Aktuelle Zeit: 16.04.2024, 22:34
 Betreff des Beitrags: Bremssattelhalter HA
BeitragVerfasst: 09.05.2017, 20:54
Neu-Ranger
Bundesland: Niedersachsen/Thüringen
Fahrzeug: Atlas 500
Nach ein Paar Jahren will ich sie mal wieder fit machen.
Daher die Frage, muss ich irgendwelche Lager auspressen wenn ich den Bremssattelhalter für die Feststellbremse erneuern will?
Mit freundlichen Grüßen
Oliver
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssattelhalter HA
BeitragVerfasst: 09.05.2017, 23:07
Schau mal hier:
Das dürfte deine Frage beantworten.
BeitragVerfasst: 10.05.2017, 09:27
Neu-Ranger
Fahrzeug: Atlas 500
Vielen Dank. :winke: :daumen:
BeitragVerfasst: 11.05.2017, 14:30
Neu-Ranger
Fahrzeug: Atlas 500
Habe die 2 Teile in dem Belüftungsschlauch nach der Vario gefunden.Weiß aber nicht wo die her kommen.Bild
BeitragVerfasst: 11.05.2017, 19:36
Sehen fast aus wie 2 buchsen von der Hinterradaufhängung. Die haben aber nix in der Varioentlüftung zu suchen. Wer weiß wer da mal was geschraubt hat und die Dinger sind da reingefallen.
BeitragVerfasst: 11.05.2017, 22:20
Neu-Ranger
Fahrzeug: Atlas 500
Habe gefunden wo die her kommt.kannst du mir sagen ob die da nur rein gesteckt sind?Bild
BeitragVerfasst: 12.05.2017, 07:00
Auf dem Bild hab ich mich aber gewaltig von der Größe täuschen lassen.
Also wenn es die Stifte aus der Sekundär weil sind, dann wird die Hülse bei dir völlig durchgeschnitten sein. Da brauchst du diese:
Identisch Suzuki Kingquad 700/750
Suzuki Vinson 4WD (LT-A500F)
Teil Nr.: 21471-09F60-000
Sag mal wenn das bei dir schon solche Ausmaße angenommen hat, saß die Stifte komplett rausgeflogen sind, muss deine Karre doch kaum noch vernünftig angefahren, geschweige ruhig gelaufen sein. Ich hoffe, du brauchst nur die Hülse.
Schau mal. Zu deinem Problem passt genau das:
BeitragVerfasst: 12.05.2017, 11:53
Neu-Ranger
Fahrzeug: Atlas 500
BeitragVerfasst: 12.05.2017, 22:55
1x neu macht der Mai... Nimm ne Hülse von der Suzuki. Die hält besser und ist günstiger.
BeitragVerfasst: 13.05.2017, 01:15
Neu-Ranger
Fahrzeug: Atlas 500
Schau mal in deine PN
BeitragVerfasst: 13.05.2017, 22:50
Neu-Ranger
Fahrzeug: Atlas 500
Hi Maikel. Hast du evtl. eine Idee was das sein könnte, Wenn sie läuft und ich Gas gebe nimmt sie schlecht Gas an.halte ich allerdings die Luftansaugung zu Hälfte zu dann kommt sie auch auf Drehzahl.Muss dazu sagen dass sie ca 3 Jahre nicht gelaufen ist.
BeitragVerfasst: 14.05.2017, 07:59
Schau dir mal dein Unterdrucksystem an ob da alles in Ordnung ist.
Essen
