Aktuelle Zeit: 29.04.2024, 14:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: geräusche beim bremsen
BeitragVerfasst: 14.07.2013, 11:27
hallo
will mich kurz vorstellen bin sigi und habe seit kurzen eine atlas 500 4*4
die beim benutzen der fußbremse geräusche aus richtung kardern macht die sich nicht gut anhören mein händler meint das ist normal
weil die fußbremse den kardanantrieb ruckartig abbremst
was ist eure meinung dazu?
 Betreff des Beitrags: Re: geräusche beim bremsen
BeitragVerfasst: 14.07.2013, 11:49
Fahrzeug: vormals Everest 500
danach Terralander X 8
jetzt CAN AM OUTLANDER 1000 MAX LTD
Hallo!
Gleiches Problem hatte ich auch bei meiner Everest. ( bei ca. 25.000 km)
Kontrolliere mal das Spiel der Kreuzgelenke.
Andere Möglichkeit ist zu großes Spiel im verzahnten Schiebestück. Meine Kardanwelle war dort komplett ausgeleiert und wurde getauscht.
Schau mal bei E-Bay, ich glaube dort hat ein Händler welche recht günstig.
Geri
BeitragVerfasst: 14.07.2013, 11:56
danke geri
habe aber erst 1000km runter und wie gesagt bei der 500km durchsicht sagt man mir ist normal
BeitragVerfasst: 14.07.2013, 12:12
Dann beschreibe mal das Geräusch.
Metallisches knallen, knacken, Schleifen wie hört es sich an?
Beim normalen Bremsen oder Vollbremsung?
Bissel genauer muss man es schon wissen.
Etwas Spiel ist bei der Kardanwelle normal hab bei meiner die Kreuzgelenke schon gewechselt etwas Spiel ist normal.
Aber bei 1.000Km darf die noch nicht kaputt sein.
BeitragVerfasst: 14.07.2013, 14:40
Hallo Brahma
mach doch mal die Fussbremse bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h voll zu das die Räder blockieren.
wenn das dann klack, klack , klack und dies vorwährend macht bis du stehst, dann ist das normal. 50
Ich gehe mal davon aus, das bei dir auch die Kardanwelle gebremst wird, und nicht die Räder. Von daher ist es das selbe wie bei Kymco (mxu 500 IRS) als Beispiel.
Zudem wenn du noch so wenig KM drauf hast, gehe ich mal davon aus, das es sich noch um Garantie handelt falls was grösseres dran wäre. Aber davon gehe ich nicht aus.
Gruss aus der Pfalz
Steffen
p.s wenn du ganz unsicher bist, dann lass es dir von deinem Händler schriftlich bestätigen
BeitragVerfasst: 14.07.2013, 14:42
Das wird immer etwas klappern. Schau mal das hintere Achsgetriebe nach, das wird lose sein. Schraube die Muttern ab und lege eine unterlegscheibe drunter, danach festziehen. Doofe Sache, die Schrauben haben manchmal ein zu kurzes Gewinde. wenn du da hinten schon mal bist, überprüfe die sechs Schrauben von der hinteren Scheibenbremse auf festen Sitz.
BeitragVerfasst: 14.07.2013, 17:32
dank euch erst mal für die tipps
werde mich auf fehlersuche machen und berichten
gruß an alle
BeitragVerfasst: 17.09.2014, 21:14
Moin moin, ich bin der Steffen aus Hamburg und habe seit drei Monaten eine Terralander 500. 1600 km runter und auch ich habe das klackern beim bremsen an der Kardanwelle. Auch mein Händler sagt, dass ist völlig normal. Hast Du was mit dem Tipp anfangen können? Sprich ist das klackern jetzt weg?
Da wir hier gerade von den Bremsen sprechen habe ich noch weitere fragen.
1. Hier wird von dem blockieren der Reifen gesprochen. Vorderradbremse greift eigentlich gut, aber blockieren tun die noch lange nicht.
2. Zentralbremse Fuß, Bremskraft na ja geht so (schlechter als Vorderrad alleine) soll aber, wieder lt. Händler normal sein. Blockieren der Reifen nie im leben.
3. Linker Bremshebel= Fußbremse nur fehlt hier etwas bremszug, sprich voll durchgezogen kann ich mit dem Fuß immer noch stärker bremsen. Was für mich ungünstig ist, da mein rechter Fuß auf grund der Gesundheit nicht voll einsatzfähig ist. Spiel am Bremsgriff ist auf 0 eingestellt.
ist das alles so normal?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
Gruß Steffen
BeitragVerfasst: 17.09.2014, 21:57
Bundesland: Daham
Hallo Steffen :winke:
Der linke Bremshebel ist dazu da um in einer Situation wo du die Fussbremse nicht erreichen kannst zu ziehen um einen anderen Gang schalten zu können.
Gruss Gerhard
Lebe jeden Tag als obs der Letzte wäre!!!
GGG-GRÜSSE GERHARD GRAZ - Kerschi0100
BeitragVerfasst: 18.09.2014, 09:12
Steffen1969 hat geschrieben:
Gruß Steffen
Die Originalen Bremsbeläge taugen nichts , damit bekommt man keine Räder zum blockieren .
Viele haben auf Sinter-Metall Beläge umgestellt - ein Unterschied wie Tag und Nacht .
Meine blockieren alle 4 , die Karre steht wie eine eins .
Einziger Nachteil: die Scheiben verschleißen etwas mehr , aber immer noch besser als nicht zum stehen zu kommen .
Mein linker Bremshebel zieht auch nicht besonders , kann ich einstellen wie ich will .
Der Hebel sollte aber etwas Spiel haben , ansonsten können dir während der Fahrt die Bremsen festgehen und ausglühen , gab es auch schon oft .
Ich bremse hauptsächlich mit dem rechten , ab und zu auch mal mit dem Fußbremshebel .
Guck mal im Atlas Forum , da sind alle Verschleißteile aufgelistet , so auch die Sinter Beläge .
Gruß Jocki
BeitragVerfasst: 18.09.2014, 17:40
Hallo Gerhard,
nur zu schalten? Grübel, das hatte ich anders verstanden, nun da muss ich mir wohl was ausdenken. Trotzdem danke für deine Antwort.
Hallo Jocki,
danke für den Tipp, das werde ich dann mal testen. War das denn bei Dir auch so, dass die Bremskraft etwas schlapp war?
vieleicht reicht dann ja auch wieder der Bremshebel.
Vieleicht haben noch andere Ideen, besonders zu diesem klackern.
Steffen
BeitragVerfasst: 18.09.2014, 18:10
Hallo!
Das Klackern ist Normal!
Hör es dir einfach einmal bei einem anderen Fahrzeug an!
Meine 500er hat laut geklackert!
Meine X8 ist noch relativ neu und alle (3) meine X8 haben geklackert und wie!
Grund:
Besonders beim Bergabfahren und dabei Bremsen ohne Allrad,
hier Klackert die Kardanwelle da sie sich abbremst und beschleunigt und Abbremst usw.
Je schlechter der Untergrund umso heftiger das Klackern!
Bei den Bremsen würde ich wie schon erwähnt auf Sinter wechseln!
Die Beläge bekommst du beim Louis oder POLO
Die passenden Nummern findest du im Forum.
Viel Spaß!
BeitragVerfasst: 18.09.2014, 18:36
Ich habe mal Diebstahl an meiner eigenen Seite betrieben. Muß ich mich jetzt gegen mich anzeigen???? :pfeif:
Bremsbeläge
auch X8
Bremsbeläge vorne 2x
Lucas MCB 761 Si (verbaut)
SBS 716ATS (verbaut in X8)
EBC FA159R
(Baugleich Polaris Trailboss, Sportsmann 500)
Goldfren K5-LX (verbaut)
Bremsbeläge hinten
Lucas MCB 756 Si (verbaut)
EBC FA344R
(Baugleich Grizzly660 hinten)
Handbremse hinten
Lucas MCB 668 Si (verbaut)
EBC FA232R
(Baugleich Polaris Trailblazer/Trailboss 250, Scrambler 4x4 500, Sportsmann 500 hinten)
BeitragVerfasst: 18.09.2014, 19:58
Hallo Herrmann,
vielen Dank, das ist ja man eine ansage, ist also normal, dann kann ich damit leben.
Den wechsel auf Sinter habe ich verstanden. ;-)
Hallo Maikel,
Ja danke, ich werde dich auch nicht anzeigen :-). Hatte ich aber schon gefunden, und mich für die Lucas entschieden. Warum, keine Ahnung.
Steffen
BeitragVerfasst: 18.09.2014, 22:00
Ich hab die Lucas auch drin und bin voll zufrieden damit .
Mit dem linken Bremshebel wird man wahrscheinlich nie ordentlich bremsen können , der ist ja über einen Bowdenzug mit dem Bremszylinder verbunden , der Bowdenzug wird da die große Schwachstelle sein . Der rechte Bremshebel ist direkt an die Hydraulik angeschlossen , da gibt es keine Probleme .
Nimm einfach den rechten , der geht besser - jedenfalls bei mir .
Das wär vieleicht mal eine Überlegung , den linken auch direkt an die Hydraulik anzuschließen .
Warum die Chinesen da einen Bowdenzug dazwischen gemacht haben ? :denk:
Komische Sache ..........
Muß ich mal Maikel fragen ob das geht .
Bei unserer Adly sind links und rechts hydraulische Bremshebel , da gibt es überhaupt keine Probleme .
Bei der Linhai ist nur ein Bremshebel dran . :denk:
Sehr lautes "Klackern" beim Bremsen mit der Fußbremse
Autor: matfri75
Antworten: 30
Muddy 4x4 - irgendwas klemmt beim bremsen
Autor: taktak
Komisches Geräusch beim starken Bremsen
Forum: CF-500 Tuning
Autor: Elsässer
Bremsen cf 820
Autor: Forest 570
Geräusche an der Vario
Autor: Locke
Antworten: 30
