Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Brauche Hilfe
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 13:17
Neu-Ranger
Land/Staat: deutschland
Bundesland: bayern
Fahrzeug: goes 520 max
hallo servus ! Brauche hilfe habe bei meiner goes 520 die kupplung gewechselt mit neuen dichtungen,simmeringen und lager .habe alles wieder zusammengebaut.sie springt eiwandfrei an beim einlegen von vorwärts oder rückwärts will sie warscheindlich sofort wegfahren die hintere vario steht der riemen quischt und sie stirbt ab. was habe ich falsch zusammen gebaut?kann mir jemand ein paar tips geben.M.F.G. darnok
 Betreff des Beitrags: Re: Brauche Hilfe
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 13:27
Irgendwas mit der Kupplung da sie schon im Standgas greift.
Oder der Freilauf ist falsch rum eingebaut ! Wenn du den auch raus hattest / getauscht hast.
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 13:34
Neu-Ranger
Bundesland: bayern
wo ist der freilauf
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 13:40
Bergabfahrhilfe oder Freilauf.
Ich denke mal das selbst die Goes sowas hat.
Sollte in der Kupplungsglocke sitzen und in etwa wie ein Zylinderrollellager aussehen.
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 13:58
Neu-Ranger
Bundesland: bayern
darf eigentlich die sekundärvario wen ich davorstehe die linke scheibe in leerlauf mitlaufen ?
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 14:00
Im Standgas sollte die Vario gar nicht drehen (beide Scheiben samt Riemen).
Zumindest solltest du sie dann festhalten können.
Oder mit eigelegter Fahrstufe dreht sich im Stillstand bei Standgas nichts.
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 14:09
Neu-Ranger
Bundesland: bayern
jetzt bin ich soweit bei mir drehen beide scheiben
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 14:30
Was soll und diese Antwort sagen?
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 14:40
Die Leerlaufdrehzahl ist aber nicht zu hoch eingestellt?
BeitragVerfasst: 16.08.2015, 15:18
Neu-Ranger
Bundesland: bayern
werde das ding morgen nocheinmal zerlegen danke für die tips !
BeitragVerfasst: 17.08.2015, 20:14
Vermute wie oben erwähnt!
Freilauflager falsch herum eingebaut!
Dann ist die Sache klar!
 Betreff des Beitrags: Re: Hallo bin der neue
BeitragVerfasst: 05.10.2015, 05:23
Haha, Andreas Rangerforum. Klingt gut. :lol:
Wenn schon fast keine ungelöste Probleme gibt dann ist es gut.
Weil ich einen leider habe, es rasselt irgendwas im Motor nicht nur beim laufendem sondern auch wenn ich mit der Hand die Riemen drehe, es kommt zwischen Mitte und linke Seite. Habe schon Motor auf Riemen Seite und auch auf der andere Seite offen aber ich finde nix. Das mit dem 3 schrauben beim Lima habe ich auch angeschaut, und die sind fest wie Bombe. Was kann das sein?
Und noch a Frage ist des normal wenn der Kühlwasser schäumt?
Zuletzt geändert von Batman am 05.10.2015, 06:37, insgesamt 1-mal geändert.
Aus Mitgliedervorstellung hierher verschoben
BeitragVerfasst: 05.10.2015, 06:19
Wenn das Kühlwasser schäumt ist wahrscheinlich die Kopfdichtung durchgebrannt. Was das Rasseln angeht habe ich keine Vermutung, aber ich gehe mal davon aus, dass du in Kürze Lösungsvorschläge bekommst.
BeitragVerfasst: 05.10.2015, 07:00
Rasseln? Freilauflager. Wenn das ne Macke hat, klingt das grauenhaft. Aus diesem Grunde haben es einige ausgebaut.
BeitragVerfasst: 05.10.2015, 07:06
Kopfdichtung, ist es schwer zu wechseln?
Freilauf Lager? Wo ist das und wie meinst du haben einige rausgenommen?
Brauche Hilfe
Motorschaden... Hilfe
Brauche Info's zur X6, Grison 650 oder Goes625i
Antworten: 16
Hilfe bei Idee und Umsetzung Fußverkleidung
Forum: CF-500 Tuning
Autor: Markoatlas
Antworten: 16
Komisches Geräusch, bitte um Hilfe
Autor: Markoatlas
Bau, USA
