Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 09:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff an CF Moto Everest 500
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 21:50
Also zu dem Thema:
ein Kumpel hat vor ein paar Tagen Teile bestellt, da hab ich mir gleich 2 von den Dichtungen mitbestellt.
Die, die ich vor ca. nem Jahr eingebaut habe, die wird schon wieder etwas laut (vielleicht auch nur Einbildung..) aber dann hab ich Ersatz bereitliegen, und Federn hab` ich auch gleich mitbestellt.
Und der Shop ist sehrgut sortiert, kann locker mit den hier oft erwähnten mithalten. und ist bis in die Übersicht in deutsch.
...und das ihr auch gucken könnt:
http://www.quad-jetski-teile.de/ersatzteile/
Und was mich als Goesfahrer besonders freut: Da sind Goes- und CFmototeile getrennt aufgelistet, also muss ich nicht suchen ob da vielleicht ein Teil bei meiner Goes anders is als bei der Atlas.
Ach, und die Dichtung um die es hier ging kostet 3,90€ , ist doch kein schlechter Preis... :T
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 22:49
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Na super der Preis :daumen:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 18.04.2016, 07:46
@ Lutze
Ich hab noch eine Dichtung daliegen und auch neue Federn , bringe ich dann mit für dich .
Und auch noch ein passendes Flexrohr und Carbon Hitzeschutzband .
Und Bier ............. :pfeif:
BeitragVerfasst: 18.04.2016, 08:14
Fahrzeug: CFORCE 850
CFORCE 820 LE / EPS
Wie andere schon geschrieben, am besten auf Flexrohr umbauen. Die Dichtung war bei mir immer wieder durch, nach dem Eibau eines Flexrohres im Nov. 2014 brauche ich da nicht mehr schrauben.
Gruß Mecky :D
BeitragVerfasst: 18.04.2016, 08:58
Du hast noch die alte Ausführung , da gab es richtig Probleme an der Verbindung . Mit dem Federsystem ist es um einiges besser geworden, nur die Originalfedern taugen nichts , am besten gleich gegen hochwertige tauschen .
BeitragVerfasst: 18.04.2016, 18:24
CFORCE 820 LE / EPS
nee nee nee :mrgreen: ich hatte auch das Federsystem und trotzdem immer wieder ne defekte Dichtung. Hatte auch schon mal so ein Hitzeschutzband drum aber bei zeiten wieder entfernt. Da drunter rostet der Auspuff im Zeitraffer. :twisted:
Gruß Mecky :D
BeitragVerfasst: 18.04.2016, 20:01
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Mecky hat geschrieben:
Heiko, dein Flexrohr :denk: , kenn mich damit nicht aus :pfeif: , hat das auf der rechten Seite, da wo der Kasten anfängt, schon Löcher? Man sieht das Gewebe so :denk: :denk: "löchrig" ist da so richtig "normal", ist da drunter,drinnen noch etwas ?
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 18.04.2016, 20:22
Das ist ganz normal. Darunter befindet sich ein Metallrohr, das ähnlich wie ein Staubsaugerschlauch aussieht. Das Drahtgeflecht aussen rum dient nur zur Stabilisierung.
BeitragVerfasst: 18.04.2016, 21:35
CFORCE 820 LE / EPS
Ja wie Maikel schon schrieb. Ist alles dicht. Ist ja genau wie am Auto, da gibt es ja auch ein Flexrohr, da kommt auch kein "Puff" auf dem "Aus" raus :mrgreen: :P
Gruß Mecky :D
BeitragVerfasst: 14.07.2016, 15:34
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Mahlzeit :winke: :winke:
heute endlich auch umgebaut :pfeif:
in Pullman war der Puff schon recht laut, konnte mir es abba nicht vorstellen, das es die Dichtung war :nix:
WAR SIE ABER !
nicht zu glauben, die Federn sind eh nur :T :T dort war zwischen den Röhrchens 1 cm !!! Luft
Dank der Tauschaktion Flexrohr gegen Loctite hatte ich nun das Rohr, heute kamen die Schellen also los gings :daumen:
da der Aussendurchmesser vom Rohr gleich Innendurchmesser vom Flexrohr war, war nach bischen Schleifen, eine super Passigkeit
bischen Antiseize drauf und es rutschte fluffig ineinander.
einen Zentimeter, einmal eingesägt, damit die Schellen noch etwas spannen können
Reste der Dichtung, wie gepresste grobe Stahlwolle...
Federn der Verbindung, durch die Einwicklung mit der Matte, bekommen die wahrscheinlich soviel Hitze ab, das der Stahl zu weich wird
Samstag kommt (hoffe ich) die Isomatte, das ich den Luftfilterkasten etwas isolieren kann. dann kanns wieder losgehen :mrgreen: :winke:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 14.07.2016, 15:39
Land/Staat: Deutschland Freistaat Bayern
Fahrzeug: Goes G520F / CF500A
Prima Lutze !
Das kommt auf mich auch noch zu ...
______
So long
Andy
BeitragVerfasst: 14.07.2016, 16:50
Sehr schön gemacht! big_ok
BeitragVerfasst: 14.07.2016, 17:15
CFORCE 820 LE / EPS
Fein fein, endlich Ruhe und das Dichtung wechseln ist auch vorbei. hält bei mir schon 2 Jahre so.
:winke:
Gruß Mecky :D
BeitragVerfasst: 14.07.2016, 18:04
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
jup :winke: ich hab die Kiste nun so um die 2 Jahre, hatte bis jetzt keine Dichtung gewechselt / wechseln müssen :pfeif: big_grins habs ja nicht gehört big_hihi
und dann:
Maikel macht, in Pullman auf meinen Befehl hin :mrgreen: meine Kiste an und meint:
Zitat:
da is abba schon wat undicht , wa ?
weitermachen !!! :mrgreen:
zu Hause dann wars iwie noch lauter geworden, :nix: aber was wirklich erschreckend war,
wie schon geschrieben, das beide Abgas-Rüssels einen Zentimeter entfernt waren :nix:
Nu ist die Atlas wirklich leiser :pfeif: :pfeif: :pfeif: viel zu leise :mrgreen:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 14.07.2016, 19:05
lupolux hat geschrieben:
WAR SIE ABER !
Das Flexrohr kenne ich doch irgend woher .......... :denk:
Haste fein gemacht mein Gutster :daumen:
Auspuff so stark mit Dreck zugesetzt bis zum Leistungsabfall
Auspuff/Endschalldämpfer Linhai Explorer 300
CF-Moto Everest 2A mit digitalem Tacho?
Auspuff / Krümmer laut nach Fahrt
Forum: CFORCE 800/820
Autor: cardoc2001
atlas oder everest
Antworten: 21
Baby, USA
