Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 105 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Goes 520, böse Geräusche ...
BeitragVerfasst: 30.11.2014, 12:29
Land/Staat: Deutschland Freistaat Bayern
Fahrzeug: Goes G520F / CF500A
... leider nicht außerhalb des Motors :(
ich hab mich hier angemeldet um Erfahrungen zu tauschen.
Die erste Frage läßt da nicht lange auf sich warten.
Meine cf hat jetzt ( erst ) 1500 runter, seit kurzem ein sehr unangenehmes
Klackern / Tackern, leider fast unmöglich zu lokalisieren.
Scheint aber aus dem unteren Teil des Motors zu kommen.
( Wurde abgehört ).
Ich hab erfahren, die drei Schrauben der LM können sich lösen,
sinds aber leider nicht. Hat jemand die Kette zum Antrieb der Wasserpumpe schon mal
genauer angeschaut, meine ist total locker, Spanner ist keiner verbaut.
Über Antworten und Hilfe freue ich mich !
Gruß Andy
______
So long
Andy
 Betreff des Beitrags: Re: Goes 520, böse Geräusche ...
BeitragVerfasst: 30.11.2014, 12:58
Die Ketten sind generell sehr locker.
Ist das Klackern drehzahlabhängig? Wann wurden deine Ventile kontrolliert? Falsch eingestellte Ventile klappern auch ungemein. Hast du immer genug Öl im Motor gehabt?
Ich weiß Fragen, Fragen, Fragen....
BeitragVerfasst: 30.11.2014, 13:19
Hallo Maik,
erst mal vielen Dank für Deine Antwort !!!
So wie auch Deinen Fragen.
Ja, das Tackern ist drehzahlabhängig, Standgas nicht hörbar, beim Gas geben Hörbar.
( Unseres Errachtens, egal bei welcher Drehzahl, Lautstärke / Tackern gleichbleibend. Seltsam ).
Ventile / Enlaß 0,06 / Auslaß 0,16 ... sollte passen, hört sich auch perfekt an.
Öl im Motor, muß da eins rein ?
Spaß bei seite, wird immer peniebel drauf geachtet !
Das Lager im Kurbelgehäusedeckel sowie Simmerring getauscht.( Deckel ist noch ab, weil mir die Kette Sorgen macht ! )
Ach, das Lager ist wie neu ! ( das " alte " )
Verzweiflung macht sich breit.
Gruß und Danke nochmal
______
So long
Andy
BeitragVerfasst: 01.12.2014, 23:23
Hat keiner von Euch n Tip bezüglich der Kette ?
______
So long
Andy
BeitragVerfasst: 01.12.2014, 23:29
Wenn da keine Möglichkeit besteht die Kette zu spannen muss sie wohl so lose sein.
Zum Kürzen ist sie nicht lang genug.
Interessant wäre nur ob ne neue auch so lang ist!?
Hat dein Hobel ne Einspritzung oder einen Vergaser.
BeitragVerfasst: 01.12.2014, 23:42
kamy,
wie Recht Du hast, dachte ich auch schon, Kette kürzen is nich.... wie Du ja "weißt "!
Ähm... Sie Hobelt mit Vergaser :winke:
... stimmt ...ohne eine Kette zu kaufen werde ich es mit wahrscheinlicher Sicherheit leider
nicht erfahren.
PS: 1600 hundert und die Kette laaang ?
______
So long
Andy
Zuletzt geändert von andy cf am 01.12.2014, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.12.2014, 23:51
Guck dir mal deine Kerze an (Kerzenbild).
Es sollte Rehbraun sein.
Meine blaue MXU klickerte auch und da war es eine viel zu magere Vergaser abstimmung.
Mit großen Düsen war das Geräusch komplett weg.
Ich dachte auch erst ich müsste die Ventile einstellen.
BeitragVerfasst: 01.12.2014, 23:58
Boah, nee ... ich hab mir vor kurzem die Finger bei diesem Akt gebrochen,
vor lauter Blut konnte ich dann die Farbe der Kerze nicht als " Rehbraun " bezeichnen.
Spass bei Seite, Kerze oki, Ventspiel auch.
Das verda..te Klackern is echt nicht wirklich lokalisierbar. Kommt aber mit Sicherheit außm unteren Bereich.
Die Linke Seite, innerhalb der Kurbelwellenabdeckung wurde als " perfekt " befunden. ( dennoch Lager und Simmerring getauscht, vorsichtshalber ).
Rechte Seite war schon auf, scheinbar alles oki.
Deckel linke Seite bring ich umgehend wieder in Position.
Dann Mal lauschen !!!!
Sollte es wieder tackern, dan rechte Seite, nochmal auf und tiefer reinschaun !
Drückt mir die Daumen.
Ich schick Bilder von dem Elend, was eigentlich keins ist.
cu andy
______
So long
Andy
BeitragVerfasst: 02.12.2014, 13:34
Kein Abrieb, absolut keiner.
Sieht einfach alles aus wie neu, so ... finde den Fehler
ich mein mich, incl. Euerer Hilfe :T
:winke:
______
So long
Andy
BeitragVerfasst: 03.12.2014, 21:32
Hey Ihr,
warum will bei diesem Thema nicht wirklich jemand mit ran ?
______
So long
Andy
BeitragVerfasst: 03.12.2014, 22:18
Es ist sehr schwer ein Geräusch das man nicht direkt hört zuzuordnen.
Und bevor wir einen falschen Kommentar abgeben :nix: .
Aber es ist halt so, manche Motoren machen Geräusche und laufen dennoch!
Motto: Never touch a running system
BeitragVerfasst: 03.12.2014, 22:58
Hermann ich weiß,
Ferndiognose geht gar nicht !
Wie auch...
mach nix an nem funktionierendem " System ".
Versteh ich schon, ein Bisschen, bin Industriemechaniker und die Geräusche tun mir in der Seele weh, wie Du sagst, sollten se vielleicht nicht, sprich mir egal sein.
Kann ich nicht.
Wir haben heute die linke Seite zugemacht, nach gründlicher Untersuchung und in der " Hoffnung " , das da nix is.
Vario ist mittlerweile offen ( Riemenbreite 34,8mm ) Riemen sieht auch gut aus.
Scheiben auch, so jetzt gilt es noch die Lager auf dieser Seite zu Prüfen... alla hepp ;-)
Dank Dir
______
So long
Andy
BeitragVerfasst: 04.12.2014, 01:52
Motorgeräusche sind ne Sache für sich, da ist es wie Hermann schon sagte schwierig einen Tip
abzugeben wenn man das Gerät nicht vor sich hat, und mit Geräuschen muß man sich allgemein
etwas "abfinden" :nix: ...in Grenzen natürlich, und da wo die Geräusche vermutlich herkommen
müssen sie nicht entstehen. :wink:
Als meine CF geklickert hat warens defekte Kipphebel und Nockenwelle (gefressen), war
allerdings nach 3 Jahren, um 9000km und Begleiterscheinung war ne steigende
Motortemperatur. Hätt vor der Diagnose auch schwören können daß das Tickern vom
unteren Bereich kommt, kams in dem Fall aber nicht. :wink:
Hast du die Möglichkeit wenn der Motor annähernd betriebsbereit ist ein Video zu machen
und hier zu verlinken? So könnte man sich evtl. eher ein "Bild" davon machen.
BeitragVerfasst: 06.12.2014, 23:35
... Videos hab ich,
bin nur zu schusselig die hier irgendwie rein zu bringen :roll:
______
So long
Andy
BeitragVerfasst: 06.12.2014, 23:53
Einfach bei youtube o.ä hochladen und hier verlinken. Videos können nicht hier ins Forum
hochgeladen werden.
Komische Geräusche
Autor: George
Justin war sehr böse und muss jetzt sitzen
Autor: Papamazi
Geräusche beim Schalten
Antworten: 21
Geräusche beim Anfahren, Krachen im Getriebe, Everest
Variomatik Geräusche
Antworten: 24
Bau, USA
