Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 11:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 14:41
ich will mich mal kurz vorstellen.
Bin der Daniel und habe seit einem Jahr eine Linhai 420 4x4 mit Schiebeschild.
Bin soweit auch zufrieden.
Seit einiger Zeit jedoch habe ich das Problem: Das das der Motor manchmal beim Starten nicht komplett durchdreht. Gefühlt ist es so als kommt er bis kurz vor OT und dreht dann nicht weiter.
Also neu Batterie eingebaut. Leider hielt der der Erfolg nur kurz, also größere Batterie rein...auch ohne Erfolg.
Dann mal Kerze raus... durchdrehen lassen... Kerze wieder rein... springt an...
Sooo dieses Kerzenspiel mache ich so am Tag ein zwei mal....am Tag.
Hat einer eine Idee...?
Vielen Dank und Grüße
Daniel
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 14:50
Spontan hört sich das für mich so an als wäre die Batterie nicht voll.
Da es mit einer neuen Batterie ging bis die halt auch wieder zu schwach war.
Hast du mal gemessen ob die 420er auch die Batterie laden tut?
Oder mal die Batterie laden und probieren ob sie dann Startet.
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 14:56
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Wurde am Zylinder mal etwas gemacht? Kerze sieht normal aus?
erinnert mich irgendwie :denk: , wenn ich mich recht erinner :denk: an die Tuningversuche damals bei S50/51.
Zylinderkopf abgedreht......
aber glaub nicht , das es sowas ist :nix:
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 15:27
Hallo und herzlichen dank für deine Idee...
Nein da wurde nichts gemacht.
Ist ja komischer Weise auch nicht immer und keine Regelmäßigkeit zu erkennen....
Gibts denn da eventuell so eine Entlüftung.... die nicht funktioniert....?
Es geht 20 oder 30x super... dann wieder nicht...
Danke für weitere Ideen..
Grüße ick
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 16:55
Land/Staat: Deutsch
Bundesland: Hamburg
tank belüftung
Kymco MXU 700 EXI lof
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 17:55
Hallo Euro-Biene
Wenn sie angesprungen ist.
Mess doch einfach mal die Spannung an der Batterie im Standgas, und dann wenn Du fast Vollgas gibst.
Und schreib uns doch mal die Werte
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 18:25
Ok...
Das werde ich mal tun und dann berichten.
Danke erstmal
Grüße Daniel
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 19:24
So nun habe ich gemessen....
Vor dem Start 12.8v im standgas 13.5 v und bei Vollgas 14.3v
Ist das Ok?
Danke und grüße
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 19:38
ja, die Batterie wird geladen
BeitragVerfasst: 23.05.2016, 20:52
Co-Administrator
Herzlich willkommen in der Runde. :winke: :winke: Hast du dir mal den Zündkerzenstecker angeschaut? Wenn da Dreck drin ist kann es sein das der Kontakt nicht immer da ist und sie deshalb nicht immer anspringt. Würde auch nachschauen ob alle Kabel von der Zündung, Magnetschalter, CDI und Batterie richtig fest sind.
BeitragVerfasst: 24.05.2016, 07:35
Guten Morgen....
Hatte ich alles schon durch geschaut.
Mich wundert nur... das er manchmal super durchdreht...und dann auch anspringt... und manchmal halt nicht durchdreht.....bzw. nur kurz... bis es nicht mehr weiter geht....
Naja ich schaue noch mal
BeitragVerfasst: 24.05.2016, 08:25
Co-Administrator
Oder ist was mit deinem Anlasser nicht okay? Das wenn er in einer bestimmt Position ist nicht drehen kann! So als wenn an einer Stelle vom Zahnrad ein Zahn abgenutzt / abgebrochen ist und das andere Zahnrad nicht greifen kann! Das hatte ich mal bei meinem ersten Auto ( Opel Corsa) wenn das Zahnrad vom Anlasser an einer bestimmten Stelle war ging nichts mehr. Hat auch lange gedauert bis ich den Fehler gefunden habe.
BeitragVerfasst: 24.05.2016, 09:06
Land/Staat: Niederlande
Bundesland: Groningen
Fahrzeug: CF Moto U800 2017
Renault Twingo 2018.
Eduard Anhänger > 750.
Alle verbindingen mahl losen und sauber machen; vom startrelais bis hin zur Kerzenstecker. Bei Winterdienst corridiert das schon mahl ein wenig mit ab uns zu schlechter Kontakt.
Cees.
BeitragVerfasst: 24.05.2016, 09:55
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
Starterrelais könnte auch sein, freilich. Kontakte : Sekundär und Primär mal nachschauen, säubern, die Sicherung nachsehen, ob da evtll. ein Wackelkontackt ist, vllt. mit bischen Kontaktfett behandeln
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 31.05.2016, 20:12
Guten Abend Zusammen.
Nun will ich das Problem mal auflösen.
Es war tatsächlich so das die Batterie nach dem 10 oder 20 starten manchmal bis auf unter 10v zusammen gebrochen...
Also neue Batterie gekauft ordentlich geladen.... und seit einer Woche ist alles Ok...
Danke nochmals für eure Tipps
Grüße Daniel
HILFE !!! Motorgeräusche
Autor: Neuni
Wer kennt nicht das Problem?????
Autor: Sibirier
Warum Eigentlich Variomatik? warum nicht Gangschaltung!
Autor: Holle
Tacho Tankanzeige geht nicht
Autor: Cf Moto Fahrer
Montagsfahrzeug und halt doch nicht der Superschrauber...
