Aktuelle Zeit: 24.04.2024, 20:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Atlas 500 4x4
BeitragVerfasst: 11.02.2013, 12:44
So hier wie versprochen das Foto mit eingebauten Flexrohr!!!!
Mfg Chris
 Betreff des Beitrags: Re: AW: Auspuff Atlas 500 4x4
BeitragVerfasst: 23.04.2014, 22:17
Hallo alle.
Hier mal ne Frage...
Überschrift passt ja.
Habe gestern den/die/das DB Killer/Pfeife/Endrohr aufgrund von Vibrationen verloren.
Hat da jemand noch Ersatz rum liegen? Oder nen Tipp für ne Alternative??
Ist ne 2007 er
Grüßle Tobi
...gesendet mit Tapadings vom S3 von unterwegs aus...
BeitragVerfasst: 01.05.2014, 17:09
Land/Staat: Sachsen
Fahrzeug: X6 CF Moto CF625-C
Erst zulassung 01.10.10
ChrisO84 hat geschrieben:
Mfg Chris
:winke:
und so sieht es bei mir jetzt aus
:D
:wink:
CF-MOTO 625 X6 EFI
BeitragVerfasst: 01.05.2014, 18:52
Ne artgerecht gehaltene 2007-er. :-) Bau dir doch so ein Ding selber. Ein Stück passendes Rohr, auf der einen Seite zuschweißen und auf der anderen Seite ne Platte zum einschrauben. Dann in das Rohr ein paar Löcher rein, fertig.
...vom Tapadings samt allen T9 Schreibfehlern gefunkt.
BeitragVerfasst: 29.05.2014, 16:27
Wie bei mir mit dem Sch.... Auspuff. Der Graphitring ist mir alle 300-500km durchgebrannt, das System mit den Federn ist einfach Schrott. Die Langlöcher in der Endpottaufhängung (Hülsen in den Gummis) stehen in der wenigsten Zeit Synchron, so dass die Beweglichkeit meist bei null ist. Ich hab mir ein Flexrohr besorgt (200mm lang, durchmesser 35mm) und hab es an die Stelle gesetzt wo vor meiner Flexbearbeitung noch der Konus mit dem Ring war. Gleichzeitig wurde der Vorkat entfernt. Das Flexrohr hab ich am Krümmer festgeschweisst, das Rohr welches zum Endpott geht, ist einfach eingeschoben und mit einer Ringschelle festgemacht. Damit das Flexrohr oder der Krümmer keine Risse bekommen, hab ich die Aufhängung des Endpottes mit PKW Auspuffgummis geändert. Der ist jetzt nach allen Seiten schon beweglich. Abschließend wurde der Auspuff noch mit Turboband umwickelt. Eine größere Hauptdüse (140er) und die Düsennadel 1 Stellung hochsetzen, haben den Motor wirklich kräftiger gemacht, hätte ich nicht gedacht. Berghoch verliere ich kaum noch an Drehzahl. Leider habe ich vergessen, vom Flexrohr ein Bild zu machen, bevor ich es umwickelt habe.....
Die ganze Arbeit hat sich echt gelohnt, viel weniger Vibrationen und etwas besserer Motorlauf!
BeitragVerfasst: 29.05.2014, 16:56
Ich habe mein Hitzeschutzband wieder abgemacht .
So schnell habe ich noch kein Eisen rosten sehen , da blätterte förmlich der Rost ab unter dem Band .
Meine neue Dichtung hält bis jetzt , das Problem mit der hinteren Aufhängung habe ich aber auch . Dadurch das der Krümmer sich verzieht durch die Hitze ziehts den ganzen Auspuffstrang mit nach vorn , die Langlöcher sind am Ende und stehen voll unter Spannung .
Werde demnächst auch Gummiblöcke vom Auto einbauen , hast du mal eine Bezugsadresse für die Dinger ?
Habe auch noch ein Flexrohr hier rumliegen , vieleicht verbaue ich es auch noch .
BeitragVerfasst: 29.05.2014, 17:06
Abschlepper hat geschrieben:
Das System an sich ist schon gut , nur die hintere Aufhängung macht nicht mit .
Durch die Hitze verzieht es den Krümmer und dadurch zieht es den ganzen Auspuffstrang mit nach vorn . Die Langlöcher hinten reichen nicht mehr aus und die Verbindung Krümmer/Auspuff steht dann wieder voll unter Spannung und dadurch scheuert sich die Dichtung kaputt .
Abhilfe schafft eine flexiblere Aufhängung am Endtopf , so wie du sie jetzt hast .
BeitragVerfasst: 30.05.2014, 11:48
Ich war beim Autozubehörhandel und hab mir einfach 2 passende Gummis ausgesucht. Breite wie die Originalen und halt 2 Enganliegende Löcher für die Schrauben.
BeitragVerfasst: 30.05.2014, 14:57
Bundesland: Oberösterreich
jocki hat geschrieben:
Servus Jocki!
Die Erfahrung die du gemacht hast, machte ein Bekannter von mir auch. Sein Flexrohr löste sich nach kürzester Zeit buchstäblich auf, weil er alles mit Hitzeschutzband umwickelt hatte.
Karl
Atlas 500 4x4
Auspuff
Autor: umeili
S: Auspuff Explorer Grison / CF Moto X6 / Terralander 625
Autor: Robby1958
Atlas 500 A Auspuff
Autor: Erz2
Leiser Auspuff
Auspuff gebrochen
