Aktuelle Zeit: 16.04.2024, 20:36
 Betreff des Beitrags: Tacho spinnt!
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 19:59
Bundesland: (Hessen)
Fahrzeug: Königstiger
Terralander 800-2
Genannt Paulchen
Wohnmobil Fiat Ducato 280
Vollindigriert H Kennzeichen
Seit heute spinnt mein Tacho bei der X8. Erst geht er gar nicht ,zeigt beim fahren nur die Null an wie beim stehen und laufendem motor. Beim Anfahren immer noch nigs dann im nächsten Moment springt er hoch auf 180 usw. Woran könnte das liegen. MasseProplem?
Und der Herr sprach zu den Steinen im Fluss" wollt ihr X8 Fahrer werden?
Da Antworteten die Steine " Nein Herr dafür sind wir nicht hart genug
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho spinnt!
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 20:05
Steckverbindungen überpürüfen (öffnen und schließen)
Dann den Geber reinigen!
(liegt am Getriebeausgang hinten)
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 20:06
mach mal den Geber sauber.
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 20:24
Terralander 800-2
Genannt Paulchen
Geber hab ich schon saubermacht. Muss woanders dran liegen. Was mir aufgefallen ist díe uhrzeit hat sich verstellt :shock:
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 20:33
Dann alle Steckverbindungen Prüfen.
Hört sich an wie ein lockerer Stecker Prüfe mal den vom Tacho.
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 20:48
Fahrzeug: CF Moto - Cforce 800 V2 4x4 one 2016
Hey hallo und guten Abend.
Dieses "Problem" kenne ich aus div. Motorradinstandsetzungen. Dazu meine Meinung ::::
Nach deiner Beschreibung, Tacho spinnt und Uhrzeit spinnt (ist verstellt) deutet dies auf eine
ungleichmäßige Spannung hin. Ja, wenn Stecker geprüft und fest, dann ist meiner Ansicht nach deine
Batterie:
A. im besten Falle nur entladen mit Spannung unter 50% falls du viele Kurzstrecke und Standzeiten hast = dann manuell mal volllladen falls möglich, testen ob o.k., ansonsten neue Batterie wenn das Problem wieder auftaucht. GGf. Lichtmaschine checken.
P.S. Digitale elektr. Anzeigen vertragen nur bedingte Stromschwankungen.
Ansonsten:
B. Kabelbruch zwischen Geber und Tachoeinheit (kann man meist ausschließlich, da die Kabel scheuerfrei bei der X8 verlegt sind (trotzdem Kabelverkauf mal prüfen)
C. Defekte Anzeigeneinheit (unwahrscheinlich aber nicht unmöglich)
Generell gilt, wenn s noch blinkt, lebts auch noch ..
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 21:09
@alle: Sehr gute Ansätze! :daumen:
Was ich als Erfahrungswert noch beisteuern kann: Manchmal ist einer der dicken Kabelstränge die zum Tacho führen ungünstig (besser gesagt falsch) verlegt und bekommt beim Lenken zu viel Spannung. Dadurch werden dann die Stecker auseinandergezogen.
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 21:51
Land/Staat: Deutschland/Hessen
Fahrzeug: CF-Moto Terralander 800-2 LOF blau 07/13
Das Problem hatte ich auch, beim Fahren 0 KM/h gezeigt. Geber hinten war def.
BeitragVerfasst: 28.06.2016, 19:08
Terralander 800-2
Genannt Paulchen
Heute alles durchgeprüft. Anschliesend probefahrt tacho ging eine zeit lang dann ausfall kurze zeit später ging er wieder. Kann mir jemand sagen was der geber kostet?
BeitragVerfasst: 28.06.2016, 21:46
Bundesland: Brandenburg [EE]
Fahrzeug: CFMoto Atlas 500
CFMoto 850
Ford G
C2
Dacia Sandero
Mowcart66
das sieht doch eher wie ein Wackelkontakt aus :denk: Wie oft hier beschrieben, hast du die Steckverbindungen unterm Tacho und die Kabelverlegung dort schon überprüft?
Gruß Lutze
BeitragVerfasst: 28.06.2016, 21:58
So sehe ich das auch als wahrscheinlichste Ursache. Erstmal da alles kontrollieren, bevor Du einen neuen Geber bestellst.
BeitragVerfasst: 29.06.2016, 19:09
Terralander 800-2
Genannt Paulchen
Werde ales nochmal genau durchmessen. heute fing auch noch die anzeige der einspritzdüsen die normalerweise beim starten des motors ausgeht an beim fahren zu leuchten. Irgentwas ist da faul
BeitragVerfasst: 29.06.2016, 19:52
Das deutet alles sehr auf ein Wackelkontakt hin! Prüfe die Stecker am Lenker. Ggf Kupferpaste rein und Kabelbinder um den Stecker.
BeitragVerfasst: 30.06.2016, 08:41
Der Tacho ist am Tacho auch gesteckt.
Auch überprüfen!
BeitragVerfasst: 30.06.2016, 19:35
Terralander 800-2
Genannt Paulchen
Es geht alles wieder. Sogar die Ladeanzeige der Lichtmaschiene ist jetzt konstand und hüpft nicht mehr hin und her. habe alle steckverbindungen gereinigt und die Masseverbindungen auch. Hatten ordentlich rost angesetzt warscheinlich auch durch das nordseeklima.
Tacho einstellen
Linhai 310 4x2 Bj. 2013 Tacho defekt
Tacho Cforce 800
Kinderkrankeiten X8 Digital Tacho
Autor: hary2
Antworten: 25
Tacho Tankanzeige geht nicht
Autor: Cf Moto Fahrer
Laufen
