Aktuelle Zeit: 18.04.2024, 17:44
 Betreff des Beitrags: Variomatik richtig fetten
BeitragVerfasst: 15.09.2010, 21:52
Im Werkstatthandbuch wird ein Schmiermittel / Lagerfett der Firma Shell empfohlen. Die genaue Bezeichnung lautet “Shell BT grease 3“. Leider konnte ich nirgendwo weitere Erklärungen zu diesem Produkt finden bzw. auf ein anderes Produkt ausweichen da nirgendwo die besonderen Anforderungen an dieses Fett zu finden waren. Bei einer Reparatur in der Vergangenheit habe ich ein Fett genutzt das sich aufgrund der Hitzeentwicklung sehr schnell verabschiedet hat und erneut zu einem Schaden führte, war also wenig zielführend.
Aus diesem Grund habe ich mich an die Firma Shell mit der Bitte um Klärung gewandt und erhielt folgende Antwort :D :
das Produkt stammt von einer japansichen Tochtergesellschaft und ist in Deutschland nicht verfügbar. Auf Basis der Informationen könnten Sie jedoch ein Shell Retinax LX 2 einsetzen. Vor dem Einsatz des neuen Produktes sollten Sie jedoch die Schmierstellen vollständig reinigen und das Vorprodukt entfernen!
Das Datenblatt zum empfohlenen Produkt finden Sie hier www.shell.de/datenblaetter.
An dieser Stelle ein HERZLICHES DANKE :D :D an den Mitarbeiter der Fa. Shell
 Betreff des Beitrags: Re: Variomatik richtig fetten
BeitragVerfasst: 16.09.2010, 08:51
Bundesland: Vorarlberg
Fahrzeug: Linhai Ranger 300 4x4 Baujahr: 2006
Hitzebeständige Fette oder Fette für sehr hohe Beanspruchungen gibt es von jeder Firma.
In die Vario der Linhai muß auch bestimmt so eines rein.
Nur was ich an der ganzen Sache eher skeptisch sehe , ist die tatsächliche und dauerhafte Schmierung der Variorollen in den Bahnen.
Das Fett drückt es bei diesen Drehzahlen nach außen und lagert sich dort ab. Nach ein paar km ist es eigentlich vorbei mit der Schmierung.
Wer schon mal die Vario auseinandergenommen hat, sieht das auch, daß an den Rollen und in den Bahnen eigentlich gar kein Fett mehr ist.
Warum Linhai und Yamaha (Majesty) keine Trockenvario haben, ist mir daher ein Rätsel.
ein Servus aus den Bergen
------------ Gebi ------------
BeitragVerfasst: 16.09.2010, 09:11
Hallo Gebi
Aber fetten muss man, oder ?
Find ich gut das Papamazi sich die Arbeit gemacht hat.
Wobei der Hersteller ja so ein Fett vorschreibt, was eben mit der Bezeichnung in Deutschland nicht gibt.
Und eben dieses andere als Ersatz anbietet, mit hoher Hitzebeständigkeit
BeitragVerfasst: 16.09.2010, 09:23
Hallo Gebi,
ich gebe dir natürlich Recht. Diese Fette gibt es von jeder Firma. Mir ging es bei der Anfrage auch nur um die Anforderungen die an dieses Schmiermittel gestellt werden. Und wenn ich jetzt weiß welche besonderen Anforderungen gestellt werden, kann ich auch auf Produkte von anderen Firmen ausweichen. Linharry hat recht. Fetten muss man. Und wenn es den sein muss, sollte man auch das richtige Fett benutzen.
BeitragVerfasst: 16.09.2010, 09:50
Klar muß man fetten und es muß auf jeden Fall auch das richtige Fett rein.
Ich wollte nur mal in Raum stellen, warum unsere Fahrzeuge eine andere Vario haben wie die meisten anderen.
BeitragVerfasst: 16.09.2010, 16:53
Hi also ich hab meine malossie vario mit einem silicon fett gefettet von liquie molie bin echt zurieden da mit
mfg micha
BeitragVerfasst: 26.09.2010, 20:16
Wie oft fetten?
Ich habe die Gewichte erst einmal beim Einbau der Malossi gefettet. Muss man das etwa regelmäßig machen? Und jedesmal die Vario zerlegen?
BeitragVerfasst: 27.09.2010, 20:44
Wenn ich das Service Manual richtig verstehe :x sollen die [Clutches (drive and driven)] --- > Kupplungen (Antriebs-und angetrieben) nach 25 Betriebsstunden oder nach 3 Monate einer Inspektion und Reinigung unterzogen werden. Danach sollte natürlich wieder gefettet werden. Also raus aus dem big_sonnen und ordentlich fetten.
BeitragVerfasst: 28.09.2010, 10:22
Normalerweise muß man da gar nichts machen. Aber Variorollen sind Verschleißteile und beim Wechseln oder nach einem Zerlegen der Vario, Umbau und dgl. sollte natürlich wieder gefettet werden.
BeitragVerfasst: 27.10.2010, 16:16
Ok.Das da Fett rein muß hab ich kapiert. Hab eine gebrauchte erstanden sie total zerlegt und wieder neu aufgebaut.Dachte zuerst das is ein Witz mit dem Fett hab ich sonst an Rollern und ähnlichem noch nie gesehen. Aber wieviel Fett muß ich da rein machen? Gruß schötti
BeitragVerfasst: 27.10.2010, 17:54
Grad mal mit dem Fingerchen leicht einfetten. Beim ersten Gasgeben verteilt sich das Fett schon.
Der Rest wird eh nach außen geschleudert ..... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.10.2010, 15:16
Alles klar Danke für die schnelle Antwort.
Gruß von schötti aus Hohenlohe
BeitragVerfasst: 30.10.2010, 14:59
Gibt Fett was nicht einfach weggeschleudert wird, soweit ich weiss ist das Malossifett eins davon.
Hatte mal Fett hier, nannte sich Vakuumpumpenfett. Pechschwarz, Zäh wie Sau und ging nirgens hin wenn man es nicht verteilt hat. :wink:
BeitragVerfasst: 31.10.2010, 08:59
-TH- hat geschrieben:
wäre bloß blöd, wenn die Rollen dann auch nirgends mehr hingehen wenn dass Fett so klebt
BeitragVerfasst: 31.10.2010, 09:54
Doch doch, ist ja kein Kleber und das Malossifett wird in Rollern verwendet. :mrgreen:
Neue Variomatik
Autor: quad-joke
Antworten: 22
Leerlaufdrehzahl höher wenn Motor richtig warm
Autor: lupolux
Variomatik Temperaturanzeige
Forum: X8 Tuning
Autor: Jamexx
Problemfall-> Bremse entlüften, aber wie geht es richtig ???
Forum: Suzuki
Antworten: 16
Variomatik J.Costa
Forum: CF-500 Tuning
Autor: ella123
