Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 13:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: KÜHLWASSERVERLUST
BeitragVerfasst: 21.04.2011, 10:18
Das Thermostat sitzt am Zylinderkopf links neben dem Ansaugkrümmer!
Du mußt zwei Schrauben lösen und den silbernen Deckel abnehmen, darunter befindet sich das Thermostat.
Gruß Kalle
Kalle
BeitragVerfasst: 22.04.2011, 08:10
Wohnort: Altenbeken, Kreis Paderborn, Eggegebirge, Nordrhein-Westfalen
Fahrzeug: Kymco MXU 500 IRS 4x4 LoF , Linhai Ranger 300 RC 2x4 Bj.2005 , Golf II GT 1.8 Liter Reihen 4-Zylinder 90 PS
danke dir Kalle 8) 8) big_sonnen
Gruß Michael
Wo ein Quad ist ist auch ein Weg ;) Kymco MXU 500 IRS 4x4 LoF & Linhai Ranger 300 RC 2x4
Schöne Grüße aus dem Eggegebirge
big_sonnen
http://www.altenbeken.de/
BeitragVerfasst: 26.05.2016, 08:41
habe mir eine Gebrauchte Linhai 420 4X4 zugelegt
Jetzt ist mir aufgefallen das sie Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter rausdrückt und sie bei starker Belastung heiß wird.
Hat einer eine Idee was das sein könnte, ich vermute das es die Kopfdichtung ist.
Pepe
BeitragVerfasst: 26.05.2016, 09:22
Access amx 7.46
bisher Linhai 600 EFI
zuvor Linhai 300 classic
erstes Quad Stinger 170
Wenn du im Ausgleichsbehälter eine wudersame Vermehrung des Kühlwassers hast,
ist es meistens die Zylinderkopfdichtung der Grund.
Sie ist dann meistens zwischen Zylinder und Wasserkanal defekt.
Mann sollte bei der Reparatur dann den Zylinderkopf auf Planheit überprüfen,
und wenn nötig auch planschleifen lassen,den sonst kann deine Kopfdichtung gleich wieder kaputt gehen.
Man sollte auch,nach der Reparatur der Kopfdichtung,das Thermostat auf richtiges Öffnen und Schließen überprüfen,
nicht das dieses hängt oder zu Spät und zu wenig öffnet.
BeitragVerfasst: 26.05.2016, 09:42
Danke Heribert,
dann werde ich mal die Dichtungen kaufen.
Kann mir noch einer sagen mit was für Nm der Kopf angezogen wird?
Das würde mir doch bei der Reparatur sehr helfen.
Pepe
BeitragVerfasst: 26.05.2016, 20:51
Hyundai Santa Fe CM
den kopf ziehst du mit 22-26nm an,nicht mehr.hatte auch das problem und hatte erst alles andere als kontrolliert bevor ich den kopf runter genommen habe.war eine schramme auf dem zylindekopf die wohl bei der erst montage verursacht wurde und bis 1200km gehalten hat.w enn du weitere fragen hast meld dich einfach.
der kopf muss über kreuz einen planheit von weniger als 0,03mm aufweisen,sonst planen lassen.
Geringer Kühlwasserverlust
Autor: Amlima
Kühlwasserverlust
Autor: Haupi
Antworten: 14
Kühlwasserverlust - ein seltsames Phänomen
Autor: AkiraEve
