ich hab da eine Frage an euch. Bei meiner Atlas funktioniert von jetzt auf dann das Auf und Abblendlicht nicht mehr. Standlicht und Rücklicht funktionieren noch. Birnen sind heile, die Sicherungen unter der Sitzbank ganz, die Relais die ich da gefunden hab hab ich gegeneinander getauscht, funktionieren auch alle. Weiß jemand wo das Problem liegen kann? Der Kabelbaum wurde mal in einer Werkstatt fachmännisch repariert, beim dran rütteln tut sich auch nichts. Vielen Dank schon mal. VG
ich hatte dasselbe Problem beim CF500 eines Freundes. Abblend- und Fernlicht ohne Funktion, Standlicht hingegen ok. Hab mich deshalb in diesem Forum angemeldet und den Beitrag gefunden - leider ohne Lösung.
Wir haben uns deshalb selbst auf die Fehlersuche gemacht und haben den Fehler nach einigen Stunden auch gefunden. Eine Lötstelle im Lichtschalter war gebrochen und hat zu diesem Defekt geführt. Kabel neu gelötet - Licht geht wieder.
Dies nur zur Info, vielleicht erspart es jemandem einige Stunden Fehlersuche.
