Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Atlas 500 VS Everest 500
BeitragVerfasst: 10.02.2013, 20:57
Hallo Zusammen!
Fahre eine neue Atlas 500, Schwiegervater eine neue Everest 500 - die geht um längen besser, nimmt das Gas im höheren Drehzahlbereich besser an und geht somit schneller..... Schrauben am Gas völlig heraussen, Stift wurde klarerweise abgeflext..... was kann motorisch noch unterschiedlich sein???
lg Wolfgang
 Betreff des Beitrags: Re: Atlas 500 VS Everest 500
BeitragVerfasst: 11.02.2013, 01:02
Bundesland: Tirol
Hallo Wolfgang
Wird wohl an der Vergasereinstellung liegen.
Motorisch gibt es da keinen Unterschied.
So long
Franz :winke:
So long
Franz
BeitragVerfasst: 11.02.2013, 07:56
Dein Varioriemen wird abgenutzt sein, wenn du deine Maschine schon länger hast.
Neuen rein und du kannst wieder mit halten.
BeitragVerfasst: 11.02.2013, 16:48
Hallo!
@ Franz - Danke für den Tipp mit der Vergasereinstellung - werd ich gleich austesten
@ Stefan - Riemen kanns nicht sein, sind erst 100km am Tacho!!
lg Wolfgang
BeitragVerfasst: 16.02.2013, 20:10
Nun..... neues vom Hersteller....
Meine neue Atlas 500 hat ja das Problem, dass sie im oberen Drehzahlbereich nicht gscheit
angast. Nun wird das Teil vom Händler auf Garantie wieder eingezogen. Der Händler meinte,
dass irgendein Riemen irgendwo drüberspringt......... Nun....... anscheinend gab es dieses
Problem bei diversen Atals Modellen.......
zur Info
lg Wolfgang
BeitragVerfasst: 17.02.2013, 09:54
Bundesland: Tirol
Hallo Wolfgang
Ich weiss zwar nicht welcher Riemen wohin springen soll, weil soviel Riemen gibs bei den
Moped nicht. Aber vll. meint er das der Riemen durchrutscht. :roll:
Aber du hast ja Garantie und den direkten Vergleich.
Lass es uns wissen was es war, wenn`s mal wieder geht. :wink:
So long
Franz :winke:
So long
Franz
BeitragVerfasst: 19.02.2013, 17:44
Es gibt aber zwei unterschiedlich lange Varioriemen ab Werk. Damit gibt es auch unterschiedliche Leistungskurven der Motoren. Was noch sein kann, ab Werk andere Kats verbaut. Schmeißt die Teile möglichst bald raus.
BeitragVerfasst: 19.02.2013, 20:55
Hey
Wie sieht es dann beim Pickerl aus, wenn der Kat heraussen ist? Varioriemen rausschmeissen?
Was dann einbauen????
lg Wolfgang
BeitragVerfasst: 19.02.2013, 21:01
Jacky2012 hat geschrieben:
Hey
lg Wolfgang
- klar natürlich -beim Pickerl wieder einbauen - :winke:
BeitragVerfasst: 20.02.2013, 12:49
Händler
Fahrzeug: 700er Urano, Goes G520F, Triumph Speed Triple, Suzuki GSX Inazuma, Corrado, Ford Ranger
Kat ?????
Vertragshändler CF Moto, Explorer, AEON, Access ,GOES, Herkules und Adly
BeitragVerfasst: 20.02.2013, 13:36
Es gibt einen Bericht, wie die Kats raus gehören.
Ist von der Abgasnorm sowieso nicht besser mit oder ohne.
Nur die Leistung sinkt!
Hermann
BeitragVerfasst: 20.02.2013, 17:09
Bundesland: Oberösterreich
Hermann
...der Hermann meint natürlich die Leistung sinkt WENN DER KAT EINGEBAUT IST !!!!!!!!!
karl
Atlas 500 4x4
BeitragVerfasst: 20.02.2013, 17:17
Co-Administrator
VW T6 Multivan
BMW Z3 Roadster
Guckst du hier
http://atlas-goes-peckfitz.de.tl/Home.htm
und hier die Umbauseite
P.S. Hab mich mal am Post vergangen und den direkten Link dazugesetzt. :wink:
Gruß Aus Ostholstein
Thomas
BeitragVerfasst: 20.02.2013, 23:19
Nein, nicht den Riemen rausschmeißen, den brauchst ja. :wink: Aber es gibt eben 2 unterschiedliche
Hersteller mit unterschiedlicher Größe. Einer ist von Mitsuboshi und der andere ist von Bando.
Hab beide mal gemessen, Bando ist etwas kleiner vom Umfang...
Ob das (falls ihr andere Riemen habt) der einzige Grund ist für den Unterschied... :nix:
BeitragVerfasst: 21.02.2013, 20:24
Hey ok, das hilft weiter danke, werd gleich am Wochenende mal den Auspuff zerlegen und berichte ob sich
spürbar was tut wen der Kat draussen ist............
danke für die Info´s
lg Wolfgang
Atlas/Everest
Autor: Dingo77
Neuer Everest 500 2A ohne Digitaltacho
Antworten: 33
Um- und aufbauten bei meiner Everest
Forum: Fahrzeugpräsentation
Autor: seppel2000
Everest 500 Leistungsverlust
Kaufberatung Atlas, Everest, Explorer
Autor: Maverick23
Antworten: 23
