23:43
Hast du inzwischen mal von jemandem Vergleichswerte von der Messung bekommen?
BeitragVerfasst: 10.06.2015, 07:28
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
nein....leider nicht big_cry big_cry :mrgreen:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 10.06.2015, 20:02
Bundesland: sachsen
der regler war mal am motorrad kaputt. hat batterie nicht mehr aufgeladen. bin natürlich stehen geblieben weil elektronik kein strom mehr hatte. hab mich abholen lassen und batterie mitgenommen. aufgeladen und nach paar stunden mit motorrad wieder nach hause. das teil sitzt oft aussen an der frischen luft weil sie sogar heiss werden können.. (wie bei mir)....
BeitragVerfasst: 10.06.2015, 20:04
Bundesland: sachsen
bei dir ist es sicherlich irgendwas kleines. aber erst mal drauf kommen??? kann auch irgendwo ein kabelbruch sein..... springt sie denn nun mal wieder an???
BeitragVerfasst: 10.06.2015, 21:51
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
genau des ist es ja, erstmal drauf kommen, vieles was sein konnte habsch ja schon getestet/gewechselt, es bleibt noch die Lima und der Regler...und da warte ich auf die Teile.
Hab heute nicht probiert da ich mit meinem Dach zu tun hatte. Morgen wird auch eher schlecht, es sei denn, es wird zu heiss auf/am Dach, dann werde ich mich mal wieder dran versuchen. Ich hatte den Vergaser nochmal draußen und nun denke ich mal, seuft die Kiste eher ab. Also springt nicht an, Zündkerze nass, also genug Sprit. Aber Zündfunken eben so mickrig :nix:
Werde das Gemisch dann erst mal wieder zurücknehmen, mal sehen ob sie dann will. Wie gesagt, wenn Zeit ist.
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 12.06.2015, 18:49
Bundesland: sachsen
kenne da 2 dachheini...... mann müsste mal mein vater sein vergaser probieren... am besten wirklich mal ein tag am we lang kommen und probieren...
BeitragVerfasst: 12.06.2015, 19:07
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
jo, Marcel könnte man, aber :denk: ist schon ne Weile Arbeit erstmal alles abzubauen, Vorne, Tank ect. das dauert schon um "nur" an den Vergaser ranzukommen.
achso... :denk: :denk: ich auch, glaub die haben aber auch keine Lust, dann noch am WE bei knapp 30° am Dach zu arbeiten :mrgreen:
Lima ist schon unterwegs und wenn Zeit ist , gehts an den Einbau.....werde berichten........
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 12.06.2015, 19:54
Richtig erkannt :mrgreen:
Wieder ein Motor
Autor: Maikel
linhai läuft wieder
Mal wieder ein tolles Foto!
Autor: Batman
Neuer Alter wieder da
