Aktuelle Zeit: 24.04.2024, 14:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung
BeitragVerfasst: 16.05.2016, 07:12
Ich habe gehört, dass bei einführung PKW ist bis 6t Km, oder 6 Monate alt als neu Fahrzeug zählt, aber bei Quad nicht gedacht. Sie haben mich freunlich gefragt: Kann nicht möglich, dass Tacho ist zurückgedreht?
BeitragVerfasst: 16.05.2016, 07:21
Der erste Tacho kann auch kaputt gewesen und ausgetauscht worden sein. Dann fängt man wieder bei Null an.
BeitragVerfasst: 16.05.2016, 10:22
Ja, Batman Du hast recht. So werde machen. Serviceheft hat noch keine Eintragung. Zwieschen zwei Ölwechsel ein neue Tacho auf kulanz...
BeitragVerfasst: 27.05.2016, 13:51
habe endlich fertig, zugelassen!
Lg
aus Ung.
peter
BeitragVerfasst: 27.05.2016, 14:49
:daumen: :daumen: :daumen:
BeitragVerfasst: 27.05.2016, 17:47
Super, herzlichen Glückwunsch! big_ok
BeitragVerfasst: 27.05.2016, 17:57
Na, dann ist ja alles in trockenen Tüchern :lol:
Herzlichen Glückwunsch zu zugelassenen neuen Männerspielzeug :!:
Allzeit gute Fahrt :idea:
BeitragVerfasst: 27.05.2016, 20:40
Danke, danke!
Jetzt gehe mich vorstellen.
Hoffe nicht zu spät
BeitragVerfasst: 29.05.2016, 07:21
Co-Administrator
Herzlichen Glückwunsch auch von mir :daumen: :daumen:
BeitragVerfasst: 08.06.2016, 20:46
habe versucht etwas leiser machen, aber es hat nicht viel gebracht. Schade...
Dämmmate habe über perforierte Rohr gewickeklt, hier sieht es nicht
BeitragVerfasst: 08.06.2016, 21:45
Versuche besser die Motorabdeckung von innen mit Dämm-Matten zu isolieren, da geht einiges!
BeitragVerfasst: 09.06.2016, 06:52
Hallo Batman,
welche würdest Du erst nehmen?
Ich denke Nr 2 10mm PU schaum ist gut. Schwere bitumen platen und leichte Filz nicht.
Nr2 oder Nr6?
1,
http://zajcsillapitas.net/hanno-shield- ... 000mm.html
2,
http://zajcsillapitas.net/hanno-protect ... 000mm.html
3,
http://zajcsillapitas.net/pf-830-20.html
4,
http://zajcsillapitas.net/ovf-fsb-1000x ... astag.html
5,
http://zajcsillapitas.net/stp-gold-500x750x2-mm.html
6,
http://zajcsillapitas.net/termekek/hang ... 000mm.html
MfG
peter
BeitragVerfasst: 09.06.2016, 08:57
Ich kann zwar den Text nicht lesen bzw. verstehen aber 1. und 6. sehen gut aus. 4. sieht nicht geeignet aus. Die übrigen gehen evtl. auch. Du mußt halt auch schauen, wie viel Platz zur Verfügung steht.
BeitragVerfasst: 14.06.2016, 19:48
Habe 2 Sorte von Dämm-Matten bestellt. Morgen kommt an. Hoffe hilft etwas.
Hat Heute die Kontrolleuchte (Einspritzung?) angefangen zu blinken.
Habe Fehler gesucht und was gefundet,. Zwieschen Luftfilter und Drosselklappe hat dicke Saugrohr abgerutscht, falschluft bekommen und war ein kleine Loch im Gumischlauch was zwieschen Drosselklappe und Lehrlaufsteller (runde schwarze) ist. Die beide könnte sicher Fehlercode auslösen.
Das blinken gibt keinen Fehlercode raus, sondern blinkt dauernd.
Bei fahren habe nichts bemerkt, Motor startet gut, dreht richtig, Kraft ist da.
Wie kann ich fehler auslesen bzw.löschen? Akku abklemmen hat keine erfolg gemacht. Jetzt lasse ganze Tag abklemmen.
Durch Forum Suche habe viel gefundet und war es öffter Thema, aber "Werkstatt oder zum Händler fahren und checken lassen." war meistens.
Ausleser Gerät im Bucht ist zu bekommen?
LG
aus Ung.
BeitragVerfasst: 14.06.2016, 21:59
Hallo Peter,
das Diagnosegerät gab es zeitweise mal zu kaufen, ob im Moment auch, weiß ich nicht. Schreibe mal eine PN an unser Forumsmitglied Umeili. Wenn ich mich richtig erinnere, kennt der jemanden der jemanden kennt der eins hat oder so...
Und viel Erfolg mit den Dämm-Matten, die bringen wirklich was! :daumen:
Kaufberatung Atlas, Everest, Explorer
Autor: Maverick23
Antworten: 23
Kaufberatung durch euch Profis
Antworten: 36
Kaufberatung Online oder CFMoto
Autor: x42-fan
Kaufberatung CFMoto 500 Langversion
Autor: GaMo87
Antworten: 15
Kaufberatung
Antworten: 83
