Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 08:52
BeitragVerfasst: 27.08.2010, 07:57
Ranger
Fahrzeug: CF-Moto 500A / Yukon ATV von DB mit LOF EZ 04/09
erstmal vorweg, tolle Sache dieses Forum auch die Atlas Schrauberecke (Atlas-Forum). Bin Anfänger auf dem Gebiet und habe bei meiner gebrauchten Maschine schon vieles beheben können und auch verstanden. :D weiter so :lol:
Jetzt aber mal eine Frage zur Auspuffanlage:
Am Krümmer ist ein Flansch angebracht der mit einem Gummischlauch verbunden ist.
Bei mir ist hinter dem Flansch der Bogen, an dem der Schlauch befestigt wird, weggegammelt.
Ich habe gelesen, dass dieses ein Lufteinlassventil zur Abgaskühlung sein soll?
Ist das wichtig und woher kommt die Luft?
Ich hätte sonst diesen Abgang am Krümmer verschlossen (ähnlich wie in der Tuninganleitung für den Auspuff (Dr. Mabuse) Es soll im hinteren Bereich noch so ein Ventil/ Anschluss geben.
Huggi
CF-Moto 500A/Yukon ATV von DB mit LOF
EZ 04/09
MfG
Huggi
BeitragVerfasst: 28.08.2010, 12:00
Da hast du was durcheinander gebracht. Das Teil ist nicht zur Abgaskühlung, sondern zur Frischluftanreicherung gedacht, daß die Kat's schneller auf "Betriebstemperatur" kommen.
Ich habe den ganzen Quatsch samt Kat's (einer im Krümmer und einer vor dem Endtopf) auch ausgebaut.Wichtig dabei ist nur, daß du den kleinen Unterdruckschlauch , der von der Unterdruckdose zum Ansaugkrümmer geht, verschließt. Du kannst auch einen neuen Schlauch direkt vom Ansaugkrümmer zum Benzinhahn ziehen, dann hast du das T-Stück auch gleich ausgebaut. :wink:
BeitragVerfasst: 28.08.2010, 20:10
Neu-Ranger
Bundesland: Oberpfalz, Bayern
Fahrzeug: CF Moto 500 long 08/2007
Auch ich habe vor einigen Tagen den vorderen Kat (den im Krümmer) rausgemacht. Anschließend habe ich diese Belüftungsventile demontiert. Da ich kein Schweißgerät zur Hand hatte, habe ich einfach in die Flansche ein M8 Gewinde geschnitten und mit einer kurzen 8er Schraube verschlossen. In den vorderen Schlauch (den im Krümmer) habe ich eine 10er Schraube gesteckt und mit einem Kabelbinder festgezurrt.
Läuft super, hängt viel besser am Gas. Ich benötige jetzt nur noch ein paar Meter Hitzeschutzband um die Temperaturen um den Krümmer bis zum Topf in den Griff zu bekommen.
Kann mir jemand sagen wo man so etwas bekommt und evtl. auch ein Flexrohr? :?:
Bergfeld
CF-Moto 500 in schwarz
BeitragVerfasst: 10.09.2010, 12:02
@ Bergdorf,
Lass das Hitzeschutzband ab. Da verzieht sich nur der krümmer von. Es geht auch ohne.
BeitragVerfasst: 12.09.2010, 21:44
Bundesland: Tirol
Maikel hat geschrieben:
@ Bergdorf,
Hallo Bergfeld
Dies kann ich nicht bestätigen. Wenn du es richtig machst verzieht sich da gar nichts.
Siehe hier:
87732792nx45698/cf-moto-500-atlas-everest-goes-yukon--allgemein-f31/cf-moto-500-2a-ein-leben-lang-t135.html
(nach unten scrollen dann kommt der Beitrag)
Das Material dazu hab ich von Dietmar.
Hab ich jetzt knapp ein Jahr drinnen und alles in Ordnung.
Mit der Hitze ist es auch besser geworden.
Werde aber doch noch einen Schnorchel bei der Belüftung der Vario machen.
Beides zusammen glaub ich, bringt es dann so richtig auf dem Punkt.
So long
Franz
So long
Franz
BeitragVerfasst: 18.10.2010, 15:53
Immer schön umwickeln, dann sieht der Auspuff bald so aus:
BeitragVerfasst: 18.10.2010, 20:05
Bundesland: Tirol
Tja Maikel, das kommt eben auf die Materialien an die man verwendet.
So long
Franz
So long
Franz
BeitragVerfasst: 18.10.2010, 21:22
Wie gut, daß das nicht mein Krümmer war. Ich hab so ein leicht riechende Masse garnicht drum.
Auspuff / Krümmer laut nach Fahrt
Forum: CFORCE 800/820
Autor: cardoc2001
Auspuff Linhai dragonfly 400 4x4
Leiser Auspuff
Forum: Umfragen
Auspuff an CF Moto Everest 500
Antworten: 57
Hitzeentwickung Krümmer/Auspuff
Forum: CF-MOTO CForce 850
Autor: cf850xs
Forum, Tuning, Uni
