Aktuelle Zeit: 24.03.2023, 18:30
 Betreff des Beitrags: Drosselung ändern - VKP zu LoF
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 16:38
meine Frau hat eine CF-Moto One, die nur als ATV zugelassen ist. Habe jetzt mal den Gasanschlag am Vergaserdeckel weggeknipst und am Daumengas
auch auf mehr Gas eingestellt. Wenn ich das Teil anlasse und im Stand mal hochdrehen lassen will fängt sie bei den oberen Drehzahlen an zu spucken , hat Fehlzündungen und nimmt das Gas nicht mehr an.
Gibt es noch andere Unterschiede zwischen der LoF und der ATV, die die Leistung mindern ?
Bitte keine Beiträge über verlorenen Versicherungsschutz oder Zulassung....
Viele Grüße
Klansi
Zuletzt geändert von kamy am 13.06.2015, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Überschrift geändert
 Betreff des Beitrags: Re: Drosselung ATV zu LoF
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 16:43
Du meinst LoF (offen) oder VKP (gedrosselt)!?
ATV (All Terrain Vehikel) sind beide.
Ich weis nicht wie sie es bei CF-Moto machen aber meistens hat man einen Drossering zwischen Vergaser und Ansaugstutzen und eine entsprechende Bedüsung.
 Betreff des Beitrags: Re: Drosselung ändern - VKP zu LoF
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 19:40
@ kamy
So ......
http://atlas-goes-peckfitz.de.tl/Atlas-entdrosseln.htm
Nur würde ich nach dem Starten den Motor nicht gleich hochdrehen , vor allem bei der Atti
nicht .
Ohne warmlaufen ist der dann schnell hinüber , kein Wunder wenn der sich im kalten Zustand dann bei Vollgas verschluckt .
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 19:50
Aha! :idea: Danke! :daumen:
Und von der Vergaserabstimmung passt auch nach dem Abschneiden alles? :denk:
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 19:58
Ja , da muß man nichts ändern .
Die Drossel ist ja eigentlich bloß die mechanische Sperre der Drosselklappe bis zu einem bestimmten Punkt . Der Schieber von der Hauptdüse macht dann auch nicht weiter auf .
Ist dann so als wenn man nur mit Halbgas fährt .
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 20:04
Na denn!?
Allerdings werden meistens ein wenig kleinere Düsen verbaut damit die VKP nicht zu fett läuft und die Abgaswerte einhält.
Die muß ja schließlich auch zur AU!
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 20:08
werde sie mal zu Bikemike nach Brandis schicken... mal sehen, was die Werkstatt sagt.
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 20:10
kamy hat geschrieben:
Na denn!?
Kamy, dass wäre noch die Lösung. Werde die Düsen mal mit meiner LoF vergleichen. Das ist eine gute Idee.
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 20:13
Dann bist du jedenfalls auf der sicheren Seite!
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 20:16
Na denn!?
Kann auch sein , ich denke aber das es dann über die Gemischschraube magerer eingestellt wurde .
Und AU ?
Sind da überhaupt Werte in den Papieren eingetragen bei den VKP ?
Keine Ahnung . :denk:
BeitragVerfasst: 14.06.2015, 18:31
Die haben alle die selben Düsen drin. Da ist bei VKP nix anderes verbaut. Bel LOF ist nur ser Anschlag der Drosselklappe brgrenzt. Alles andere zum LoF-Umbau ist auf der A-G-P Seite. Allerdings wird die spätere Zulassung schwierig.
Im Internet giebt es aber Seiten wo du ein Gutachten kaufen kannst. Damit bekommst du den Ofen dann als LoF zugelassen. Kostet im Schnitt um die 200€.
BeitragVerfasst: 03.07.2015, 16:58
Maikel hat geschrieben:
Also kamy hat recht, war heute beim Service. Es sind tatsächlich kleinere Düsen verbaut ( wenn ich richtig zugehört habe sind in der LoF 100 und in der gedrosselten Version 90 iger Hauptdüsen drin. Wird jetzt geändert...
Schauen wir mal, ob sie dann noch "spuckt".
Grüße Klansi
BeitragVerfasst: 03.07.2015, 19:32
Klansi hat geschrieben:
Viele Grüße
Klansi
Wenn du die Kiste im Neutralem Gang hast, wirkt eine Elektronische Drosselung, die verhindert das Du den Motor im Stand tot drehst. Also Keine Angst, da ist nix kaputt und du mußt auch nix zusätzlich einstellen oder sonstwas. Las dir keinen Bären aufbinden. Die Drosselung besteht bei deiner Karre einzig und allein im Anschlag am Vergaserdekel und dier Anschlagschraube oben an Lenker. Beides hast du beseitigt, bzw. rausgedreht. Setze dich auf den Bock und fahre ihm warm, dann Vollgas. Du merkst den Unterschied. :wink:
Später nimmst du noch die Kats und die Flatterventile raus, dann geht der Ofen untenrum und in den mittleren Drehzahlen besser. Und da brauchen auch keine "Anpassungen" wie größere Hauptdüsen oder Gemisch verstellen gemacht werden.
Bin mal gespann wieviel jetzt wieder anfangen zu diskutieren, daß sowas nicht so einfach geht. Und es geht doch. Mehrfach praktizeirt und die Öfen laufen immernoch wie Sau! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.07.2015, 19:37
Grüße Klansi
Son Quatsch. Die wollen nur Kohle verdienen. Und verbaut sind übrigens 130er Düsen in der CF Moto 188 Motoren.
Kamy bei deiner Kymco mag das so sein, aber nicht bei unsere Öfen.
BeitragVerfasst: 03.07.2015, 21:16
Viele Grüße
Klansi
Maikel hat Recht :daumen: und er hat die meisten Erfahrungen mit der 500-er dem 188-er Motor .
Kats und Flatterventile raus , dazu noch Pulleys rein und ordentliche Reifen und die Karre geht ab wie Schmidt`s Katze . Zwar nicht zu vergleichen mit einer 800-er , trotzdem hat die auch ordentlich Dampf . Hab letzte Woche mal kurz ausgefahren , geht immer noch knapp bis 100 .
Drosselung in Österreich
Forum: CF-MOTO X10
Autor: CF Manuel
Antworten: 64
Startproplem und Drosselung Vorwärtsgänge
Antworten: 21
Drosselung Explorer 500
Forum: CF-500 Tuning
Erde, TV
