Aktuelle Zeit: 03.05.2024, 19:36
 Betreff des Beitrags: Beyond YH260 geht im stand aus
BeitragVerfasst: 17.10.2012, 01:20
Quad springt ganz normal an - bereits nach kurzer Fahrt (3 - 4 Km) geht der Motor im Stand aus - springt dann nicht mehr an nach einiger Wartezeit gehts dann wieder. Zündkerze bereits ausgetauscht -Reinigungszusatz für Motor/Vergaser vor kurzen in den Tank gekippt. Bin für jeden Tipp dankbar
 Betreff des Beitrags: Re: Beyond YH260 geht im stand aus
BeitragVerfasst: 17.10.2012, 04:43
Händler
Titan 4x4 UTV
Moin Moin,
Nach Deiner Beschreibung eindeutig ein Kraftstoffproblem.
Vergiss das Reinigungszeugs mach höchstens die Gummiteile kaputt.
Überprüf als erstes den Kraftstoffhahn, dann Filter, dann Vergaser.
Ach ja, und die Tankentlüftung im Tankdeckel nicht vergessen!!
Grüße aus Guangzhou,
AchimHP
BeitragVerfasst: 17.10.2012, 05:42
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Fahrzeug: Auf der Suche nach neuem ATV.
Hallo Tasmanischer Teufel, ein herzliches Willkommen und viel Spass im Forum.
Nun zu deinem Proplem: Haste mal den Luftfilter überprüft.
Wenn der zu stark verschmutzt ist kriegt sie keine Luft mehr und kann auch deshalb
während der Fahrt ausgehen.
Gruss, Ralph.
Kein Tag ist so schlecht, um nicht das beste daraus zu machen !
Gruss aus Rheinhessen, Ravenclaw.
BeitragVerfasst: 17.10.2012, 05:57
Werde beide Tipps im lauf des Tages testen und Euch über das Ergebnis informieren
BeitragVerfasst: 17.10.2012, 08:39
Land/Staat: DACHI
TasmanischerTeufel hat geschrieben:
Sehr gut, danke. Bitte vergiss auch nicht, dich >< kurz vorzustellen. Würde uns sehr freuen. :D
La vita è bella così com'è
BeitragVerfasst: 17.10.2012, 13:25
Oh jeh, Beyond YH 260 - der arme Teufel .......... :pfeif:
BeitragVerfasst: 18.10.2012, 13:33
So vorerst alles bis auf den Vergaser geprüft - war nicht sehr von Erfolg gekrönt. Allerdings konnte ich mir das auch nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert das der Luftfilter bzw die Tankdeckelentlüftung nach paar Km Fahrt plötzlich zu sein sollen. Denn im kalten Zustand springt das Teil ja ohne Probleme an.
Aber bin halt kein Kfz´ler. So bei Gelegenheit kommt der Vergaser dran :-).
BeitragVerfasst: 18.10.2012, 17:10
haste auch die Spritzufuhr kontrolliert, könnte auch die Leitung verstoppt sein.
Die Vergasereinstellung sollte auch mal kontrolliert werden, dazu auch gleich die Düse kontrollieren.
Der Luftfilter ist nicht erst nach ein paar Kilometern zu sondern sie kann genügend Luft im Standgas
und am Anfang der Fahrt kriegen dann läuft sie auch jedoch bei mehr Gas und schnellerer Fahrt reicht
die Luftzufuhr nicht mehr aus und der Motor geht aus.
Kontrollier auch einfach mal die Zündkerze, wenn die sich verbraucht hat geht der Motor auch oft währed
der Fahrt aus. Halt uns mal auf dem laufenden !
Gruss, Ralph.
cf 550 läuft im Stand Heiß
Antworten: 17
