CF-Moto, Atlas, Everest, Goes, Yukon, Quadzilla, Sandstorm, usw.
Regler für Lima tauschen
30.05.2011, 18:01
Hallo Leute, gibt es Jemand der schon mal ein Regler ausgetauscht hat.Wieviel Arbeit ist es ?
Habe den Einbauort mir mal angesehen, dort läuft ein PVC Kanal her der eine Schraube abdeckt, gibt es da eine Möglichkeit die Schraube trotzdem zu lösen ? Oder muss der Kanal zurück gebaut werden ?
Habe den Regler prüfen lassen, ist defekt.
Deshalb immer die Batterie leer.
Würde mich freuen mal wieder von Euch zu hören.
Ansonsten läuft das Gerät gut, werde wohl nochmal irgend wann den Vario Riemen wechseln der stört noch. Aber durch Euren Hinweis geht es etwas besser, nochmals Danke ! big_give5
Gruß ATV - Hotte
Re: Regler für Lima tauschen
30.05.2011, 22:55
Ist ziemlich Beschissen Bescheiden da ran zu kommen, aber es geht.
Hab damals mit ner spitzigen Zange Millimeter für Millimeter die Schraube gedreht nachdem ich die erste raus und zum Lösen
den Regler gekippt hatte. Neuer genauso wieder rein pfriemeln.
Mein Regler hatte um die 18 Volt raus gespuckt, habs gemerkt als ich nach dem Heimweg was blubbern hörte. :roll:
Batterie hats aber zum Glück überlebt.
26.06.2011, 19:05
Hallo Quadfahrer.
Habe jetzt in meiner Atlas 500 4x4 einen neuen Regler auf Kulanz erhalten.
Hat reibungslos geklappt und der Akku wir jetzt auch geladen.
Habe jetzt über 1200 Km gefahren und bin mit der Leistung zufrieden. Nach der Inspektion lässt sich das Quad auch einwand frei schalten.
Bin mit meiner Werkstadt voll auf zufrieden, die Vereinbarungen klappen immer gut und die Garantieleistungen auch, Top ....
Gibt es bei uns in NRW- Ruhrpott auch ATV Intressengemeinschaften,wenn ja bitte melden.wir würden uns freuen von Euch zu hören, zwecks Intressenaustaus - Touren -
Treffs u.u.u..
Wünsche Euch noch einen schönen Sonntagabend.
ATV-Hotte
