Aktuelle Zeit: 18.04.2024, 23:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 13.09.2020, 18:16
Bundesland: Bayern/Oberfanken
Vielleicht kann da ein KFZ-Mechaniker helfen.
CF-MOTO 820 verkauft.
BeitragVerfasst: 13.09.2020, 20:12
Bundesland: Man soll Gott für alles danken, selbst für einen Oberfranken ;-)
Fahrzeug: CF Moto 450 One S Bj. '18
Hercules 214 Fahrrad mit Hilfsmotor Bj. '54
Piaggio Zip 50
Dodge Durango SUV V8 5.2L Bj. '99 (LPG)
GoesBock hat geschrieben:
Aber wie soll der Sprit zur kurbelwelle kommen?
Der würde doch einfach ins Abgasventil gedrückt, nicht am Kolben vorbei?
der Sprit läuft ganz einfach an den Kolbenringen vorbei in das Kurbelgehäuse. Und ein Abgasventil....? ich kenne nur Ein- und Auslassventile!
Sry fürs Erbsenzählen aber das konnte ich mir eben nicht verkneifen. big_haue1
Ach so ja, wenn das Benzin an der Zylinderwand dann so gemütlich nach unten sickert spült es so ganz beiläufig auch den Ölfilm mit ab. Resultat unzureichende Schmierung/ Kühlung der Zylinderwand=> Kolbenfresser
Cu Bobo
Je mehr du davon überzeugt bist dein Quad ist ein Gelände Fahrzeug,
umso weiter musst du laufen, um einen Trecker zu holen
big_atsch
Zuletzt geändert von xsbobo am 13.09.2020, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.09.2020, 20:18
Piaggio Zip 50
Forest 570 hat geschrieben:
Wenn Sprit dauerhaft durch den Vergaser in den Motor läuft (auch kleinste Mengen), muss der Sprit irgendwo hin. Ich kann mir schon vorstellen, dass der unverbrannte Sprit, wenn auch erst beim Starten, in das Motorgehäuse gedrückt wird. Ist die Füllmenge im Motor zu hoch, wird dieser Überschuss bei laufendem Motor durch die Kurbelwellenentlüftung in den Luftfilter gedrückt wird. So denke ich.
Was mir da aber Sorgen macht: Ist meine Theorie so richtig, dann ist das Motoröl durch den übergelaufenen Sprit verdünnt. Klar, Sprit ist unter Hitze flüchtig, aber leidet da auch die Qualität des Motoröles?
So meine Überlegungen.
Das hast du ganz richtig gesehen. Unabhängig davon das über die Kurbelgehäuseentlüftung sehr wahrscheinlich das Benzin/ Ölgemisch in den LuFi gedrückt wird, hast du mit diesem Gemisch unzureichende Schmierung sämtlicher Kurbelwellen-/ Pleuel Lager und somit große Chancen auf einen kapitalen Motorschaden.
Und NEIN das Benzin verdampft nicht im Öl !!!
Cu Bobo
big_atsch
BeitragVerfasst: 13.09.2020, 20:31
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Fahrzeug: CF Moto 500A
Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten und auch das Öl wechseln
BeitragVerfasst: 13.09.2020, 20:35
Piaggio Zip 50
wechsle dann bitte auch gleich den Ölfilter mit.
Am besten du wechselst das Öl im kalten Zustand, da durch die Verdünnung mit dem Benzin dann auch deine Ölleitungen ziemlich leer sein dürften. dann den Zündkerzenstecker abziehen damit der Bock nicht startet und erst mal mit dem Anlasser kurz drehen lassen damit auch die Ölpumpe usw richtig leer gemacht wird. Nach dem befüllen mit frischem Öl nochmals mit dem Anlasser eiern und damit das Öl durch den Block pumpen damit überall ausreichend unverdünntes Öl wieder für gute Schmierung sorgen kann
Edit Cognac001 am 15.09.2020 [ Ehrenranger + Notadmin ]
Grund : Zitat aus der Nachricht entfernt (steht doch im Beitrag direkt drüber).
Cu Bobo
big_atsch
BeitragVerfasst: 14.09.2020, 07:35
Ja, den Ölfilter habe ich bereits und das war auch geplant. Danke noch für deine Tips
BeitragVerfasst: 14.09.2020, 09:41
xsbobo hat geschrieben:
........ Und ein Abgasventil....? ich kenne nur Ein- und Auslassventile!
Ach komm, da weiß doch jeder was gemeint war...
:denk:
Den Rest hast du ganz nett erklärt... :pfeif: :T
BeitragVerfasst: 14.09.2020, 13:54
Piaggio Zip 50
:denk:
:P wusste ich doch das ich dich ärgern kann :wink:
Schankedön :winke:
Cu Bobo
big_atsch
BeitragVerfasst: 14.09.2020, 19:49
herrtv hat geschrieben:
Öl und Filter sind gewechselt, ich denke, das jetzt soweit wieder alles o.k. ist.
Auf jeden Fall hat mir der Tipp mit dem Benzinhahn sehr geholfen
BeitragVerfasst: 22.09.2020, 19:58
Stand nach fast einer Woche:
Springt super an und kein Benzin/Öl mehr im Luftfiltergehäuse, total trocken. :D :D
BeitragVerfasst: 24.10.2020, 12:22
Danke für dein Feedback.
