 Betreff des Beitrags: Feststellbremse
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 04:06
Hallo, da ich immer am Hang in der Firma parke und mir der Bock schon zweimal weggerollt ist
habe ich nach einer Lösung gesucht.
Meine Frau fährt ja ne Kymco Maxxer und da ist die Handbremse Hydraulisch, jetzt habe ich bei Ebay solch eine Bremspumpe ersteigert und verbaut.
Funktioniert tadellos.
Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen wie ich die Spiegel am vorderen Gepäckträger rankriege.
Gruß Jano
 Betreff des Beitrags: Re: Feststellbremse
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 08:23
Gibts Bilder davon?
Hab auch keine originale Feststellbremse mehr, die jetzige hält wenigstens wenn man sie braucht..... :wink:
Untenherum auch gleich aufgeräumt und den klemmenden Sattel inkl. Seilzug abgebaut.
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 10:19
Hallo jano
Eine Handbremse kann hytraulisch gehen ,eine Parkbremse, ( Feststellbremse ) nicht, die muss über Seilzug sein.
Sollteste mal zum Tüv müssen, haste schwierigkeiten.
Oder was meinst DU, da Du schreibst, bei Deiner Frau seinem Quad ist die Handbremse hytraulisch, ist ja richtig
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 10:44
das stimmt nicht man kann auch die Hydraulische bremse eintragen lassen. habe ich bei meinem Golf auch gemacht und wurde ohne beanstandug vom tüv abgenommen. du musst nur eine nehmen wo irgendwo schon bewilligt ist oder nen gutachten hat.
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 13:00
Hallo tobias
Was man eintragen lassen kann, ist eine andere Sache .
Aber wir haben Gesetze
Nach § 41 unter Bremsen-Unterlegkeil - lese mal Absatz 5
Die festgestellte Bremse muß ausschließlich durch mechanische Mittel ...
( also nicht hytraulische ) oder verstehe ich das falsch?
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 16:08
Hallo, zumindestens die dich ich kenne haben alle nur diesen Hebel und bei der DVX von Articat die ja Baugleich ist,
ist das auch so.
Auch war das bisher beim Tüv kein Problem, warum auch, ist ab Werk so.
Aber egal meine Feststellbremse ist ja noch dran.
Bilder stelle ich gleich auf meine HP ein.
Gruß Jano
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 16:44
Ich hab das hier mal direkt verlinkt.
http://brothersindirt-altmark.npage.de/ ... 93453.html
Gruß Jano
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 17:24
mein tüvprüfer hat gesagt das es reicht wenn der hebel mechanisch gesischert ist und damit gemeint ist das der hebel nicht über eine feder gehalten werden darf. also wenn ich meine hydraulische handbremese zu mache muss ich sie mit einem metallkeil fixieren. und wie viele neue autos oder auch lkws haben gar keine bremseile auch nicht für die handbremse. die sind bei lkw´s über luft und bei den vielen neuen autos elektrisch über die hydraulische bremse.
BeitragVerfasst: 23.01.2011, 15:04
Hallo!
Dieser Gesetzestext ist durch die technische Entwicklung seit langem überholt worden.
Elektrische, Elektrohydraulische oder Hydraulische sowie Pneumatische Feststellbremsen sind im Automobilbau in PKW und LKW bereits seit längerer Zeit im Einsatz.
Der Bremshebel links am Lenker der die Zentralbremse betätigt, kann mit einer Klappe versehen, zur Festsstellbremse mit viel besserer Bremswirkung als die mechanische am Schalthebel umgerüstet werden.
Beide Systeme sind dann getrennt voneinander einsetzbar.
Der Bremshebel wird ganz einfach in angezogenem Zustand durch den Überwurf des Klappteils am zurückfedern gehindert.
Durch die Keilform wird immer der richtige Druck ausgeübt.
Einfach und sehr wirkungsvoll.
TH hat ja ein Bild von einer sehr einfachen aber Wirkunsvollen Lösung eingestellt.
Das Problem das er am Rande erwähnt hat hatte ich auch, der hintere Backen hat geklemmt.
Liebe Grüße
Hermann
BeitragVerfasst: 23.01.2011, 23:13
linharry hat geschrieben:
Hallo jano
Da liegst du falsch!
Bei der Linhai bis Bj. 2005 ist die Handbremse (hydraulisch) gleichzeitig auch die Feststellbremse (mechanische Raste verriegelt den Handbremshebel)!
Gruß Kalle
Kalle Bild
BeitragVerfasst: 23.01.2011, 23:18
Halloo Linhaifan, wir sprechen hier von der CF Moto 500 , nicht von einer Linhai !
BeitragVerfasst: 24.01.2011, 00:05
Cognac001 hat geschrieben:
Danke Cognac, das weiß ich schon!
Aber es ging ja auch darum, ob es hydraulische Feststellbremsen gibt, die zugelassen sind.
Bei meiner Linhai ist das definitiv der Fall!
Gruß Kalle
Kalle Bild
BeitragVerfasst: 24.01.2011, 02:54
Hatte ich doch schon geschrieben, bei Kymco ist das auch so und das ab Werk, nur deshalb habe ich dies übernommen.
Ich glaube auf den Fotos kann man dies gut erkennen, der Hebel kann in zwei Stufen einrasten.
Ich wollte hier jetzt keine Grundsatzdiskusion auslösen, ich wollte nur aufzeigen das es eine einfache Lösung gibt, die Maschine am Hang abzustellen.
Klar haben da andere schon was gebastelt was ja auch funktioniert, aber ich finde es so besser.
Gruß Jano
BeitragVerfasst: 24.01.2011, 08:54
Hallo Jano
@Grundsatzdiskusion auslösen
Doch ,das ist schon wichtig, denn im Gesetzbuch stehen noch Sachen ,die gibt es nicht mehr, wurden aber noch nicht umgeschrieben, so wie das Herrman schon schrieb.
So kommt dann Klarheit über bestimmte Reglungen erhalten.
BeitragVerfasst: 24.01.2011, 13:16
naja dann mal los, bei den Kymcos ab Bj.08 glaube ich ist jetzt auch die Feststellbremse per Seilzug, die hat hinten wohl jetzt drei Bremszylinder. :shock:
Es wird da schon ne Regelung geben, bin gerne bereit auch darüber zu Diskutieren, aber wenn ein Fahrzeug so ab Werk kommt und eine Zulassung bekommt ist dies für mich ok.
Wie geschrieben habe ich ja noch meine Feststellbremse, mal sehen wie lange, ich werde nachher mal mit meinen Tüv-Mann sprechen und dann mal sehen. Wichtig für mich ist das diese auch funktioniert.
Wenn man weiter Diskutieren möchte, ich hätte diesen Bremszylinder garnicht anbauen dürfen, weil er garnicht für dieses Fahrzueg getestet ist.
Viele Sachen sind nicht Regelkonform und trotzdem tut man dies. :shock: :D :mrgreen:
Gruß Jano
Beläge der Feststellbremse wechseln.
Autor: Schmitzi
Handbremse / Feststellbremse klappert
Forum: Linhai Goon 2x4 / 4x4
Feststellbremse bei LoF-Version
Autor: Batman
Antworten: 35
Altes Thema: Feststellbremse
Forum: CF-500 Tuning
Autor: GoesBock
Antworten: 19
Feststellbremse
Autor: Feldmuetzchen
Antworten: 28
Bau, ebay
