 Betreff des Beitrags: Durchdrehen
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 22:25
hi
mal eine frage:
beim ziehen von lasten mit meiner atlas, schaffe ich es nicht, daß die reifen durchdrehen (selbst auf einer nassen wiese nicht). vorher geht immer die kuplung durch. ist daß normal, oder mach da meine kupplung einfach zu füh auf?
 Betreff des Beitrags: Re: Durchdrehen
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 22:50
Hallo Stapatscher,
was verstehst du unter Lasten? Ich bin im Moment im Wald zum Holz machen. Einen 750 KG Hänger gefüllt mit Buchenholz zieht mein Baby über Stock und Stein ! Ohne durch zu drehen. Warum auch wenn der Gripp ausreichend ist, wenn´s durchdreht ist es zu spät.
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 23:55
naja, hatte heute z.b. einen anhänger (leer 520kg) mit betonplatten (ca 1,2t) dran hängen. die nasse wiese hatte eine leichte steigung. l-gang und allrad rein. in der ebene noch schön schwung geholt und nach ca 100m am hang war schluß. kupplung hat aufgemacht. dachte immer, das quad sollte dank seines geringen eigengewichtes ehr durchdrehen.
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 23:57
wenn ich so richtig überlege, hatte ich noch nie durchdrehende räder. nichteinmal beim schneeschieben im winter.
BeitragVerfasst: 23.03.2011, 09:47
Mach mal am besten ein Video da kann man sich an besten ein Bild von dein Problem machen.
BeitragVerfasst: 23.03.2011, 12:21
Das ist doch ein ganz normales Verhalten der Kupplung in einer Vario.
Stellt euch mal vor, da hängen 1,7 Tonnen an dem ATV (für mich unverantwortlicher Leichtsinn)
und das soll noch über eine leichte Steigung kommen !
Da reicht halt die Motorkraft auch im Low-Gang einfach nicht mehr aus; die Drehzahl sinkt immer weiter und
bei einer gewissen Minimal-Drehzahl öffnet die Kupplung. Das ist doch bei 'ner Vario ganz normal,
sonst würden wir ja bei jedem Bremsen und Anhalten den Motor abwürgen.
BeitragVerfasst: 23.03.2011, 17:05
Wie Stapatscher, dann könntest du ja nie so etwas machen? Oder täusche ich mich da?
Was hast du für Öl im Motor?
BeitragVerfasst: 23.03.2011, 21:56
Guten Abend zusammen,
hast du mal versucht ohne Allradantrieb die Räder durchdrehen zu lassen ?
BeitragVerfasst: 23.03.2011, 22:55
Da dein ATV ja noch relativ neu (03/2010) ist, dürfte die Kupplung bzw. der Antriebsriemen noch keine Verschleißerscheinungen zeigen, d. h. deine Reifen müssten auch einmal durchdrehen, es sei denn du hast ein Antischlupfsystem eingebaut :P . Ich sehe da eigentlich nur zwei Möglichkeiten: 1. Wie Maikel geschrieben hat, falsches (zu gutes) Öl, oder 2. Ein Fehler bei der Montage der Maschine.
Davon ab: 1,7 Tonnen am ATV - Wahnsinn!!
BeitragVerfasst: 23.03.2011, 23:06
Bundesland: Tirol
Hi
Also ich finde das nicht normal dass sich die Räder nicht durchdrehen.
Mit meinem Holzhänger wenn ich die Böschung beim Lech raus fahre und es geht steiler her drehen auch mit Allrad und Sperre die Räder durch wenn ich Stoff gebe.
Die Räder reisen an als wollten sie davon laufen.
Habe auch mal einen VW Bus gezogen, der hatte vergessen die Handbremse zu lockern, hatte aber nur Hinterradantrieb aber die Räder gingen sogar auf Asphalt durch.
Nein, ich finde es ist nicht normal das die Räder nicht durchdrehen. Da fehlt was.
Aber vll. hast du ne ASR verbaut. :mrgreen:
So long
Franz
So long
Franz
BeitragVerfasst: 24.03.2011, 22:36
erstmal für die, die mich wahn-/leichtsinnig nennen. die aktion fand auf einem abgeserrten privatgrundstück statt und es waren nur ca 500-600m um unsere halle herum zu fahren. leider hatte ich mich beim gewicht total verschätzt, sah nach weniger aus. hab erst gemerkt wieviel es ist, als ich es mal nachgerechnet hatte. normalerweise hätte ich unseren lkw genutzt, nur wäre ich mit dem niewieder aus der nassen wiese gekommen.
auf dem geplasterten teilstück (in etwa mit der selben steigung) gab es keine probleme. werde am wochenende versuchen mal in die nahegelegene kiesgrube zu düsen und das quad an einem sandhaufen testen. mal schauen, was passiert.
BeitragVerfasst: 24.03.2011, 23:12
Stapatscher hat geschrieben:
erstmal für die, die mich wahn-/leichtsinnig nennen. die aktion fand auf einem abgeserrten privatgrundstück ....
War nicht böse gemeint, du sagste es selbst: GRENZWERTIGE Last für ein ATV!!
BeitragVerfasst: 27.03.2011, 22:47
sandhaufen test erfolgreich absolviert, quad dreht ohne probleme im sand durch. anscheinend haben meine reifen (noch die ersten) doch mehr grip in der wiese, als ich dachte.
BeitragVerfasst: 14.08.2011, 21:18
Nabend Leutchen!!
Habe ein Problem bei durchdrehen der Reifen im Sand oder Matsch! Nach einiger Zeit kommt die Kupplung, ist das normal oder liegt es an dem Riemen.
Lg ole
BeitragVerfasst: 15.08.2011, 06:08
Was hast für Öl drin, Ole?
Reifen
