 Betreff des Beitrags: Blinker problem/ Anhänger
BeitragVerfasst: 25.01.2011, 13:28
Nach dem ich meinen Anhänger verloren hatte (Stecker war auch auseinander),
stellte ich fest, dasss sobald ich den Stecker für die Beleuchtung anschließe
der Blinker nicht mehr geht und nur noch "tuckert".
Nach der wiederholten Überprüfung des Anhänger muss es an der Atlas liegen.
Ohne Anhänger funktioniert alles normal.
Mit Anhänger:
    Beleuchtung am Anhänger geht (Licht/Bremslicht)
    Blinker "tuckert"
    An der Atlas geht der vordere blinker der hintere geht nicht?
    An der Steckdose kommt der Blinkimpuls sowohl rechts als auch links gleichzeitig an?
So und jetzt meine Frage wo dran liegts?
Meiner Meinung hat das AFC modul einen weg was meint Ihr?
Wie kann ich das evtl. selber überprüfen?
Gruß Maddin
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker Problem / Anhänger
BeitragVerfasst: 25.01.2011, 14:01
Hallo Maddin,
erst mal die Frage, funktionuckelte die Beleuchtung der Atlas im Anhängerbetrieb
an Zugmaschine und Anhänger vor dem Abriss einwandfrei ? Wenn ja, hast die
den Anhängerstecker einfach falsch beschaltet ! Geh' dann bei Maikel auf die
Homepage, da findest die die Belegung des Anhängersteckers.
Wenn's vorher auch schon nicht richtig war, kann's vieles sein :
    Falsche Belegung in der Steckdose der Zugmaschine,
    Falsche Belegung im Belegung des Anhängerstecker,
    Zu schwaches Blinkerrelais ( 2x2 statt 2x3),
    verrecktes Blinkerrelais
Viel Vergnügen bei der Ursacheneingrenzung ...... :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker problem/ Anhänger
BeitragVerfasst: 25.01.2011, 14:15
Ich bin mir nicht sicher aber ich meine das vor dem ungewollten abhängen noch alles in Ordnung war.
Das problem mit dem Kabel war am Anhänger.
Der Stecker steckte noch in der Steckdose und die Stecker vom kabel (im Stecker) waren abgezogen.
Der Anhänger ist völlig in Ordnung habe ich an einem anderem Fahrzeug angeschlassen und alles hat Funktioniert
es muss an der Atlas Liegen was mich wundert ist das ohne Anhänger alles in Ordnung zu sein scheint.
MFG Maddin
BeitragVerfasst: 25.01.2011, 19:37
Hallo alibengali, ich hatte dasselbe Problem, Anhänger ans Auto: Alles gut! Anhänger ans ATV: Blinker ging nicht mehr. Gemacht, Geprüft, Getestet, am Ende neuen Stecker ans Anhängerkabel, alles war gut! Woran es lag? Ich weiß es bis heute nicht. Steckerbelegung war richtig. Ich vermute allerdings, dass es ein Kontaktproblem war.
big_grubel big_grubel big_grubel
BeitragVerfasst: 26.01.2011, 01:04
Habs gefunden
Der Herr sprach es werde Licht und es ward Licht........................ big_engel
oder ..........................
es kann auch dran liegen das ich eine neue Sicherung eingebaut habe?? big_haare
Das AFC Modul benötigt für die einwandfreie Funktion eine eigene Stromversorgung.
Ich hatte mir zwar die Sicherung flüchtig angeschaut aber eben nicht genau und da ich bis heute noch nicht mit
so einer Schaltung etwas zu tun hatte bin ich erst zum schluß darauf gekommen noch einmal den Kabelbaum komplett zu überprüfen.
Trotzdem danke für die schnellen Antworten
Blinker
Elektrik Problem
Autor: connyy
Anhänger in Terralander Design
Forum: Fahrzeugpräsentation
Autor: Jamexx
Antworten: 35
Reparatur der Anhänger-Kontroll-Leuchte
Autor: Batman
Was haltet ihr von diesem Anhänger?
Antworten: 42
