Aktuelle Zeit: 28.04.2024, 11:15
BeitragVerfasst: 25.02.2013, 23:24
Hallo :winke: ,
Ich hab mal was über eine Abgasrückführung gehört big_nase (Flatterventil :nix: ) und nun stellt sich die frage------> WOZU BRAUCHT MAN DAS :!:
Meines Erachtens wird der Motor dadurch zu stark belastet,wegen wiederholter Verbrennung steigt die Brennraumtemperatur und der Kolben verzeiht mir das nicht :twisted: .
Falls ich das blindschliessen sollte, erlischt eigentlich die Betriebserlaubnis wegen Steuerhinterziehung oder lieg ich da falsch big_grubel .
Bin gespannt auf eure Antworten :winke:
BeitragVerfasst: 25.02.2013, 23:33
StormTroOpeR hat geschrieben:
Ich hab mal was über eine Abgasrückführung gehört big_nase (Flatterventil :nix: )und nun stellt sich die frage------> WOZU BRAUCHT MAN DAS :!:
Die Abgasrückführung dient der Emissionsminderung der Abgase.
Meines Erachtens wird der Motor dadurch zu stark belastet,wegen wiederholter verbrennung steigt die Brennraumtemperatur und der Kolben verzeiht mir das nicht :twisted: .
Falls ich das blindschliessen sollte,erlischt eigentlich die Betriebserlaubnis wegen Steuerhinterziehung oder lieg ich da falsch big_grubel .
Wer hat dir das erzählt? :lol:
BeitragVerfasst: 25.02.2013, 23:46
Ja,aber die Emissionsklasse ändert sich vielleicht durch den erhöhten CO² ausstoß :mrgreen: ....und verbessert da ein wenig die Leistung :roll: (Oh gott 100 PS sind schwer zu bendigen big_grins
Tja gehört von anderen Foren :pfeif: und hab mir selbst noch gedanken dazu gemacht :D
BeitragVerfasst: 25.02.2013, 23:56
Der Ausstoß an Stickoxiden wird gemindert.
Emissionsklasse :nix: Bei LoF wird ja nicht mal ein Abgastest gemacht :D
BeitragVerfasst: 26.02.2013, 00:17
Na bei mein Moped wurde ein Abgastest gemacht( strenger TÜV Mann)
BeitragVerfasst: 26.02.2013, 05:28
@ stormtrooper hast du LOF Zulassung?
BeitragVerfasst: 26.02.2013, 11:16
Wenn bei Stormtrooper ein Abgastest gemacht wird hat er eine VKP Zulassung oder sie haben ihn übern Tisch gezogen wenn er ne LoF hat.
Wenn bei dir der Abgastest durchgeführt wird, wäre es ja nicht Sinnvoll die Abgasrückführung zu demontieren, da dann der Stickoxid Wert steigen wurde.
BeitragVerfasst: 26.02.2013, 12:41
Ich hab VKP Zulassung...und ja ich lass das sowie es ist
BeitragVerfasst: 26.02.2013, 15:15
also über das ding hab ich auch schon nachgedacht bzw wie ich es blind mache? soll ja angeblich besser für den motor sein.
kann man ja bestimmt für die AU wieder anklemmen.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 26.02.2013, 19:18
Co-Administrator
VW T6 Multivan
BMW Z3 Roadster
Fendt Farmer 5s
Moin,moin
Mach mal ein Foto von dem Flatterventil wüsste im Moment nicht wo das sitzen soll :nix: :nix: :nix:
Meine Evo 300 hatte so etwas nicht nur die Atlas 500 und da ist es völlig überflüssig gewesen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Aus Ostholstein
Thomas
BeitragVerfasst: 26.02.2013, 23:14
So da ist das besagte Stück...
Im Sommer riecht der Schlauch da nach Chinaplaste und wird richtig heiß :shock: ...man wird richtig benebelt von den Weichmacher(der solangsam aushärtet :nix: ).
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 11:26
haste den scho zugemacht?
is des nun besser fuern motor? ;)
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 12:26
Ach nö.....ich hab das so gelassen, man macht sich zuviel gedanken :mrgreen:
Durch das abklemmen der Abgasrückführung wird der Motor nicht mehr so heiß,da die abgase nicht nochmals verbrannt werden...
Der Motor muss jetzt damit klar kommen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 16:42
Will ja nicht Klugsch...., aber... :pfeif:
Beim PKW senkt die Abgasrückführung die Verbrennungstemperatur da ein Teil der angesaugten Luft Abgase enthält,
und dies senkt den NOx-Anteil.
Aber das hier ist keine Abgasrückführung sondern ein . Hier wird nur Frischluft in den Abgasstrom
zugeführt was im Endeffekt (Nachverbrennung im Kat blabla) zu besseren Emmisionswerten führt.
Verbrennungstemperatur bleibt unverändert da es damit praktisch nicht zusammenhängt. :wink:
Kat raus für mehr Durchsatz, Flatterventile raus damit das Vakuum bei Undichtigkeiten im System nicht flöten geht
(z.B. für Unterdruckbenzinhahn) bzw. keine Falschluft in den Ansaugschlauch zwischen Vergaser und Zylinder strömen kann
welche das Gemisch abmagert (und damit die Verbrennungstemperatur erhöht).
BeitragVerfasst: 28.04.2013, 20:58
Ach neeeee -TH-.
Das du dich traust zu Klugsch.... :respekt: .
Hast schön erklärt big_ok
Variorollen und Abgasrückführung
Forum: Linhai Goon 2x4 / 4x4
Wozu gehört dieses Steckerpaar
Forum: Linhai 400, Dragon Fly
Jetzt brauch ich Hilfe: Wo kommt das Öl her??
Autor: GoesBock
Antworten: 36
