Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bremse hinten
BeitragVerfasst: 16.01.2016, 19:08
hi, hab seit ein paar wochen das problem das ich keinen druck hinten auf die bremsen become.
gesterrn extra mal die neuen bremsbeläge hinten eingebaut. dann wollte ich mal entlüften. aber wenn ich wie hier nach anleitung pumpe passiert hinten nichts. ist grade so als wenn gar nichts nach hinten kommt. bremskreis ist aber auch schon getrennt. sprich die bremsleitung von hinten ist direct an dem bremszylinder dran. was könnte das npoch sein?
- bremszylinder defekt?
- leitung eingeknickt? ist das dann so?
- leitung verstopft?
Cf Moto 500 Terralander 500-2a
bin etwas verwirrt. oder bin ich nur zu blöd? hab vorhin auch mal mit druckluftentlüfter probiert. kommt hinten auch nur son bisschen an.
habt ihr noich ne idee?
gruß tom
 Betreff des Beitrags: Re: Bremse hinten
BeitragVerfasst: 16.01.2016, 19:23
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Servus
-Bremszylinder...könnte sein, läuft was aus? hatts vorher gebremst? wenn ja, dann nehm ich das mal nicht an
-Knick: dann müßtest du am Fusshebel ja einen Druck aufbauen können, es müßte also Gegendruck dasein
-verstopft: :nix: :nix: wie sah denn die alte Flüssigkeit aus? kann auch vorkommen, glaub ich aber weniger...
hast du hinten an den Backen beide Entlüfter entlüftet?
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 16.01.2016, 19:56
Ja hat vorher gebremst.
Kommt nirgends was raus.
Flüssigkeit war zähflüssig fast wie honig.
Und ja beim entlüften immer beide hinten auf.
aber wenn ich pumpe oder mit druck aufn den ausgleichsbehältet gehe müßte es doch hinten richtig gut raus kommen. Oder?hhab schon so oft autos und Motorrad entlüftet. Aber hier verstehe ich die welt nicht mehr.
BeitragVerfasst: 16.01.2016, 22:29
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
oh, wenns schon zähflüssig war :denk: :denk: :denk:
würde ich hinten anfangen.....Schlauch hinten an der Bremse ab und dann pumpen, ob was kommt.
Wenn ja, dann eben bremse zu/dicht-> ausbauen und versuchen gangbar zu machen
wenn Schlauch dicht, denn neue Schlauch.......logisch :nix: :pfeif:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 01:20
Schau mal vorne nach der Bremse. Die wird quch fertig sein. Vorne haben die Bremsen doppelte Bremszylinder. Sind die Bremssteine vorne zu abgenutzt, tritt Bremsflüssigkeit vom Integralbemssystem, das ist die Bremse die du als Hinterbremse bezeichnest, in den vorderen Bremskreislauf. Du kannst dann tqge versucen auf dem Fußpedal "Druck" aufzubauen. Es wird nicht funktionieren. Du musst übrigens auch vorne die Bremsen entlüften.
So, mehr schreib ich erstmsl nicht, denn di futschliche Tastatur vom Handy passt nicht zu meinen dicken Daumen.
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 12:22
hi maikel,
vorne ist doch schon getrennt. die pumpe geht nur nach hinten.
habe eben den schlauch nach hinten durchgeblasen. geht mit Druckluft sowie mit dem mund super. alles frei. habe den bremszylinder zerlegt und gereinigt, ebenso den Ausgleichsbehälter.
alles zusammen Behälter gefüllt Leitung dran. hinten hab ich die Leitung mal abgelassen. deckel vom Behälter ab gelassen. sollte ja wenn ich pumpe Flüssigkeit nach hinten kommen. tut sie aber nicht.
wie gesagt, der bremsschlauch von hinten ist der einzige der dran hängt.
deckel mal drauf auf den Behälter. gepumpt. nichts passiert.
dreh bald am rad.
gruß tom
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 12:43
Grüß' dich htom575 !
Les' dich doch erst mal in den entsprechenden Unterforen durch die Materie durch.
Da sind dann sicherlich schon fast 50 % deiner Interessen und Fragen beantwortet.
Weiterhin musst halt mal die SuFu benutzen. (Such-Funktion oben rechts neben den Banner.)
Dann haben wir da noch das Archiv (ganz unten im Forum) - leider funktioniert hierin die SuFu nicht - musst nach den Titeln auswählen.
Außerdem wissen wir immer gerne etwas mehr über unsere Mitglieder. Auf welchen Vornamen hörst du :?:
Jung, oder schon älter :?: Familienvater oder überzeugter Single :?: Welche weiteren Interessen sind vorhanden,
in welchem Umfeld lebst du, usw. ?
In der Rubrik freuen wir uns immer wenn sich unsere "Neuzugänge" etwas vorstellen.
Wir wissen halt gern, mit wem wir kommunizieren :!: Da hilft sich's dann auch viel leichter,
wenn wir wissen, wem wir behilflich sind.
......... und wenn wir alles wissen, sind wir auch gar nicht mehr neugierig :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 13:01
Servus cognac001
vorgestellt hatte ich mich schon damals bei der Anmeldung. glaube 2013.
wenn es nicht mehr da ist mache ich das aber nachher gern nochmal.
bevor ich hier schreibe schaue ich mir immer erst alles unter der Suchfunktion an was ich zu meinem Problem finden kann.
ist ja normalerweise auch kein Hexenwerk sone blöde bremse zu entlüften. schon so oft gemacht. trotzdem stellt mich diese hier vor eine herausvorderung.
ist ja eigentlich nix wildes. ausgleichtsbehälter nen Zylinder, bremsschlauch, und die bremskolben. deswegen bin ich ja so abgenervt.
gruß Tom
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 15:05
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
....mhm :denk: wenn dann alles frei ist und trotzdem hinten keine Flüssigkeit ankommt, kanns ja nur noch der Zylinder sein, also den du mit deinem Fuß betätigst :denk:
Gruß Lutze
 Betreff des Beitrags: Re: Bremse hinten - gelöst
BeitragVerfasst: 18.01.2016, 20:37
So, denke ich habs.
Erst hab ich den Bremszylinder komplett zerlegt. die Dichtmanschette und alles schön gereinigt und wieder montiert. Da der Stößel unten zu weit in den Zylinder gedrückt hat, gab dieser nicht fei. Schonmal kein vernünftiges Pumpen möglich. Dann nochmal entlüftet. Siehe da man hört das irgendwo Luft zieht. Hinten der Anschluß saß nicht richtig. Der war auf dem Rand aufgelegt. Luft ging rein und raus, aber keine Flüssigkeit. Frage mich nur wie das vorher funktionierte. Warscheinlich wegen der Dickflüssigkeit. Hm. Anschluss gelockert und wieder richtig dran. Siehe da. Wenn man die Fußbremse drückt bremst es hinten. Toll. Morgen will ich trotzdem die Integralbremse testen. Also nochmal zurück bauen. TÜV ist bald. Da muss es ja funzen. 8) . Danke euch für alle Tipps, haben mir weiter geholfen. Super bei euch.
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 18.01.2016, 20:42
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Na super, es hat sich aslo die Mühe gelohnt, toll das es geklappt hat und du den Fehler gefunden hast :daumen: :daumen: :daumen: fürs das nächste Mal....da freuen wir uns immer wieder, wenn jemand solche Sachen zerlegt und dann dazu schöne Bilder macht :pfeif: :pfeif: :pfeif: :mrgreen:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 18.01.2016, 20:45
hehe, wollte es erstmal funktioniert haben. bilder kann ich aber gern von meinem baldigen Projekt machen. werde einen motorbesen bauen fürs ATV vorn.
den Zylinder mache ich gern demnächst . will ncoh ne neue maschette bestellen und einbauen.
Gruß tom
BeitragVerfasst: 18.01.2016, 20:52
Land/Staat: Hessen
Willste mit dem Motorbesen auf den Blocksberg fliegen? big_grubel
Zuletzt geändert von Papamazi am 18.01.2016, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Zitat entfernt. Der Text steht ja direkt darüber, von daher ist ein Zitat nicht notwendig.
BeitragVerfasst: 18.01.2016, 20:54
na logo, der geht ab wie die sau
BeitragVerfasst: 18.01.2016, 21:54
hab`ich dich richtig verstanden, du willst wegen der HU die Bremse zurückbauen?
aber der vom TÜV weis doch nicht das die Bremse mal zentral war... :?: :?:
Mir hat er sogar noch gesagt: "jetzt bremsen sie mal hinten, ja aha, gut, und jetzt vorn, ahja. einwandfrei." .
meine Bremsen bremsen aber auch immer auf allen 4en. :nix:
Gepäckträger hinten (ohne)
Forum: X8 Tuning
Autor: Der dicke Baer
bonjo schraube am bremspumpe hinten CF500/2A
X 8 verliert hinten Öl
Suche Bremssattel hinten links
Linhai 320 4x4 Wie ist die Bremse aufgebaut?
Autor: LarsberlinLinhai260
Bau, Bier
