Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 190 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wieder-FLOTT- Machung
BeitragVerfasst: 06.06.2015, 16:22
Aha! Fehler erkannt! Dein Messgerät is n altes russenmodell! Des kann mit chinesischem Strom natürlich nix anfangen!
:pfeif:
BeitragVerfasst: 06.06.2015, 16:25
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
einer hats doch gesehn :pfeif: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ich dachte schon, des bekommt keiner mit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :P
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 06.06.2015, 23:53
Hilft dir jetzt aber auch ned weiter...
:nix:
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 09:13
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
die restlichen Bilder vom Vergaser habe ich doch vergessen:
an diese schwarze Plastikverschraubung hängt der Choke
Schieber mit Nadel vom Choke
Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder, Schlauchnippel vom Unterdruckanschluß für den Unterdruckbenzinhahn
Blicke in den Zylinder
Der Vergaser hat zwei Einstellschrauben, eine für Standgas und eine (von unten) unter einer schwarzen Gummiekappe
Ist das die Gemischschraube? Wenn ja, weis wer, wie die eingestellt wird?
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 09:25
Hast du die 3 Düse auch mal rausgeschraubt und sauber gemacht?
Arbeitet der Kunststoffschieber (mit Membran) noch?
Unter dem Gummistopfen ist die CO2 Schraube.
Sonst sieht der Mikuni recht sauber aus.
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 10:14
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
kamy hat geschrieben:
welche Düse meinst du genau? Aber ich hatte alles Düsen draussen, alle waren gut sauber, ohne Probleme durchgepustet.
Was meinst du mit Kunststoffschieber(mittig,mit der langen Nadel?) ? Die Gummiemembran die unter dem oberen schwarzen Deckel ist, mit der langen Feder?
Wenn das, das funzt alles super saugend, hab das im zusammengebauten Vergaser probiert und mal hochgeschoben. geht ganz wunderbar leicht.
CO² Schraube :denk: :denk: :denk: was ändert man da?
Muss mich da mal auf die Suche machen, ob ich zum Vergaser paar Details finde.
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 10:19
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Das wirklich einzigste Manko am Vergaser was ich gefunden hab, war ein kleiner Span. Auf dem einen Bild sieht man den Span am Rand von der (ausgebauten) Einlaufdüse, wo der Schwimmer draufdrückt.
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 10:29
Gemischschraube soweit ich weiß - ganz rein und dann 2,5 U wieder raus - Grundeinstellung .
Dann probieren ob zu fett oder zu mager .
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 10:30
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
@Kamy:
habe einen ähnlichen Vergaser gefunden, da wird diese Schraube als Gemischschraube beschrieben:
Abbildung 6
Gruß Lutze
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Moin Jocki :winke:
Ok danke, versuch mich grad da einzulesen :daumen:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 12:32
lupolux hat geschrieben:
Genau dieser Span könnte der Fehler sein, wenn der verhindert hat, dass genug Sprit in die Schwimmerkammer nachläuft bekommt der Motor bei einer Leistungsanforderung nicht genug Benzin und stirbt unweigerlich ab. :nix:
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 12:40
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Ja Andreas, konnte sein...
Span ist raus und trotzdem läufts nicht richtig
Ich bin erstmal am "bunt-zeichnen" vom Schaltplan der Atlas. Beim Verfolgen der schwarzen Linien auf dem Plan wird man ja ganz Meschugge und verliert die Übersicht.
Deshalb ziehe ich die Linien erstmal in Orginalfarbe nach, abba das D A U E R T .............hab dann aber ne bessere Übersicht...
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 07.06.2015, 17:22
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Ein kleiner Schritt für die Menschheit.....naja, auch ein kleines Stück bin ich weiter...
zum eigentlichen "Kurzschluss", der keiner,"in dem Sinne" war, oder sollte es so sein, das man bei der Umrüstung auf LOF das so brückt, das sofort bei Zündung ein die Standlichter leuchten :denk: :denk:
kann ich mir nicht vorstellen....
jedenfalls, nach 3 Stunden Suche habe ich eine Brücke mit Stromdieben als Quelle ausgemacht. Dort hamse die Zuleitung zum Schalter der Nebelschlussleuchte mit dem Kabel vom Schalterblock gebrückt. Relais zog ergo gleich mit nur Zündung an und Standlicht leuchtete. Nun ist Brücke raus und alles :daumen: wie ich es mir vorstelle...
Beim Vergaser nochmal oben aufgeschraubt um nach der Nadel zu sehen. In meiner Ausführung hat die Nadel aber nur eine Kerbe, in der Höhe also nicht veränderbar :nix: :nix:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 08.06.2015, 15:07
Hallo!
Hast du das Messgerät auf Wechseltrom gestellt?
Die Anzeige kommt mir sehr komisch vor.
Der LIMA Ausgang ist Drehstrom also 3x Wechselstrom
LG Hermann
BeitragVerfasst: 08.06.2015, 15:10
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Jo, Hermann , steht auf Wechselstrom
Gruß Lutze
Wieder ein Neuer! (=
Autor: Snaptrack
wieder und wiedermal LOF Zulassung
Antworten: 28
Lenkungsdämpfer -für- und -wieder- ->Erfahrungen?
Autor: GoesBock
