 Betreff des Beitrags: Kühlwasser heiß
BeitragVerfasst: 11.02.2013, 09:58
Liebe Freunde,
habe meine Atlas 500 in diesem Winter länger nicht genutzt. Jetzt bin ich doch einmal durch den Schnee gehüpft und musste leider feststellen, dass sie sehr heiß wird. Temperaturanzeige Anfang des roten Bereichs! Das Kühlwasser scheint in Ordnung zu sein. Der Ausgleichsbehälter ist ausreichend gefüllt. Bei laufendem Motor verändert sich der Wasserstand allerdings nicht. Normal? Der Lüfter läuft nicht an :-(
Was soll ich machen?
Lieber Gruß!
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlwasser heiß
BeitragVerfasst: 11.02.2013, 16:48
Wohnort: 31832 Springe - Lüdersen am östlichen Ausläufer des Deisters, Raum Hannover, Niedersachsen
Fahrzeug: Can Am Outlander 400 EFI genannt EMMA (davor Chinaböller ATLAS 500 EXPLORER,genannt Suzy Wang )
Yeti 4x4 mit DSG Getriebe 140 Ps Diesel es ist der große Bruder von EMMA
Da ist wohl eine kleine Op am Lüfter fällig. Baujahr 07 Hatte ich auch mal. Den Lüfter hatte ich auch 3X ausgebaut und gereinigt die Federn von den Kohlen waren auch weggerostet und diese durch passend gemachte aus einem Kugelschreiber ersetzt. Na gut viel Spass mit den Kreuzschlitzschrauben, die gleich in die Tonne gehören und durch 6mm 6kant schrauben ersetzt werden sollten. Noch Fragen ??
Gruß Hajo :winke: :winke:
BeitragVerfasst: 11.02.2013, 17:40
Aha!
Wenn es das ist, dann ist es ja ok. Ich dachte schon an Thermostat, Sensor oder Pumpe.....
Könnte doch auch das Relais sein, oder?
Gruß :winke:
BeitragVerfasst: 11.02.2013, 18:19
Es kann ja einiges sein. Schau doch mal in die Schrauber Ecke " ATLAS-GOES-PECKFITZ" das Könnte sehr hilfreich sein.
Gruß Hajo :winke:
BeitragVerfasst: 11.02.2013, 18:44
Hab ich bereits gefunden. Dann werde ich das mal durchprüfen.
Danke dir!
BeitragVerfasst: 12.02.2013, 17:07
Wenn es hilfreich ist dann freut es mich, denn Merke : man kann nur mit ein ander lernen und niemals gegen ein ander. Gruß Hajo :winke:
BeitragVerfasst: 15.02.2013, 17:55
So, der Lüfter läuft. Die Kabel gebrückt. Läuft.
Was jetzt? Der Wasserschlauch sieht nicht wirklich gut aus, oder? Bild!!! Hier brutzelt und qualmt es. Ist das normal, dass da so ein blauer "Matsch" hängt???? Die Kiste wird jedenfalls heiß, der Lüfter springt nicht an.
Was kann ich denn jetzt prüfen?
BeitragVerfasst: 15.02.2013, 18:59
Und noch ne Info:
Hab das Thermostat ausgebaut und die Kiste ohne Thermostat laufen lassen. Es wird heiß!
Dann den Ablaufschlauch mal abgelassen, siehe da, es läuft kein Wasser. Müsste doch eigentlich, oder?
Könnte das die Wasserpumpe sein?
Gruß!
BeitragVerfasst: 15.02.2013, 20:42
Händler
Fahrzeug: 700er Urano, Goes G520F, Triumph Speed Triple, Suzuki GSX Inazuma, Corrado, Ford Ranger
Vieleicht hat sich das Schaufelrad gelöst....
bau mal aus...... kannst ja jedes Teil einzeln bekommen. :winke:
Ich stelle dir mal die Explosionszeichnung rein
https://www.iphpbb3.com/forum/file/87732 ... uatlas.pdf
Grüße aus OWL
Rudi
Vertragshändler CF Moto, Explorer, AEON, Access ,GOES, Herkules und Adly
BeitragVerfasst: 16.02.2013, 00:45
Gelöst!
Unfassbar! Der Kühler war völlig trocken. Kein Wasser mehr. Der Kühlerdeckel hat sich in zahlreiche Einzelteile aufgelöst. Am Ausgleichsbehälter hat man nichts gemerkt. Wasserstand normal. Da muss man erst einmal drauf kommen.
Hab alles wieder aufgefüllt und schon klappt alles wieder. Lüfter springt an. Temperatur normal.
Brauche jetzt nur noch einen neuen Deckel.
Muss allerdings mal beobachten, ob nicht irgendwo doch was undicht ist. Das kann sich doch nicht alles durch nen geschrotteten Deckel verflüchtigen....?...
Was lernen wir daraus? Vertraue deinem Ausgleichbehälter niemals so ganz! :mrgreen:
Danke für die Hilfe!
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: 16.02.2013, 15:38
Das sieht ganz danach aus als ob da ein Kühlmittel drinn war was da nicht rein gehörte, also das gesamte Kühlsystem sauber machen und dann schaun wir mal :winke:
BeitragVerfasst: 16.02.2013, 16:09
Die Kühlflüssigkeit verdampft wenn der Deckel nicht drauf ist und ist irgendwann ganz verdunstet. Ganz Normal.
Neuer Deckel und Kühlerflüssigkeit rein und dann müsste es alles wieder gut sein.
BeitragVerfasst: 16.02.2013, 16:35
Händler
So ein Kühlerdeckel kostet ca. einen 10er bei mir,
muß eh noch Teile ordern. Bei Bedarf melden :winke:
Rudi
BeitragVerfasst: 17.02.2013, 10:39
Bundesland: Tirol
Hoffentlich ist sonst nichts.
So long
Franz :winke:
So long
Franz
BeitragVerfasst: 17.02.2013, 17:51
den Deckel hab ich jetzt. Alles wieder neu gefüllt. Läuft.
Ich glaube aber an dem Schlauch ist irgendetwas undicht. Hab den jetzt etwas abgeschnitten und mit 2 Schellen festgemacht. Ganz dicht ist er aber glaube ich nicht. Oben nässt es immer noch etwas. Mal sehen......
Die Kühlflüssigkeit ist nie von mir gewechselt worden, somit kann es nicht die falsche gewesen sein.
Ich hab mich einfach zu sehr auf den Kühlwasserbehälter verlassen, der eigentlich nur ein Ausdehnungsgefäß ist.
Großer Fehler!
Danke und liebe Grüße!
Kühlwasser
Autor: Lori
kühlwasser problem
kühlwasser im ausgleichsbehälter wird mehr
Autor: guerti81
cf 550 läuft im Stand Heiß
