Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 12:04
 Betreff des Beitrags: Antrieb/Kardanwelle
BeitragVerfasst: 16.10.2016, 21:18
Fahrzeug: CF Moto CForce 450 S one
meine 450er macht beim Gangwechsel sowie beim anfahren ab und an schon mal ein „klack“ Geräusch.
Das Geräusch kommt von der Kardanwelle, aber meiner Meinung nicht vom Hinterachsgetriebe sondern vom Motorausgang der Kardanwelle.
Das Geräusch hört sich so an als ob man beim Motorrad den ersten Gang einlegt, da kommt es ja auch zu einem „klack“ Geräusch.
Das „klacken“ ist auch wie schon oben geschrieben nur ab und an zu hören, beim fahren oder bremsen ist davon nichts zu hören.
Hier im Forum habe ich leider nichts darüber gefunden, im CAN-AM und POLARIS Forum habe ich gelesen das solch ein „klacken“ beim Gangwechsel und anfahren normal ist.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
Wie kommt das „klacken“ zu Stande?
 Betreff des Beitrags: Re: Antrieb/Kardanwelle
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 15:59
Fahrzeug: CFMOTO CForce 450 EFI 4x4 schwarz ONE LOF
Ich habe bei meine 450 noch nicht gehört
,,Man soll die Menschen an ihren Taten und nicht an ihren Worten messen,, J.W.von Goethe
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 16:21
Land/Staat: Bananen Republik Deutschland
Fahrzeug: CF MOTO C FORCE 450 ONE Schwarz
OHNE HEIZGRIFFE :-)
Moin,
habe ich bei mir auch noch nicht gehört. Hast du mal die Kardanwelle von Hand bewegt, da muß ja Getriebeseitig reichlich spiel sein.Sollte es doch von hinten kommen, hast du spiel im Diff ( falsches Tragbild Tellerrad/ Kegelrad ) vermute ich. Aber nur ab und zu ?? :denk: :nix:
Oder kommt es vom Wandler ........ ? Da gibt es ja keinen richtigen Gangwechsel,nur Lastwechsel.....
Grüße vom Hühnermörder :winke:
Wir sind die Typen,vor denen unsere Eltern immer gewarnt haben :mrgreen: :P
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 18:38
der Gang ist aber ohne Gewalt und schön sanft reingegangen, oder?
Nix verklemmt und verspannt?
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 19:24
Spiel habe ich keins an der Kardanwelle, ist auch nicht so das der Gang gewaltsam reingeht.
Das Klack-Geräusch kommt wenn ich von N auf H oder R schalte und dann anfahre, sowie ab und an wenn ich an einer roten Ampel stehe und dann wieder anfahre.
Ein Arbeitskollege von mir hat auch eine 450er, beim Ihm ist das mir dem Geräusch auch so.
Markus
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 19:57
Und bist Du weiterhin sicher, daß das Geräusch von der Kardanwelle kommt und nicht eher aus der Vario?
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 20:24
Hallo Andreas,
wenn ich beim anfahren die Bremse leicht gedrückt halte, ist das Geräusch kaum noch zuhören deshalb geh ich auch davon aus das es von der Kardanwelle kommt.
Ich habe die Vermutung das Geräusch kommt sobald die Kupplung greift, bin mir da aber auch nicht sicher da das ja auch nur ab und an auftritt.
In wie fern kann so ein Geräusch den von der Vario kommen?
Markus
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 20:30
Hallo Markus,
Da es beim Anfahren kommt lag mein Gedanke auch bei der Kupplung (die liegt hinter der Vario). Die Vario selbst ist beim Anfahren eigentlich noch nicht aktiv. Wenn Du im Standgas einen Gang drin hast, bewegt sich die Maschine dann?
P.S. Wenn Du möchtest, komm doch die Tage einfach mal rüber und wir schauen es uns zusammen an.
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 20:34
Nein, im Standgas bewegt sich nichts.
Ich habe auch mal den Variodeckel abmontiert, die Vario dreht sich logischer weise solange der Motor laüft, die Kupplung greift erst sobald etwas Gas gegeben wird.
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 20:42
Also ich schlage Dir vor komm mal rüber und ich sage Dir dann ob sich das normal anhört oder nicht und wo es ggf. dran liegen könnte (sofern ich das selbst weiß). Zumindest werde ich Dir sagen können ob Du in die Werkstatt solltest oder ob es normal ist.
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 20:43
@Andreas, vielen dank für das Angebot komme wohl erst wieder über nächste Woche zum fahren.
Bei meiner alten POLARIS hatte ich mal ein ähnliches Problem, da lag es daran das das Standgas zu niedrig eingestellt war und die Kupplung jedes mal ruckartig beim anfahren "eingeschlagen" hat. Dort konnte ich es einfach lösen in dem ich das Standgas am Vergaser höher gestellt habe.
BeitragVerfasst: 18.10.2016, 20:52
Deswegen hatte ich nach dem Standgas gefragt. Ich dachte erst in Richtung zu hoch, zu niedrig kann aber auch sein... :denk:
BeitragVerfasst: 25.10.2016, 23:54
Ein Klacken habe ich auch beim anfahren aber sehr selten. Bei mir ist es nichts schlimmes liegt meist am fahr still wenn ich zügiger gebremst habe und zügig wieder Gas gebe.
Ein weiteres Klacken habe ich auch wenn ich den Gang Wechsel und das Standgas noch zu hoch ist.
CForce 450 - Reparatur Kardanwelle/Hinten
Autor: Markus_
Kardanwelle bei Linhai 300 ausbauen.
Kardanwelle
Autor: Stefan.S110
Antworten: 24
Vordere Kardanwelle rasselt /hat Spiel
Autor: andy84
Antworten: 23
Elektroquad: Projekt Jetflyer oder Sitzbank mit E-Antrieb
Autor: Papamazi
Forum
