Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:29
 Betreff des Beitrags: Geräusch CF-Moto 500 Bj2009
BeitragVerfasst: 10.11.2010, 10:15
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem ATV. Wenn es im Stand läuft gibt es vom Motor her von der linken Seite also da wo der Seilzugstarter sitzt ein Geräusch, es hört sich an als wie wenn ein Lager kaputt wäre. Das Geräusch ist recht laut und nimmt beim Gasgeben ab. Wenn das Quad im Standgas läuft und man das Licht einschaltet ist das Geräusch komplett weg. :roll: Blinkt man ist das Geräusch im Blinkintervall da. Die Ladespannung an der Batterie beträgt im Standgas 14,9V, ist das nicht etwas viel? Das Geräusch kann doch eigentlich nur von der Lichtmaschine kommen oder :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Geräusch CF-Moto 500 Bj2009
BeitragVerfasst: 10.11.2010, 12:01
Händler
Wohnort: Eschenburg, Rothaargebirge, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
Hallo ,
mach den linken Motordeckel ( Lichtmaschinendeckel ) runter . Von innen ist der Stator ( Lichtmaschinenwicklung ) angeschraubt . Diese Schrauben sind locker !
Schrauben mit Schraubensicherungsmittel versehen und richtig anziehen !
Ralf Buchen
http://www.motorradhandel-eschenburg.de
BeitragVerfasst: 11.11.2010, 15:37
Hier mal ein Bild. Wie genau gehe ich jetzt weiter vor. der Deckel sitzt ziemlich fest. Muss vorher die Wasserpumpe ab? Muss von der Welle wo der Seilzugstarter drauf sitzt der Dichtring ab?
BeitragVerfasst: 12.11.2010, 10:01
ne der Simmering muss nicht weg!! die wasserpumpe ist leicht komplett auszubauen, nur die Schrauben entfernen die zum Motorgehause durchgehen und dann kannst die Wasserpumpe komlett rausziehen !
was du sicher brauchst ist eine neue Dichtung fuer den LIMA-Deckel !
vorher aber Oel ablassen , sonst hast ne Sauerei!
mfG werner
BeitragVerfasst: 12.11.2010, 12:47
Guckst du hier, wa:
Komisches Geräusch beim anfahren
Antworten: 24
Pfeifendes Geräusch
Varioriemen Geräusch
Forum: CF-MOTO X10
Autor: linni
Elektronisches Geräusch ab 56kmh
Schleifendes Geräusch beim gasgeben
TV
